查看: 16367|回复: 29
基于RS485总线的温湿度监控网络设计 带上位机 下位机
ID:137190 发表于 2016-9-8 15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
   忙活了好久终于做出了温湿度采集和485的多机通信,还有上位机。本系统完成的功能有:各个从机采集数据传送给主机再由主机传送到上位机,下位机同时可以接受上位机的控制,来改变温湿度。找了好久发现网上这方面的资料很不全,而且大部分不能用,现将资料全部共享,方便大家学习交流,有不足之处,还请各位多提意见建议。
先上几张作品图,预览预览,呵呵···
    传感器是 奥松 的,型号为AM2301(又名DHT21),挺好用的,传输距离可达到20米,本人已通过实地验证。上位机是用VC做的,版本为VC6.0,界面做了简单的美化,用到了不少控件,按键类、Edit类、图表类等等。
上位机、下位程序、以及用到的芯片及参考资料现打包上传
参考资料.zip
1.26 MB, 下载次数: 363, 下载积分: 黑币 -5
程序.7z
5.49 MB, 下载次数: 426, 下载积分: 黑币 -5
电路图.zip
523.85 KB, 下载次数: 361, 下载积分: 黑币 -5
参与人数 2黑币 +45 收起 理由
luliang02003 + 15 赞一个!
INVIO + 30 赞一个!
ID:137190 发表于 2016-9-8 15:38 | 显示全部楼层
下面是下位机的主机源代码:
  1. /***************************************************************************
  2. 函数名称: AM2301多机通信主机部分
  3. 主控芯片: STC12C5A60S2,晶振11.0592MHz
  4. 功          能: 和从机及上位机通信,接收从机发送过来的温湿度,用1620显示出来并
  5.                    将数据传送到上位机
  6. 创建日期: 2011.5.22
  7. 修改日志: 无
  8. ****************************************************************************/
  9. //#include <reg52.h>
  10. #include <STC12C5A.h>
  11. #include <intrins.h>
  12. #include "LCD1602.h"
  13. #define uchar unsigned char
  14. #define uint  unsigned int
  15. #define _Nop() _nop_()
  16. sbit  RDE =P3^2;         //        485控制输入输出控制(与从机)
  17. sbit  RDE2=P1^4;        //485控制输入输出控制(与上位机)
  18. #define SlaveNum 2   //从机数量
  19. uchar code dis1[]={"H:     % T:    C"} ;
  20. uchar code dis2[]={"h:     % t:    c"} ;
  21. #define num 8  //缓冲数据的长度
  22. char Revdata[num];//接收到的数据缓存
  23. uchar SLAVE_ID = 1;//从机地址
  24. uchar  rc;//串口1接收到和数据缓存
  25. uchar Rev;//串口2接收数据
  26. //----------------------------------------
  27. uchar state = 0;//状态标志位。1-进入等待从机回应,2-更新显示数据
  28. uchar recv_length = 0;
  29. bit recving_flag = 0;
  30. bit recfinish=0;
  31. bit recflag=0;
  32. bit minusflag=0,addflag=0,stopflag=0;
  33. //----------------------------------------
  34. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  35. //////////////////延时函数///////////////////////////////////////
  36. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  37. void Delay(unsigned int t)
  38. {
  39. while(t--);
  40. }
  41. /////////////////////////////////
  42. void Delay_10us(unsigned int us)
  43. {
  44.   do{
  45.          _nop_();
  46.          _nop_();
  47.          _nop_();
  48.          _nop_();
  49.          _nop_();
  50.         }while(--us);
  51. }
  52. //////////////////////////////////
  53. void Delay_ms(unsigned int ms)
  54. {
  55.   do Delay_10us(131);
  56.         while(--ms);
  57. }
  58. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  59. //////////////////////串口1发送地址函数//////////////////////////////
  60. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  61. void senda(unsigned char adra) //发送地址
  62. {
  63.         TB8 = 1;//发送地址帧
  64.     RDE = 1;//允许发送
  65.         Delay_10us(50);
  66.         ES=0;  //关串1口中断
  67.     TI  = 0; //清标志位
  68.         SBUF = adra;
  69.         while(!TI);
  70.         TI  = 0;//等待发送完毕
  71.         ES=1;  //开串口1中断
  72.         RDE = 0;//485允许接收
  73.         Delay_10us(50);
  74. }
  75. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  76. //////////////////////串口1发送数据函数//////////////////////////////
  77. //////////////////////////////////////////////////////////////////////
  78. /**/
  79. void sendata(unsigned char tdata) //发送地址
  80. {
  81.         TB8=0;//发送数据帧
  82.     RDE = 1;//允许发送
  83.     TI = 0;
  84.         SBUF = tdata;
  85.         while(!TI);
  86.         TI=0;
