电路原理图
- #include <reg52.h>
- #include <stdio.h>
- #include "CH375HF4.H"
- #include "5110.H"
- #define CH375HF_NO_CODE 1
- sbit P22=P2^2;
- sbit P23=P2^3;
- //uchar num=0;
- /* 以下定义的详细说明请看CH375HF4.H文件 */
- #define LIB_CFG_DISK_IO 1 /* 磁盘读写的数据的复制方式,1为"单DPTR复制",2为"双DPTR复制",3为"单DPTR和P2+R0复制" */
- #define LIB_CFG_FILE_IO 1 /* 文件读写的数据的复制方式,0为"外部子程序",1为"单DPTR复制",2为"双DPTR复制",3为"单DPTR和P2+R0复制" */
- #define LIB_CFG_INT_EN 0 /* CH375的INT#引脚连接方式,0为"查询方式",1为"中断方式" */
- #define CH375_CMD_PORT_ADDR 0xBeF1 /* CH375命令端口的I/O地址 */
- #define CH375_DAT_PORT_ADDR 0xBCF0 /* CH375数据端口的I/O地址 */
- /* 只使用单片机内置的1KB外部RAM: 0000H-01FFH 为磁盘读写缓冲区, 以字节为单位读写文件不需要文件数据读写缓冲区FILE_DATA_BUF */
- #define DISK_BASE_BUF_ADDR 0x0000 /* 外部RAM的磁盘数据缓冲区的起始地址,从该单元开始的缓冲区长度为SECTOR_SIZE */
- #define CH375_INT_WIRE INT0 /* P3.2, INT0, CH375的中断线INT#引脚,连接CH375的INT#引脚,用于查询中断状态 */
- #define NO_DEFAULT_CH375_F_ENUM 1 /* 未调用CH375FileEnumer程序故禁止以节约代码 */
- #define NO_DEFAULT_CH375_F_QUERY 1 /* 未调用CH375FileQuery程序故禁止以节约代码 */
- #ifdef NO_DEFAULT_CH375_INT /* 自行编写中断处理程序,加上了超时处理,并且在等待中断的过程中可以做其它事 */
- void xQueryInterrupt( void ) /* 查询CH375中断并更新中断状态,该程序基本框架可以参考CH375HF?.H文件 */
- UINT16 i;
- for ( i = 65535; i != 0; i -- ) { /* 正常情况下该过程为几毫秒到几十毫秒,偶尔也会达到几百毫秒 */
- // if ( CH375_INT_WIRE == 0 ) break; /* 如果CH375的中断引脚输出低电平则说明CH375操作完成 */
- if ( ( CH375_CMD_PORT & 0x80 ) == 0 ) break; // 对于CH375B芯片,也查询CH375B的命令端口的位7为0说明中电平
- // 在等待CH375中断的过程中,可以做些需要及时处理的事情
- if ( i == 0 ) //CH375超时,通常是硬件问题;
- CH375_CMD_PORT = CMD_GET_STATUS; /* 获取当前中断状态 */
- mDelay2uS( ); /* 操作无意义,用于至少延时2uS,可以用多个NOP空操作指令实现 */
- CH375IntStatus = CH375_DAT_PORT; /* 获取中断状态 */
- if ( CH375IntStatus == USB_INT_DISCONNECT ) CH375DiskStatus = DISK_DISCONNECT; /* 检测到USB设备断开事件 */
- else if ( CH375IntStatus == USB_INT_CONNECT ) CH375DiskStatus = DISK_CONNECT; /* 检测到USB设备连接事件 */
- #endif
- /* 以毫秒为单位延时,不精确,适用于24MHz时钟 */
- void mDelaymS( UINT8 delay )
- unsigned char i, j, c;
- for ( i = delay; i != 0; i -- ) {
- for ( j = 200; j != 0; j -- ) c += 3; /* 在24MHz时钟下延时500uS */
- /* 将程序空间的字符串复制到内部RAM中,返回字符串长度 */
- UINT8 mCopyCodeStringToIRAM( UINT8 idata *iDestination, UINT8 code *iSource )
- UINT8 i = 0;
- while ( *iDestination = *iSource ) {
- iDestination ++;
- iSource ++;
- i ++;
- return( i );
- /* 检查操作状态,如果错误则显示错误代码并停机 */
- void mStopIfError( UINT8 iError )
- if ( iError == ERR_SUCCESS ) return; /* 操作成功 */
- printf( "Error: %02X\n", (UINT16)iError ); /* 显示错误 */
- while ( 1 );
- void host( )
- UINT8 i, c, TotalCount;
- UINT8 code *pCodeStr;
- UINT16 EnumCount;
- #if DISK_BASE_BUF_LEN == 0
- pDISK_BASE_BUF = &my_buffer[0]; /* 不在.H文件中定义CH375的专用缓冲区,而是用缓冲区指针指向其它应用程序的缓冲区便于合用以节约RAM */
- #endif
- i = CH375LibInit( ); /* 初始化CH375程序库和CH375芯片,操作成功返回0 */
- mStopIfError( i ); /* 检查操作状态,如果错误则显示错误代码并停机 */
- while ( 1 )
- // printf( "Insert USB disk\n" );
- LCD_write_hanzi(0,2,2); //插
- LCD_write_hanzi(1,2,3); //入
- LCD_write_shu(4,2,6); //u
- LCD_write_hanzi(3,2,4); //盘
- LCD_write_shu(8,2,5); //.
