查看: 3456|回复: 14
请问单片机测量600度的温度源码怎样写
ID:63317 发表于 2016-9-18 15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问单片机测量600度的温度源码怎样写
ID:123289 发表于 2016-9-18 18:32 | 显示全部楼层
与常温同样,这是由传感器返回温度的形式决定的。
ID:139785 发表于 2016-9-19 00:15 来自手机 | 显示全部楼层
要吗 q我1564548238
ID:63317 发表于 2016-9-19 13:15 来自手机 | 显示全部楼层
kk276988160 发表于 2016-9-19 00:15
要吗 q我1564548238
能发给我源码吗
ID:139785 发表于 2016-10-6 22:54 | 显示全部楼层
有专用芯片 1000都可以
ID:139783 发表于 2016-10-7 10:43 | 显示全部楼层
和常温的源码一样,只是温度传感器比较特殊吧。
ID:7485 发表于 2016-10-8 15:38 | 显示全部楼层
这个是要用AD转换的,只要是用AD,程序的结构都是差不多的。仅仅是转换值对应温度的换算和测温元件不同程序要做相应的线性补偿调整。你这个是600度,使用热电偶比较合适。
ID:142118 发表于 2016-10-9 23:19 | 显示全部楼层
网上搜
ID:931684 发表于 2021-6-8 21:05 | 显示全部楼层
600度的温度源码和50度的差不多,主要看你所选用传感器的型号
ID:517951 发表于 2021-6-9 08:17 | 显示全部楼层
这是sensor选型的问题, 需要找什么样的sensor在要求的范围内,精度是否能满足要求, 再来考虑程序怎么写。程序基本都差不多,模拟的sensor就要变换成数字量以便单片机显示温度和做温控动作
ID:420836 发表于 2021-6-9 09:08 | 显示全部楼层
高温或低温对软件来说不是难点,这与硬件能力有关。
ID:825883 发表于 2021-6-9 21:52 | 显示全部楼层
先选传感器,再说程序。这么高的温度应该没有数字传感器,都是热电偶和热电阻,输出的是模拟信号,进行AD转换后,然后显示
ID:964308 发表于 2021-10-17 21:10 来自手机 | 显示全部楼层
要专用传感器,然后根据他的数据手册来写
ID:883242 发表于 2021-10-18 18:10 | 显示全部楼层
600度就要用K热电偶,你要先学冷端补偿。
ID:57657 发表于 2021-10-18 18:22 | 显示全部楼层
用什么红外测温或热成像传感器 ,10000度的都有
