51单片机驱动单片机ADC0809做的数据采集系统原理图如下(注意proteus中没有ADC0809采用ADC0808代替也是一样的):
所有的资料打包下载:
ADC0809 8路数据采集系统.zip
(52.37 KB, 下载次数: 196)
AT89C51采用内部的12MHz晶振,
ALE引脚的频率是单片机时钟周期频率
的1/6,即2MHz。要想使ADC0808得到
500KHz的时钟基准,必须要把ALE输出
进行4分频,这样ADC0808才能可靠的
工作。这里由于仿真软件的原故,所以
直接给ADC0808的CLOCK端加了一个
500KHz的时钟信号。
控制线如下:
(1)、P0.0、P0.1、P0.2控制ADC0808
的8个通道。
(2)、P2.7和/WR、/RD控制ADC0808
的启动、地址锁存和输出
ADC0809 8路数据采集源码:
- ;本程序用到单元(30H~34H,3DH,3EH)
- ;(30H~34H)用于存放显示数据,(30H~33H)用于存放测量数据,34H用于存放通道号
- ;R1用于存放0809检测出来的8个数据
- ;(3DH、3EH)用于存放0809检测出来数据计算结果
- ORG 0000H
- AJMP MAIN
- ORG 0013H
- AJMP INT1
- ORG 0030H
- ;主程序
- MAIN: MOV R0,#30H ;存放数据首地址
- MOV R2,#0FH ;计算数据存放单元个数
- CLR A
- QING: MOV @R0,A ;将数据存放单元清零
- INC R0
- DJNZ R2,QING
- MOV R4,#08H ;8路计数初值
- MOV 34H,#00H ;初始通道显示单元为1号通道
- SETB IT1 ;INT1置为边沿触发
- SETB EA ;开中断
- SETB EX1 ;允许INT1中断
- MOV DPTR,#7FF8H ;指向0809通道0
- MOV A,#00H ;此指令可缺省
- MOVX @DPTR,A ;启动A/D转换
- HERE: ACALL JI_SUAN
- AJMP HERE ;等待中断
- ;中断子程序
- INT1: CLR EX1
- PUSH PSW ;保护现场
- MOVX A,@DPTR ;读A/D转换结果
- MOV R1,A ;存数据
- INC DPTR ;更新通道
- MOV A,34H
- INC A
- MOV 34H,A
- DJNZ R4,LOOP ;巡回未完继续
- MOV R4,#08H ;重新赋初值
- MOV DPTR,#7FF8H
- LOOP:
- POP PSW
- RETI ;返回中断
- ;数据计算
- JI_SUAN:
- MOV A,R1
- MOV B,#20 ;基准电压为5伏,分辨率为5/256约为20毫伏
- MUL AB ;显示数值单位为毫伏
- MOV R7,A ;测量出来的数据乘20毫伏即为实际电压值,但还是十六进制
- MOV A,B ;高位存放在R6里,低位存放在R7里
- MOV R6,A
- MOV R5,#16
- ;双字节十六进制转双字节BCD码
- SBIN_SBCD:
- MOV 3DH,#00H ;数据计算结果清零
- MOV 3EH,#00H
- SBIN_SBCD1:
- MOV A,R7 ;R7左移一位并送回
- RLC A
- MOV R7,A
- MOV A,R6 ;R6左移一位并送回
- RLC A
- MOV R6,A
- MOV A,3DH
- ADDC A,3DH
- DA A ;T_S乘2并调整后送回
- MOV 3DH,A
- MOV A,3EH
- ADDC A,3EH
- DA A ;T_M乘2并调整后送回
- MOV 3EH,A
- DJNZ R5,SBIN_SBCD1 ;循环运行24次得到BCD码结果
- ;双字节BCD码制转4个单字节BCD码
- SBCD_DBCD:
- MOV A,3DH
- MOV B,A
- ANL A,#0FH ;将T_S里面的数据存放寄存器B里后再进行与操作得到低四位
- MOV 30H,A ;并存放到数码管显示的第一位地址40H里面
- MOV A,B
- SWAP A ;从寄存器取回原来保存的数,再进行高低位互换
- ANL A,#0FH ;进行与操作后得到高四位
- MOV 31H,A ;最后存放到数码管显示的第二位地址41H里面
- MOV A,3EH ;同上
- MOV B,A
- ANL A,#0FH
- MOV 32H,A
- MOV A,B
- SWAP A
- ANL A,#0FH
- MOV 33H,A
- ;显示子程序
- DIS: MOV R5,#50 ;显示循环次数,即改变显示延时刷新时间
- DIS1: MOV R1,#30H ;把显示数据第一位放在R0里
- MOV R2,#04H ;把显示的位码放在R1里
- MOV R3,#05H ;把显示的长度放在R2里
- DIS2: MOV A,@R1
- ANL A,#0FH ;屏蔽显示数据的高四位
- MOV B,A
- MOV A,R2
- ANL A,#0FH ;屏蔽位码的高四位
- SWAP A
- ORL A,B
- MOV P0,A ;送总显示数据到P0显示
- LCALL DELY4ms ;调用延时4ms
- INC R1 ;取下一个显示数据
- DEC R2
- DJNZ R3,DIS2 ;四位显示晚后重新开始显示
- DJNZ R5,DIS1
- MOV A,34H ;显示完后判断通道好是否为8
- CJNE A,#08H,HUI
- MOV 34H,#00H
- HUI: SETB EX1 ;显示完毕再允许中断
- RET
- ;延时子程序
- DELY4ms: MOV R6,#8 ;延时4毫秒
- D1: MOV R7,#248
- DJNZ R7,$
- DJNZ R6,D1
- RET
- END
ADC0808中断检测源码:
- ;占用单元R0,R1,A,DPTR,30H~37H
- ORG 0000H
- AJMP MAIN
- ORG 0013H
- AJMP INT1
- ORG 0030H
- MAIN: MOV R0,#30H ;数据暂存区首地址
- MOV R1,#08H ;8路计数初值
- SETB EA ;开中断
- MOV DPTR,#7FF8H ;指向0808通道0
- HERE: NOP
- AJMP HERE ;等待中断
- INT1: PUSH PSW
- MOV @R0,A ;存数
- INC DPTR ;更新通道
- INC R0 ;更新暂存单元
- DJNZ R1,HUI ;巡回未完继续
- MOV R0,#30H ;数据暂存区首地址
- HUI: MOVX @DPTR,A ;再次启动A/D转换
- POP PSW
- RETI ;返回中断
ADC0808查询检测源程序:
- ORG 0000H
- AJMP MAIN
- ORG 0030H
- MOV DPTR,#7FF8H;指向0808通道0
- L1: JB P3.3,L1 ;查询INT1是否为0
- MOVX A,@DPTR ;若INT1为0,者转换结束,读出数据
- MOV @R0,A ;存数
- INC DPTR ;更新通道
- INC R0 ;更新暂存单元
- MOVX @DPTR,A ;再次启动A/D转换
- DJNZ R1,L1 ;判断8路查询是否完毕
- AJMP MAIN ;跳回重新开始
- END
复制代码 |