- LCD_write_shu(9,2,5); //.
- LCD_write_shu(10,2,5); //.
- LCD_write_shu(11,2,5); //.
- while ( CH375DiskStatus < DISK_CONNECT ) /* 等待U盘插入 */
- { CH375LibInit( );
- /* if ( CH375_INT_WIRE == 0 ) xQueryInterrupt( );*/ /* 如果CH375中断,那么查询CH375中断并更新中断状态,可以改成中断方式 */
- mDelaymS( 100 ); /* 没必要频繁查询 */
- if ( CH375DiskConnect( ) == ERR_SUCCESS ) break; /* 查询方式: 检查磁盘是否连接,返回成功说明连接 */
- mDelaymS( 250 ); /* 延时,可选操作,有的USB存储器需要几十毫秒的延时 */
- /* 检查U盘是否准备好,但是某些U盘必须要执行这一步才能工作 */
- for ( i = 0; i < 5; i ++ ) /* 有的U盘总是返回未准备好,不过可以被忽略 */
- { mDelaymS( 100 );
- // printf( "Ready ?\n" );
- LCD_write_shu(0,4,7); //r
- LCD_write_shu(1,4,8); //e
- LCD_write_shu(2,4,9); //a
- LCD_write_shu(3,4,10); //d
- LCD_write_shu(4,4,11); //y
- LCD_write_shu(5,4,12); //?
- LCD_write_shu(6,4,13); //
- if ( CH375DiskReady( ) == ERR_SUCCESS ) break; /* 查询磁盘是否准备好,不支持CH375S,节约代码空间 */
- // if ( CH375sDiskReady( ) == ERR_SUCCESS ) break; /* 查询磁盘是否准备好,支持CH375S和CH375A,但占用更多的代码空间 */
- if ( DISK_BASE_BUF_LEN < CH375vSectorSize ) /* 检查磁盘数据缓冲区是否足够大,CH375vSectorSize是U盘的实际扇区大小 */
- { printf( "Too large sector size\n" );
- while ( CH375DiskConnect( ) == ERR_SUCCESS ) mDelaymS( 100 );
- continue;
- #endif
- while(1)
- if(P22==0) //判断是否按下
- { mDelaymS( 5 ); //延时
- if(P22==0) //确实按下
- while(!P22); //松手检测
- mDelaymS( 5 );
- while(!P22);
- break;
- // printf( "Open\n" );
- LCD_clear(); //清屏幕
- LCD_write_shu(0,0,14); //o
- LCD_write_shu(1,0,15); //p
- LCD_write_shu(2,0,16); //e
- LCD_write_shu(3,0,17); //n
- mCopyCodeStringToIRAM( mCmdParam.Open.mPathName, "/QQ.TXT" ); /* 文件名*/
- i = CH375FileOpen( ); /* 打开文件 */
- if ( i == ERR_MISS_DIR || i == ERR_MISS_FILE ) /* 没有找到子目录,没有找到文件名 */
- if ( i == ERR_MISS_DIR ) pCodeStr = "/*"; /* 子目录不存在则列出根目录下的所有文件 */
- else pCodeStr = "/QQ*"; /* 文件不存在则列出子目录下的以文件名开头的文件 */
- // printf( "List file %s\n", pCodeStr );
