查看: 6563|回复: 8
L298怎样与单片机共地?为什么L298只要一条信号线接触单片机的任何一个引脚,都会动?
回帖奖励 10 黑币 回复本帖可获得 5 黑币奖励! 每人限 1 次
ID:117765 发表于 2016-5-26 17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机是STC89C52
有对蓝牙小车有了解的吗
大神们能不能帮我看看程序有什么问题
#include<reg52.h>
#define uint unsigned int
sbit QOA1=P1^0;
sbit QOB1=P1^1;
sbit QOA2=P1^2;
sbit QOB2=P1^3;
sbit HOA1=P2^0;
sbit HOB1=P2^1;
sbit HOA2=P2^2;
sbit HOB2=P2^3;
uchar a;
void qianjin()
{QOA1=1;
QOB1=0;
QOA2=1;
QOB2=0;
HOA1=1;
HOB1=0;
HOA2=1;
HOB2=0;
void houtui()
{QOB1=1;
QOA2=0;
QOB2=1;
HOA1=0;
HOB1=1;
HOA2=0;
HOB2=1;}
void zuozhuan()
{QOA1=1;
QOB1=0;
QOA2=0;
QOB2=0;
HOA1=1;
HOB1=0;
HOA2=0;
HOB2=0;
void youzhuan()
{QOA1=0;
QOB1=0;
QOA2=1;
QOB2=0;
HOA1=0;
HOB1=0;
HOA2=1;
HOB2=0;
void ting()
{QOA1=0;
QOB1=0;
QOB2=0;
HOB1=0;
HOA2=0;
HOB2=0;}
void con()interrupt 4
{EA=0;
a=SBUF;
RI=0;
EA=1;}
TMOD=0x20;
PCON=0x00;
SCON=0x50;
TH1=0xfd;
TL1=0xfd;
TR1=1;
ES=1;
EA=1;
{switch(a)
{case 'A':qianjin();break;
case 'B':houtui();break;
case 'C':zuozhuan();break;
case 'D':youzhuan();break;
default:ting();break;}}}
ID:113369 发表于 2016-5-26 22:34 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 黑币
建议还是上图吧
ID:123289 发表于 2016-5-26 23:00 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 黑币
问题没有描述得清.
ID:113415 发表于 2016-5-27 06:56 | 显示全部楼层
没有图,描述的太少。至于信号线无论接那条管脚都会动,因为单片机工作中管脚应当有逻辑脉冲,估计是单片机管脚上逻辑脉冲正好可以触发298所致。
ID:113369 发表于 2016-5-27 21:50 | 显示全部楼层
那你将电机的两个引脚都接入,看看电机是否驱动,
若不能驱动,那电路一定有问题,
若能驱动,问题就有多种可能,没有电路图,没法看。
ID:153199 发表于 2017-1-8 17:50 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 黑币
原理电路图需要看
ID:158734 发表于 2017-1-10 14:57 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 黑币
上的原理图分析一下
