查看: 2449|回复: 4
帮我看看这个按键程序怎么改进
自己做的一个小项目里的一个按键处理程序,按键只有3个,想实现的功能是:
key1:“设置/确认”复合键,
key2:“加/连加”,
key3:“减/连减”。
由于是初学,不懂什么高级语法,只会比较直观的,程序也基本可以实现想要的功能,但写出来的代码看着比较繁琐,3个按键写出来一堆代码看着很不爽,特把代码发上来看看能不能改简单一点?
下面是代码,其中time定时器溢出标志位,设置为50毫秒溢出。请大神帮忙看看呗,在此先行谢过了。
  1. void key_self()
  2. {
  3.         uchar kum;
  4.         if(key1!=1)        //按键1被接下
  5.         {
  6.                 delayMS(10);        //延时10毫秒
  7.                 if(key1!=1)        //再次确认按键1被按下
  8.                 {
  9.                         delayMS(10);        //延时10毫秒
  10.                         while(!key1);        //检测按键是否弹起
  11.                         JK=1;        //继电器释放
  12.                         kum=1;        //按键标志位置1
  13.                         time=0;        //time清零
  14.                 }
  15.         }
  16.         while(kum==1)        //当按键1标志位置1时进入循环
  17.         {
  18.                 while(key1!=0 & key2!=0 & key3!=0)        //当按键都没有被按下时进入循环
  19.                 {
  20.                         P2=0xff;
  21.                         if(time>=5)
  22.                         {
  23.                                 display(num);        //闪烁显示num的值
  24.                                 if(time>=10)
  25.                                 {
  26.                                         time=0;
  27.                                         P2=0xff;
  28.                                 }
  29.                         }
  30.                 }
  31.                 if(key1!=1)        //按键1被接下
  32.                 {
  33.                         delayMS(10);        //延时10毫秒
  34.                         if(key1!=1)        //再次确认按键1被按下
  35.                         {
  36.                                 delayMS(10);        //延时10毫秒
  37.                                 while(!key1);        //检测按键是否弹起
  38.                                 SectorErase(0x2000);                         //擦除EEPROM数据。
  39.                                 byte_write(0x2000,num);                      //把num的值写入EEPROM。
  40.                                 t=1;        //待机标志位置1
  41.                                 kum=0;        //按键1标志位清零,为下次进入做准备
  42.                         }
  43.                 }
  44. //===========================按键+处理================================//
  45.                 if(key2!=1)        //按键2被接下
  46.                 {
  47.                         delayMS(10);        //延时10毫秒
  48.                         if(key2!=1)        //再次确认按键2被按下
  49.                         {
  50.                                 delayMS(10);        //延时10毫秒
  51.                                 if(key2!=1)
  52.                                 {
  53.                                         time=0;        //time清零
  54.                                         while(!key2)        //检测按键是否弹起
  55.                                         {
  56.                                                 display(num);        //显示num的值
  57.                                                 if(time>=10)        //延时500毫秒
  58.                                                 {
  59.                                                         time=0;        //time清零
  60.                                                         while(!key2)                                                        //检测按键是否弹起
  61.                                                         {
  62.        if(time>=4)                                                        //延时200毫秒
  63.        {
  64.        num++;        //按住不放连加
  65.        if(num>99)num=1;                        //当num大于99时给num置最小值
  66.        time=0;        //time清零
  67.        }
  68.        display(num);                                                //显示num的值
  69.                                                         }
  70.                                                 }
  71.                                         }
  72.                                 }
  73.                         }
  74.                         num++;        //按键点按num加1
  75.                         if(num>99)num=1;        //当num大于99时给num置最小值
  76.                 }
  77. //===========================按键-处理================================//
  78.                 if(key3!=1)        //按键3被接下
  79.                 {
  80.                         delayMS(10);        //延时10毫秒
  81.                         if(key3!=1)        //再次确认按键3被按下
  82.                         {
  83.                                 delayMS(10);        //延时10毫秒
  84.                                 if(key3!=1)
  85.                                 {
  86.                                         time=0;        //time清零
  87.                                         while(!key3)        //检测按键是否弹起
  88.                                         {
  89.                                                 display(num);        //显示num的值
  90.                                                 if(time>=10)        //延时500毫秒
  91.                                                 {
  92.                                                         time=0;        //time清零
  93.                                                         while(!key3)                                                        //检测按键是否弹起
  94.                                                         {
  95.        if(time>=4)                                                        //延时200毫秒
  96.        {
  97.        num--;        //按住不放连减
  98.        if(num<1)num=99;                        //当num小于1时给num置最大值
  99.        time=0;        //time清零
  100.        }
  101.        display(num);                                                //显示num的值
  102.                                                         }
  103.                                                 }
  104.                                         }
  105.                                 }
  106.                         }
  107.                         num--;        //按键点按num减1
  108.                         if(num<1)num=99;        //当num小于1时给num置最大值
  109.                 }
  110.         }
  111. }
ID:111634 发表于 2016-7-5 11:40 | 只看该作者
本案例按键部分功能符合你的要求,供参考。
直流电机正反转及PWM调速
按下Kp,电机正转(顺时针);按下Kn,电机反转(逆时针)。两位数码管显示PWM脉冲波占空比,初始值为70(脉冲高电平占比70%)。按一次加速键up,占空比加1;按住不放,快速加1;最大值100(显示00)。按一次减速键up,占空比减1;按住不放,快速减1;最小值20
Proteus仿真一下,确认有效。
实例100 直流电机正反转及调速.rar (44.12 KB, 下载次数: 7)
以上摘自张志良编著《单片机实验实训100例》 ISBN 978-7-5124-1603-1,北航社出版
书中电路和程序设计有详细说明,程序语句条条有注解。
ID:129323 发表于 2016-7-5 16:34 | 只看该作者
我就看看   不说话。
ID:111634 发表于 2016-7-5 19:24 | 只看该作者
电子发烧友。 发表于 2016-7-5 16:34
我就看看   不说话。
已经说了“我就看看   不说话。”
ID:127965 发表于 2016-7-7 10:22 | 只看该作者
没看懂 按下1不应该是k1=1吗?为什么用不等于1呢