  87.         RDE = 0;//485允许接收
  88. }
  89. //////////////////////////////////////////////////////////////////////
  90. //////////////////////串口2发送数据函数///////////////////////////////
  91. //////////////////////////////////////////////////////////////////////
  92. void Uart2_senbyte(uchar val)
  93. {
  94.   RDE2=1;//485发送状态
  95. // Delay(50);
  96.   IE2=0x00;//关串口2中断
  97.   S2BUF=val;
  98.   while ((S2CON & 0x02) == 0);   //等待发送完毕
  99.                   S2CON &= 0xFD;  //清标志位(S2TI=0)
  100.   IE2=0x01;//开串口2中断
  101.   RDE2=0;
  102. //  Delay(50);
  103. }
  104. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  105. ///////////////////////////////显示函数/////////////////////////////////
  106. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  107. ///////////显示字符///////
  108. void showchar()
  109. { uchar string;
  110. //====显示字符1======
  111.         string=0;
  112.   writecmd(0x80);
  113.     while(dis1[string] != '\0')//显示字符
  114.      {
  115.        writedata(dis1[string]) ;
  116.        string++ ;
  117.      }string = 0 ;
  118. //=====显示字符2=====
  119.   writecmd(0xc0);
  120.     while(dis2[string] != '\0')//显示字符
  121.      {
  122.        writedata(dis2[string]) ;
  123.        string++ ;
  124.      }string = 0 ;
  125. }
  126. //////////////显示数据/////////////
  127. void showdata()
  128. {
  129. if(SLAVE_ID==1)
  130.    {
  131.    //=====显示湿度=====
  132.     writecmd(0x82);
  133.     writedata(Revdata[1]+0x30);
  134.     writedata(Revdata[2]+0x30);
  135.     writedata('.');
  136.     writedata(Revdata[3]+0x30);
  137.    //=====显示温度=====
  138.         writecmd(0x8b);
  139.     writedata(Revdata[4]+0x30);
  140.     writedata(Revdata[5]+0x30);
  141.     writedata('.');
  142.     writedata(Revdata[6]+0x30);
  143.     Delay_ms(400);
  144.    }
  145. if(SLAVE_ID==2)
  146.   {
  147.    //=====显示湿度=====
  148.     writecmd(0xc2);
  149.     writedata(Revdata[1]+0x30);
  150.     writedata(Revdata[2]+0x30);
  151.     writedata('.');
  152.     writedata(Revdata[3]+0x30);
  153.    //=====显示温度=====
  154.         writecmd(0xcb);
  155.     writedata(Revdata[4]+0x30);
  156.     writedata(Revdata[5]+0x30);
  157.     writedata('.');
  158.     writedata(Revdata[6]+0x30);
  159.     Delay_ms(1000);
  160.   }
  161.
  162. }
  163. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  164. ///////////////////串口初始化函数////////////////////////////////
  165. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  166. void UARTinit()
  167. {
  168.    //串口1初始化/////////
  169.    TMOD|=0x21;//定时器1工作在方式2,定时器0工作在方式1
  170.    TH1=0xfa;TL1=0xfa; //波特率9600
  171.    SCON=0x50;//SCON:SM0,SM1,SM2,REN,TB8,RB8,TI,RI
  172.    PCON|=0x80;//波特率倍增
  173.    TR1=1;//开定时器1
  174.    EA=1;//开总中断
  175.    ES=1;//串口1中断
  176.    //--------------------//
  177.    //串口2初始化///////////
  178.    BRT  = 0XDC; //设置独立的波特率发生器的重载数值,此数值的波特率为9600
  179.    AUXR = 0X14; //设置波特率的发生方式(允许波特率发生器运行,波特率不加倍,每个时钟计数一次)
  180.    S2CON|=0x50;//串口2,方式1,允许接收
  181.    IE2|=0X01;//允许串口2中断
  182.    EA=1;//开总中断
  183.    //--------------------//
  184.    Delay(10000);  //热机时间
  185.    init_LCD(); //初始化液晶
  186. }
  187. //==========================================
  188. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  189. ///////////////////////////////主函数///////////////////////////////////
  190. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  191. void main()
  192. {
  193. //   uchar i;
  194.      UARTinit();//串口初始化
  195.      Delay(40000);//热机
  196.
