查看: 59248|回复: 1
电解电容图片 正负极区分及原理图符号和PCB表示方法
电解电容有极性之分,在焊接的时候一定需要注意。
根据上图,我们可以发现引脚长的为正(+)极,引脚短的为负(—)极。也就大家常说的长正短负,也就是这个道理。同时看电容上面写的10uF和50V可以得知该电容的容值为:10uF,耐压50V。
但是如果引脚剪过并且还是剪得一样长,那该如何区分?大家可以看到图上电解电容上有一道白色的标记,靠近白色条痕的那个引脚就是负(—)极,而另一个引脚就为正(+)极。
那么在原理图上如何表示,正(+)极的那个引脚旁边会有一个“+”号标记,电路符号见下图:
    那么在PCB图上又是如何表示,坐标有条纹的引脚为负(—)极,没有条纹的表示正(+)极,见下图:
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:408491 发表于 2018-10-12 11:11 | 只看该作者
]谢谢!