- for ( EnumCount = 0; EnumCount < 10000; EnumCount ++ ) /* 最多搜索前10000个文件,实际上没有限制 */
- { i = mCopyCodeStringToIRAM( mCmdParam.Open.mPathName, pCodeStr ); /* 搜索文件名,*为通配符,适用于所有文件或者子目录 */
- mCmdParam.Open.mPathName[ i ] = 0xFF; /* 根据字符串长度将结束符替换为搜索的序号,从0到254,如果是0xFF即255则说明搜索序号在CH375vFileSize变量中 */
- CH375vFileSize = EnumCount; /* 指定搜索/枚举的序号 */
- i = CH375FileOpen( ); /* 打开文件,如果文件名中含有通配符*,则为搜索文件而不打开 */
- /* CH375FileEnum 与 CH375FileOpen 的唯一区别是当后者返回ERR_FOUND_NAME时那么对应于前者返回ERR_SUCCESS */
- if ( i == ERR_MISS_FILE ) break; /* 再也搜索不到匹配的文件,已经没有匹配的文件名 */
- if ( i == ERR_FOUND_NAME ) /* 搜索到与通配符相匹配的文件名,文件名及其完整路径在命令缓冲区中 */
- { printf( " match file %04d#: %s\n", (unsigned int)EnumCount, mCmdParam.Open.mPathName ); /* 显示序号和搜索到的匹配文件名或者子目录名 */
- continue; /* 继续搜索下一个匹配的文件名,下次搜索时序号会加1 */
- else /* 出错 */
- { mStopIfError( i );
- break;
- else /* 找到文件或者出错 */
- TotalCount = CH375vFileSize; /* 准备读取总长度 */
- // printf( "从文件中读出的前%d个字符是:\n",(UINT16)TotalCount );
- LCD_write_hanzi(0,2,5); //文
- LCD_write_hanzi(1,2,6); //件
- LCD_write_hanzi(2,2,7); //名
- LCD_write_shu(6,2,18); //:
- LCD_write_shu(7,2,19); //q
- LCD_write_shu(8,2,19); //q
- LCD_write_shu(10,2,20); //t
- LCD_write_shu(11,2,21); //x
- LCD_write_shu(12,2,20); //t
- while(1)
- if(P22==0) //确实按下
- mDelaymS( 5 );
- while(!P22);
- break;
- LCD_write_hanzi(0,0,8); //内
- LCD_write_hanzi(1,0,9); //容
- LCD_write_shu(4,0,18); //:
- LCD_write_hanzi(0,2,10); //创
- LCD_write_hanzi(1,2,11); //新
- LCD_write_hanzi(2,2,12); //实
- LCD_write_hanzi(3,2,13); //验
- LCD_write_hanzi(4,2,14); //室
- LCD_write_hanzi(5,2,21); //室
- LCD_write_shu(0,4,22); //v
- LCD_write_shu(1,4,16); //e
- LCD_write_shu(2,4,7); //r
- LCD_write_shu(3,4,11); //y
- LCD_write_shu(4,4,13); //
- LCD_write_shu(5,4,23); //g
- LCD_write_shu(6,4,14); //o
- LCD_write_shu(7,4,14); //o
- LCD_write_shu(8,4,10); //d
- LCD_write_shu(9,4,24); //!
