楼主: 老麦
怎么制作一个小型的12V转5V电源,供单片机使用
ID:145062 发表于 2016-10-30 11:09 | 只看该作者
如果功率小,
1.最简单的是一个限流电阻加一个5V稳压管。
2.一个限流电阻加TL431分压电阻
ID:144138 发表于 2016-10-30 19:56 | 只看该作者
你可以去买一个LM7805稳压模块给单片机供电用,或者买一个降压模块降压以后用。
ID:144738 发表于 2016-10-30 21:34 | 只看该作者
在网上买一个2596模块就完美解决了.
ID:145260 发表于 2016-10-30 22:09 | 只看该作者
LM2576T 12V-5V
ID:145273 发表于 2016-10-31 00:54 | 只看该作者
直接买一个就行
ID:145309 发表于 2016-10-31 14:31 | 只看该作者
如果楼主是为了练手学习,小电流效率要求不高,可以采用7805,如果大电流可以采用DC-DC电源芯片;但是如果只是为其它模块供电,建议直接买一个就行了,自己从头搞,时间金钱都不划算。
ID:90069 发表于 2016-10-31 16:14 | 只看该作者
用LM7805或LM317,LM317可调电压,性能比7805好
ID:117855 发表于 2016-11-12 18:42 | 只看该作者
LM7805就可以啦
ID:97424 发表于 2016-11-13 07:47 | 只看该作者
用一个  7805  稳压管就行
ID:115571 发表于 2016-11-13 15:38 | 只看该作者
也可以用2576-5V也可以达到要求
ID:147647 发表于 2016-11-13 16:02 来自手机 | 只看该作者
7805就行
ID:117930 发表于 2016-11-13 17:00 | 只看该作者
买个降压模块  很便宜
ID:147701 发表于 2016-11-13 21:49 来自手机 | 只看该作者
降压模块
ID:94489 发表于 2016-11-13 22:12 | 只看该作者
7805  或者LM317都能够实现啊
ID:147713 发表于 2016-11-13 22:46 | 只看该作者
在12V后接一块7805即可,当然还要加滤波电容。
ID:147747 发表于 2016-11-14 10:02 | 只看该作者
使用LM2596配合快速恢复二极管然后电容滤波或者使用7805、lm1117-5.0这样的线性稳压芯片直接稳压,后一种方法纹波更低
ID:147749 发表于 2016-11-14 10:43 | 只看该作者
接一个7805的稳压芯片就可以输出5V了
ID:144934 发表于 2016-11-19 21:31 | 只看该作者
7805就ok,网上找个电路图看一下,嫌麻烦的话直接淘宝
ID:158734 发表于 2017-1-9 13:15 | 只看该作者
买个DC转DC模块比较稳定 功耗小
ID:160931 发表于 2017-1-9 13:29 | 只看该作者
使用7805稳压集成电路降压即可
ID:160928 发表于 2017-1-9 14:01 | 只看该作者
用一个12转9的变压器,在用分压原理得到5的。
ID:160960 发表于 2017-1-9 15:39 | 只看该作者
要求不高的活,三极管+稳压二极管 就可以.
ID:161477 发表于 2017-1-12 16:33 | 只看该作者
用7815就可以了。。。
ID:161471 发表于 2017-1-12 18:52 | 只看该作者
供单片级使用   7805就好
ID:161508 发表于 2017-1-12 19:03 | 只看该作者
我最近也在做,学习中
ID:161513 发表于 2017-1-12 19:53 | 只看该作者
lm2596-5.0用这很好
ID:161826 发表于 2017-1-15 10:27 | 只看该作者
要看电流了 ,如果单独给单片机的话7805就够了 ,如果还有其他的话那就用DC-DC模块了,
ID:161892 发表于 2017-1-15 17:06 | 只看该作者
最简方案,LM7805
ID:91114 发表于 2017-1-15 17:26 | 只看该作者
LM1117-5.0 或者LM317 可以用
ID:160924 发表于 2017-1-19 11:01 | 只看该作者
7805可以12V输入刚好5V输出
ID:162754 发表于 2017-1-22 21:05 | 只看该作者
  简单啊 先用7809 在用7805
ID:162758 发表于 2017-1-22 22:03 | 只看该作者
7805 2596等等都行
ID:137767 发表于 2017-1-22 22:31 | 只看该作者
想必楼主手里应该有多余的手机充电器。选个输出5v较准的直接用就行了。
ID:162809 发表于 2017-1-23 15:57 | 只看该作者
7805、2596、LM1117都可以
ID:136110 发表于 2017-1-24 15:49 | 只看该作者
用二极管串联降压,1个降0.7v,要10个,电源板上都是
ID:162896 发表于 2017-1-24 21:33 | 只看该作者
单片机的话7805就够了
ID:162841 发表于 2017-1-24 22:46 来自手机 | 只看该作者
你用7805做一个降压模块就可以了输出的就是五伏
ID:83466 发表于 2017-1-26 17:56 | 只看该作者
只是驱动单片机用7805还有几个瓷片电容就好
ID:162996 发表于 2017-1-27 02:58 | 只看该作者
AM1117-5的芯片即可
ID:163035 发表于 2017-1-28 17:20 | 只看该作者
还是降价模块比较简单。还有7805也比较简单
