查看: 6439|回复: 10
电路板上电冲击电流大
ID:123371 发表于 2016-5-26 17:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电路板只有单片机,上电后冲击电流15mA,其他电路板都是2mA,各位大神帮忙分析
ID:115571 发表于 2016-5-26 18:04 | 只看该作者
可以在电源后加一个电容试试
ID:7485 发表于 2016-5-26 19:08 | 只看该作者
启动后正常时电流是多少?
怎么想起来用“冲击”。。。。?
ID:111634 发表于 2016-5-26 21:15 | 只看该作者
首先要弄清什么叫冲击电流?若开机上电前,电容两端电压为0,上电瞬间电容相当于短路,开机上电时,电容短路电流和充电电流就是冲击电流。因此电容越大,冲击电流越大。经过3τ~5τ,电容充电完毕,进入稳态。
ID:111634 发表于 2016-5-26 21:21 | 只看该作者
冲击电流一般是测量不出的,上述15mA,实际是静态工作电流,比其他板子大,多数是硬件问题,先查一查板子连接有何问题。
ID:111634 发表于 2016-5-26 21:22 | 只看该作者
若电路连接无问题,再看看元件有无问题,元件中容易出问题的是电容、二极管、三极管。
ID:123453 发表于 2016-5-26 23:07 | 只看该作者
原理图呢?
ID:110895 发表于 2016-5-27 16:38 | 只看该作者
应该是静态电流。短路时电流不应该只有区区15mA,可能是某些器件性能不佳,有漏电现象。
ID:123545 发表于 2016-5-27 17:00 | 只看该作者
说的也不清楚啊
ID:153199 发表于 2017-1-2 16:20 | 只看该作者
加电容