  197.       while(1)
  198.       {
  199.                  WDT_CONTR=0x3c;//启动看门狗,超过该时间未能喂狗则系统复位,
  200.                 //0011.1011---WDT_FLAG=0,EN_WDT=1,CLR_WDT=1,IDLE_WDT=0,PS2=1,PS1=1,PS0=0
  201.                 //IDLE_WDT=1时,"空闲模式"计数,IDLE_WDT=0时"空闲模式"不计数
  202.                  //0x38-71.1ms,0x39-142.2ms, 0x3a-284.4ms, 0x3b-568.8ms,
  203.                  //0x3c-1.1377s,0x3d-2.2755s,0x3e-4.5511s,0x3f-9.1022s
  204.               showchar();//显示字符
  205.          if(state == 0)
  206.           {
  207.
  208.                         senda(SLAVE_ID++);
  209.                         if(SLAVE_ID>SlaveNum)SLAVE_ID = 1;
  210.                         if(addflag==1&&SLAVE_ID==1){sendata(0xf1);addflag=0;}//发送指令给从机1
  211.                         if(minusflag==1&&SLAVE_ID==2){sendata(0xf2);minusflag=0;}//发送指令给从机2
  212.                         if((stopflag==1&&SLAVE_ID==1)||(stopflag==1&&SLAVE_ID==2))
  213.                                 {stopflag=0,sendata(0xf0);}   // 发哦能够停止指令给从机1、2
  214.
  215.                          Delay_ms(30);
  216.                          state = 1;// 状态转为等待从机应答,在串口中断
  217. /*                if(recfinish==1)
  218.                         {        recfinish=0;
  219.
  220.
  221.                                  if(recflag == 0)
  222.                                 {//   recflag =0;
  223.                                 //        senda(SLAVE_ID);
  224.                                 senda(SLAVE_ID++);        Delay_ms(4000);
  225.                                   if(SLAVE_ID>SlaveNum)
  226.                                         {
  227.                                          SLAVE_ID = 1;
  228.                                          senda(SLAVE_ID);
  229.                                          Delay_ms(4000);
  230.                                          }
  231.
  232.                                 }//end of recving_flag =0
  233.                         }//end of recfinish=1
  234.         */
  235.          }  //end of state=0
  236.
  237.           if(state == 2)   // 状态 转为 显示
  238.          {
  239.           showdata();//更新数据显示
  240.                   Delay_ms(800);
  241.                   //发送数据到上位机
  242.                   Uart2_senbyte('R');//上位机识别湿度的标志
  243.                   Uart2_senbyte(Revdata[1]+0x30);//
  244.                   Uart2_senbyte(Revdata[2]+0x30);
  245.                   Uart2_senbyte('.');
  246.                   Uart2_senbyte(Revdata[3]+0x30);
  247.                   Uart2_senbyte('T');//上位机识别温度的标志
  248.                   Uart2_senbyte(Revdata[4]+0x30);
  249.                   Uart2_senbyte(Revdata[5]+0x30);
  250.                   Uart2_senbyte('.');
  251.                   Uart2_senbyte(Revdata[6]+0x30);
  252.                   if(SLAVE_ID==1)Uart2_senbyte('A');//上位机识别从机的标志
  253.                   if(SLAVE_ID==2)Uart2_senbyte('B');
  254. /*               ////////////////////////////////////////////////////////////////
  255.           for(i = 1; i<num-1; i++)
  256.             {
  257.
  258.
  259.                           senda(Revdata[i]); //把收到的数据往PC机回送(串口助手调试用)
  260.                     Delay_ms(20);
  261.             }
  262. */                        ////////////////////////////////////////////////////////////////
  263.            Delay_ms(20);
  264.            state = 0;    // 状态转为0,重新查询从机
  265.           }//end of state=2
  266.                 WDT_CONTR=0x3c;//喂狗,若超过时间不喂狗,则系统复位
  267.      }//end of while(1)
  268.
  269.
  270. }//end of main()
  271. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  272. ///////////////////串口 1接收 中断 函数//////////////////////////////////
  273. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  274. void Recv_int(void)interrupt 4 //using 2
  275. {
  276.         RDE=0;
  277.         if(RI)
  278.         {
  279.        RI=0;
  280.        rc=SBUF;
  281.
  282.          if(state==1)
  283.                 {
  284.
  285.            if((recv_length == 0)&&(rc == 0xf7 )  ) //这里判断发送的第一个字节
  286.            {
  287.               recving_flag = 1;
  288.                           recflag=1;
  289.            }
  290.
