查看: 13165|回复: 0
伺服电机的五条线各代表的作用
ID:137504 发表于 2016-9-9 23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
伺服电机这五根线各代表的作用是:1号线是电机正向,5号线是电机负向,把这两条线接上电源就能动了。2号线是码盘A相,4号线是B相,3号线是Z相。你可以把中间这三条线接在示波器上看看。,如果你从最左边到最右边依次编号,1号线是电机正向,5号线是电机负向,把这两条线接上电源就能动了。2号线是码盘A相,4号线是B相,3号线是Z相。你可以把中间这三条线接在示波器上看看。
