1.前言
本应用笔记基于STM32L476平台,通过实际测量来评定使能FPU时浮点运算效率的情况。 2.测试工具 STM32L476 Nucleo,示波器 3.测试方法 MCU 运行频率设置为16MHz,根据下面公式1 做N 次浮点运算,分使能FPU和禁止FPU两种情况,测试完成相同运算所需要的时间。在例程中通过翻转IO PB13 来标定完成运算所需要的时间。 3.1 测试代码 根据公式1,分别定义A、B、C 三个常量,如下: /* Private constants---------------------------------------------------------*/ #define A_CONSTANT(0.285f) #define B_CONSTANT(0.443f) #define C_CONSTANT(0.698f) 根据公式做对应的运算并通过GPIOC Pin0 输出,测定对应消耗时间: HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_SET); temp = A_CONSTANT*x*x +B_CONSTANT*x + C_CONSTANT; HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_RESET); 3.2 代码分析 根据测试用的一元二次方程,经过IAR 编译后,汇编结果如下: 3.2.1 FPU 使能 从汇编代码可以看出,使能FPU 的情况下,完成一元二次方程的运算只需要7 条单周期指令,总共耗时为7 个Clock 周期。通过IAR 的方针模式运行,需要的CPU cycles 为7. 3.2.2 FPU 禁止 从汇编代码可以看出,未使能FPU 的情况下,完成该一元二次方程的运算需要执行14 条指令,其中包括3 条两周期指令,6 条单周期指令,5 条程序跳转指令。通过IAR 的方针模式运行,需要的CPU cycles 为207. 4.测试数据及结论 IO完成两次翻转耗时6.48 uS; 使能FPU 时,除去IO 翻转耗时,完成一次运算时间为6.52 uS(13 uS -6.48 uS), 如下图示:
禁止FPU 时,除去IO 翻转耗时,完成一次运算时间为87.4 uS(93.88 uS -6.48 uS),如下图示:
小结下,根据上面相关测试数据大致可得出如下结论:
? 完成同样的一元二次方程运算,禁止FPU时所消耗的时间约为使能FPU时消耗时间的13.4 倍左右。
**********The End **********