  291.            if(recving_flag == 1)
  292.            {
  293.               Revdata[recv_length++] = rc;
  294.                             if(rc == 0xf3)//判断结束帧
  295.               {
  296.                recv_length = 0;
  297.                recving_flag = 0;
  298.                            recfinish=1;
  299.                 state = 2;   //接收完毕,置标志位,准备显示
  300.               }//end of rc=0xf3
  301.
  302.             }//end of recving_flag = 1
  303.
  304.                  }//end of state=1
  305.
  306.      }//end of RI
  307.
  308. }//end of interrupt
  309. //////////////////串口2中断服务子程序////////////////////////////
  310. void Uart2() interrupt 8 //using 1
  311. {
  312.         RDE2=0;//485保持为接收状态
  313.    if (S2CON & S2RI)
  314.     {
  315.         S2CON &= ~S2RI; //清除接收完成标志
  316.         Rev = S2BUF;
  317.         switch(Rev)
  318.                         {
  319.                         case 'a':  //加大湿度
  320.                                 addflag=1;
  321.                                 break;
  322.                         case 'm':  //降低湿度
  323.                                 minusflag=1;
  324.                                 break;
  325.                         case 's':  //停止
  326.                                 stopflag=1;
  327.                                 break;
  328.                         default:
  329.                                 break;
  330.                         }//end of swtich
  331.         } //end of if
  332.
  333.     RDE2=1;//485允许发送
  334.
  335. }
  336. ////////////////////////////////End/////////////////////////////////////
ID:96326 发表于 2017-2-14 10:47 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主
ID:167870 发表于 2017-3-3 15:13 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主
ID:166122 发表于 2017-3-3 16:21 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主
ID:186708 发表于 2017-4-21 15:40 | 显示全部楼层
下载了三次都是内部服务器有问题,白白扣金币,不能下载还要扣金币
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:186708 发表于 2017-4-21 15:55 | 显示全部楼层
就是那个参考资料不能下载,程序可以下载
ID:207132 发表于 2017-6-2 16:28 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主!!
ID:109053 发表于 2017-6-15 11:55 | 显示全部楼层
是那个参考资料不能下载,程序可以下载
ID:321960 发表于 2018-5-4 11:46 | 显示全部楼层
学习中
ID:334782 发表于 2018-5-21 12:28 | 显示全部楼层
支持楼主,歇息
ID:323951 发表于 2018-5-21 14:28 | 显示全部楼层
谢谢楼主
ID:337273 发表于 2018-5-24 16:50 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享出来
ID:349444 发表于 2018-7-28 11:59 | 显示全部楼层
谢谢分享
ID:92810 发表于 2018-11-12 15:30 | 显示全部楼层
谢谢分享了,学习学习
ID:210375 发表于 2018-11-14 21:50 | 显示全部楼层
最近正好在学这个,楼主的分享给了我很大的启发,谢谢楼主
ID:373813 发表于 2018-11-25 12:09 | 显示全部楼层
谢谢分享
ID:53978 发表于 2018-12-14 21:35 | 显示全部楼层
好东西 谢谢分享
ID:509877 发表于 2019-5-23 11:05 来自手机 | 显示全部楼层
单片机只有一个串口怎么同时接受两个采集的物理量
ID:92810 发表于 2019-10-28 11:31 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主
ID:632444 发表于 2019-11-3 08:57 | 显示全部楼层
虽然现在还没接触到,还是要谢谢楼主的无私奉献,挺好的,给于初学着帮助,一个方向。
ID:639650 发表于 2019-11-12 09:57 | 显示全部楼层
上位机与下位机的RS485的通讯程序能粘贴出来吗?
ID:411700 发表于 2020-1-8 10:20 | 显示全部楼层
请问怎么打开上位机程序丫
ID:214276 发表于 2020-3-18 17:20 | 显示全部楼层
利害!不愧为高手!
ID:283908 发表于 2020-3-19 16:28 | 显示全部楼层
下载学习了,谢谢楼主。
ID:704585 发表于 2020-4-28 15:49 | 显示全部楼层
学习中,感谢楼主
ID:755119 发表于 2020-5-26 18:25 | 显示全部楼层
楼主,你这还有详细的代码吗?这个不好用啊,谢谢
ID:941205 发表于 2022-4-13 15:20 | 显示全部楼层
太感谢楼主了,连参考资料都有。
ID:19250 发表于 2023-4-12 13:09 | 显示全部楼层
连参考资料都有
ID:65956 发表于 2023-4-13 08:37 | 显示全部楼层
上位机在哪个下载,分这么多,要花好多米