- while ( TotalCount ) /* 如果文件比较大,一次读不完,可以再调用CH375ByteRead继续读取,文件指针自动向后移动 */
- { if ( TotalCount > MAX_BYTE_IO ) c = MAX_BYTE_IO; /* 剩余数据较多,限制单次读写的长度不能超过 sizeof( mCmdParam.ByteRead.mByteBuffer ) */
- else c = TotalCount; /* 最后剩余的字节数 */
- mCmdParam.ByteRead.mByteCount = c; /* 请求读出几十字节数据 */
- i = CH375ByteRead( ); /* 以字节为单位读取数据块,单次读写的长度不能超过MAX_BYTE_IO,第二次调用时接着刚才的向后读 */
- TotalCount -= mCmdParam.ByteRead.mByteCount; /* 计数,减去当前实际已经读出的字符数 */
- for ( i=0; i!=mCmdParam.ByteRead.mByteCount; i++ ) printf( "%C", mCmdParam.ByteRead.mByteBuffer[i] ); /* 显示读出的字符 */
- if ( mCmdParam.ByteRead.mByteCount < c ) /* 实际读出的字符数少于要求读出的字符数,说明已经到文件的结尾 */
- { printf( "\n" );
- printf( "文件已经结束\n" );
- break;
- printf( "Close\n" );
- i = CH375FileClose( ); /* 关闭文件 */
- #ifdef EN_DISK_WRITE /* 子程序库支持写操作 */
- /* 产生新文件(覆盖原文件数据),关于向原有文件中添加数据的例子请参考EXAM7和EXAM8 */
- //printf( "Create\n" );
- mCopyCodeStringToIRAM( mCmdParam.Create.mPathName, "/QQ.TXT" ); /* 新文件名,在根目录下,中文文件名 */
- i = CH375FileCreate( ); /* 新建文件并打开,如果文件已经存在则先删除后再新建 */
- //printf( "Write\n" );
- while(1)
- if(P22==0) //确实按下
- mDelaymS( 5 );
- while(!P22);
- break;
- LCD_write_hanzi(0,0,15); //写
- LCD_write_hanzi(1,0,5); //文
- LCD_write_hanzi(2,0,6); //件
- LCD_write_hanzi(0,2,16); //覆
- LCD_write_hanzi(1,2,17); //盖
- LCD_write_hanzi(2,2,18); //原
- LCD_write_hanzi(3,2,5); //文
- LCD_write_hanzi(4,2,6); //件
- pCodeStr = "wangmaoquan163\xd\xavery good!\xd\xa";
- while( 1 ) /* 分多次写入文件数据 */
- { for ( i=0; i<MAX_BYTE_IO; i++ )
- { c = *pCodeStr;
- mCmdParam.ByteWrite.mByteBuffer[i] = c;
- if ( c == 0 ) break; /* 源字符串结束 */
- pCodeStr++;
- if ( i == 0 ) break; /* 源字符串结束,完成写文件 */
- mCmdParam.ByteWrite.mByteCount = i; /* 写入数据的字符数,单次读写的长度不能超过MAX_BYTE_IO,第二次调用时接着刚才的向后写 */
- i = CH375ByteWrite( ); /* 向文件写入数据 */
- // printf( "Close\n" );
- LCD_write_shu(0,4,14); //o
- LCD_write_shu(1,4,25); //k
- LCD_write_shu(2,4,24); //!
- mCmdParam.Close.mUpdateLen = 1; /* 自动计算文件长度,以字节为单位写文件,建议让程序库关闭文件以便自动更新文件长度 */
- #endif
- // printf( "Take out USB disk\n" );
- // while ( CH375DiskStatus != DISK_DISCONNECT ) xQueryInterrupt( ); /* 查询CH375中断并更新中断状态,等待U盘拔出 */
- while ( CH375DiskStatus >= DISK_CONNECT ) /* 等待U盘拔出 */
- { if ( CH375DiskConnect( ) != ERR_SUCCESS ) break;
- /* 删除某文件 */
- if(P23==0) //判断是否按下
- if(P23==0) //确实按下
- mDelaymS( 5 );
- while(!P22);
- // printf( "Erase\n" );
- mCopyCodeStringToIRAM( mCmdParam.Create.mPathName, "/QQ.TXT" );// 将被删除的文件名,在根目录下
- i = CH375FileErase( );// 删除文件并关闭
- if ( i != ERR_SUCCESS ) printf( "Error: %02X\n", (UINT16)i );// 显示错误
- LCD_write_hanzi(0,0,19); //删
- LCD_write_hanzi(1,0,20); //除
- LCD_write_hanzi(2,0,5); //文
- LCD_write_hanzi(3,0,6); //件
- LCD_write_shu(0,2,14); //o
- LCD_write_shu(1,2,25); //k
- LCD_write_shu(2,2,24); //!
- mDelaymS( 100 );
- mDelaymS( 100 );
ch375读写u盘,配合按键操作,在5110液晶上显示,也可串口发送显示(去掉屏蔽即可)。本人亲测。压缩包包涵有源程序、99se原理图、接线图等
所有资料下载:
ch375_5110.rar
(224.04 KB, 下载次数: 125)
