查看: 2802|回复: 1
电压表测电容附加电路设计
ID:127542 发表于 2016-6-21 13:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先设计一个电容充电转电压的,如上图,
首先对待测电容进行放电,
然后使用3mA恒流对电容Cx充电,同时5mA恒流对C2充电,
当Cx的压差到达0.7V以后Q5导通关闭Q3对C2充电,
此时的电压和电容成正比例 ,
5V供电时最大测量范围是4000uF,
提高供电可以改变测量范围,比如12V可以测到10000uF,
RW1阻值可以微调电压和电容比例,
C2作为参考的电容,所以使用稳定的容量可以得到更好的精度,
修改R1和R5的比例和C2的容量可以测量更小的电容。
使用方法:首先把双联开关按下,接着连接好Cx,释放开关后电容开始充电,
电压表开始显示电压上升,直到最大就是容量了。
电压表测电容原理:http://www.51hei.com/bbs/dpj-52336-1.html
收藏收藏3 分享淘帖 顶 踩
ID:127542 发表于 2016-6-21 13:47 | 只看该作者
为什么不用带ADC的单片机设计交流电桥测量LCR呢?这样成本不高精度又够。
这个直接用万用表就可以测量了, 主要简单!
    交流测法的那个测不准的,因为电容会存在ESR,
    所以你要测容量必须使用充放电方式!
