查看: 19683|回复: 19
如何进入HC-06蓝牙模块的AT操作模式
ID:144138 发表于 2016-10-30 18:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前有一个HC-06蓝牙从机模块,插到了单片机上,正确接线,但是通过串口调试软件无法进入AT操作,敢问各位大神怎么通过单片机调试串口呢?蓝牙模块说明书只是说了指令,但是没有具体的操作方法?难道只用通过USB转ttl进行从机的AT操作吗?
ID:199787 发表于 2017-5-12 19:00 | 显示全部楼层
在未配对之前就是at模式,此时串口通信就可以传命令了
ID:200113 发表于 2017-5-12 22:12 | 显示全部楼层
如果hc-06插到单片机上,是RXD接RXD,TXD接TXD。串口助手调试的话默认波特率9600。然后再发送AT指令即可。第一次发AT(注意这里不要加回车),可以收到OK。
ID:200408 发表于 2017-5-13 20:21 | 显示全部楼层
先确认配线,然后是串口软件的设置,能不能找到端口,然后AT一般有握手测试用的指令,你试试
ID:200557 发表于 2017-5-14 11:30 | 显示全部楼层
将单片机串口通讯的波特率设置为HC-06蓝牙 相同的波特率。
ID:186936 发表于 2017-5-14 12:20 | 显示全部楼层
首先,在电脑上调试成功修改好波特率,设置名字密码,其次在单片机程序中定义串口初始化,波特率,工作方式等,发送字符来实现什么功能。单片机和hc-06蓝牙的波特率必须对应,希望对您有用
ID:200667 发表于 2017-5-14 16:54 | 显示全部楼层
1.给蓝牙上电
         给HC-06上电之后,HC-06的指示灯会不停地闪烁,这个时候就标志着进入AT模式了
2.有线串口连接
         这时,可以选择有线串口连接的方式,将单片机和电脑连接起来,假设使用的是51开发板
3.蓝牙引脚连接
         配置的时候,HC-06的Rx和Tx 接到 51单片机的 Rx和 Tx,一般是P3.0,和P3.1
正常工作时,HC-06的Rx和Tx 接到 51单片机的 Tx和 Rx
4.打开串口调试助手
         找到有线串口线对应的端口,将波特率设置为与HC-06波特率一致(默认为9600),8位数据位,1位结束位,无奇偶校验,然后打开串口
5.输入指令
         首先输入AT(无空格回车),然后串口助手会返回OK,修改波特率时输入AT+BAUDx(x为波特率编号),串口助手会返回OKnnnn(nnnn是你设置的波特率)。注意,在这之后若还做其他命令操作,必须先断开连接,修改串口助手的波特率为刚刚设置的波特率,然后再打开串口继续操作。
6.蓝牙配对
一般HC-06模块的默认名称就是hc-06,默认配对密码是1234
转自Cedric_h
ID:490159 发表于 2019-3-13 18:14 | 显示全部楼层
a450068173 发表于 2017-5-14 16:54
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
牛逼,谢谢非常感谢
ID:511111 发表于 2019-4-13 12:33 | 显示全部楼层
请问那个怎么进入AT模式直接连上单片机就进入AT了吗,为啥我的连上电一直快闪,感觉没有进入AT模式只有发送没有ok回复
ID:514063 发表于 2019-4-20 09:44 | 显示全部楼层
half月 发表于 2019-4-13 12:33
请问那个怎么进入AT模式直接连上单片机就进入AT了吗,为啥我的连上电一直快闪,感觉没有进入AT模式只有发送 ...
请问您的问题解决了吗,我也有这个问题
ID:274129 发表于 2019-4-27 21:36 | 显示全部楼层
通过USB转TTL配置即可  第一次有可能需要按下模块的按键
ID:90358 发表于 2020-5-16 08:03 | 显示全部楼层
上电按KEY,输入AT(无空格回车)非常变态,非常重要!!!!!!!!!!!!!!!
ID:633507 发表于 2020-5-28 19:05 | 显示全部楼层
请问找不到端口该怎么办呢
ID:475267 发表于 2021-8-26 22:20 | 显示全部楼层
问的是HC06,只有hc-05才有按键,06没有按键。
ID:280000 发表于 2021-8-27 13:37 | 显示全部楼层
直接使用USB转TTL模块进行配置即可,有的模块在配置的时候需要接5根线
ID:136485 发表于 2021-8-27 14:58 | 显示全部楼层
用USB转TTL模块,不过建议最好用CP2102这款USB转TTL模块,以前我用340USB转TTL模块怎么都不行,后来买了一个USB转TTL模块用CP2102的就可以了
ID:280000 发表于 2021-9-1 16:02 | 显示全部楼层
根据蓝牙模块的数据手册,同时利用USB转TTL链接蓝牙模块到电脑上位机,利用上位机发送指令配置蓝牙模块信息
ID:475267 发表于 2022-2-23 06:57 | 显示全部楼层
正解!我寻找好久都没找到答案,直到我自己试出来,才发现你的回答。
