查看: 4702|回复: 26
这是什么屏?
ID:88481 发表于 2016-6-7 11:09 来自手机 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在电子天平拆下的显示屏,不知是什么屏,有谁能提供下资料。
ID:123289 发表于 2016-6-7 12:07 | 只看该作者
帮不上您的忙,顶一下,算是支持了。
ID:1 发表于 2016-6-7 13:49 | 只看该作者
你看看 驱动芯片的型号是什么 根据型号可以判断屏的类型
ID:125646 发表于 2016-6-7 14:23 | 只看该作者
你把你的芯片告诉我们啊
ID:84495 发表于 2016-6-7 15:42 | 只看该作者
如果只有后面3颗芯片的话八成是个专用段码屏,比1602要简单些
ID:116662 发表于 2016-6-7 16:20 来自手机 | 只看该作者
看一下芯片型号,就好判断了
ID:125666 发表于 2016-6-7 16:23 | 只看该作者
lcd1602
ID:97438 发表于 2016-6-7 16:32 | 只看该作者
无疑是段码屏~~段码屏一般没有统一的规格的,如果没有厂家的资料的话,需要你自己去试,一个一个段码地去试。。。我用过ht1621驱动段码屏,人家写的程序,我光看都看了好几天
ID:125675 发表于 2016-6-7 16:50 | 只看该作者
好像是lcd1602
ID:88481 发表于 2016-6-7 19:54 来自手机 | 只看该作者
cxmzcm 发表于 2016-6-7 14:23
你把你的芯片告诉我们啊
芯片有HT1621B,sn74hc374n,sn74hc00n
ID:7485 发表于 2016-6-7 22:35 | 只看该作者
应该是段码屏。
ID:125764 发表于 2016-6-7 23:25 | 只看该作者
HT1621
ID:125770 发表于 2016-6-7 23:52 | 只看该作者
HT1621B
ID:125777 发表于 2016-6-8 00:34 | 只看该作者
不是1602  我只知道不是1602 因为我有。。。。。。。。。
ID:125841 发表于 2016-6-8 13:32 | 只看该作者
HT1621
ID:125444 发表于 2016-6-8 15:12 来自手机 | 只看该作者
刚觉应该是LED的
ID:125378 发表于 2016-6-8 15:51 | 只看该作者
液晶彩屏
ID:125935 发表于 2016-6-9 09:44 | 只看该作者
LCD1602是吗
ID:125954 发表于 2016-6-9 12:28 | 只看该作者
像1602
ID:125965 发表于 2016-6-9 14:41 | 只看该作者
顶一下。同求问
ID:125992 发表于 2016-6-9 16:23 | 只看该作者
我也不知道是什么屏
ID:126070 发表于 2016-6-10 10:41 来自手机 | 只看该作者
可以根据后面的芯片找出型号
ID:126071 发表于 2016-6-10 11:17 | 只看该作者
断码屏
ID:97438 发表于 2016-6-11 02:48 | 只看该作者
ht1621的肯定是段码屏了~~~可以自己试出来什么段码的~一般段码屏都不是通用屏,应该是定制的吧
ID:125812 发表于 2016-6-11 14:31 | 只看该作者
你把你的芯片告诉我们啊
ID:126268 发表于 2016-6-11 20:27 | 只看该作者
段码屏,使用原理跟驱动数码管一样。背后的芯片是用来提高驱动能力的。
ID:61840 发表于 2016-6-11 23:00 | 只看该作者
有点儿像19264液晶屏
