查看: 4167|回复: 2
蓝牙技术的八大特点
ID:273087 发表于 2020-12-4 14:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
蓝牙是一种短距无线通信的技术规范,它最初的目标是取代现有的掌上电脑和移动电话等各种数字设备上的有线电缆连接。从目前的应用来看,由于蓝牙体积小和功率低等特点,其应用已不局限于计算机外设,几乎可以被集成到任何数字设备之中,特别是那些对数据传输速率要求不高的移动设备和便携设备。
(1) 蓝牙模块体积很小、便于集成:由于个人移动设备的体积较小,嵌入其内部的蓝牙芯片体积就应该更小。
(2) 低功耗:蓝牙设备在通信连接状态下,有四种工作模式——激活模式、呼吸模式、保持模式和休眠模式Active模式是正常的工作状态,另外三种模式是为了节能所规定的低功耗模式。
(3) 全球范围适用:蓝牙工作在2.4GHz的ISM频段,全球大多数国家ISM频段的范围是2.4~2.4835GHz,使用该频段无需向各国的无线电资源管理部门申请许可证。
(4) 同时可传输语音和数据:蓝牙采用电路交换和分组交换技术,支持异步数据信道、三路语音信道以及异步数据与同步语音同时传输的信道。每个语音信道数据速率为64kbit/s,语音信号编码采用脉冲编码调制(PCM)或连续可变斜率增量调制(CVSD)方法。当采用非对称信道传输数据时,速率最高为721kbit/s,反向为57.6kbit/s;当采用对称信道传输数据时,速率最高为342.6kbit/s。蓝牙有两种链路类型:异步无连接链路和同步面向连接链路
(5) 具有很好的抗干扰能力:工作在ISM频段的无线电设备有很多种,如家用微波炉、无线局域网和HomeRF等产品,为了很好地抵抗来自这些设备的干扰,蓝牙采用了跳频方式来扩展频谱,将2.402~2.48GHz频段分成79个频点,相邻频点间隔1MHz。蓝牙设备在某个频点发送数据之后,再跳到另一个频点发送,而频点的排列顺序则是伪随机的,每秒钟频率改变1600次,每个频率持续625u s。
(6) 可以建立临时性的对等连接:根据蓝牙设备在网络中的角色.可分为主设备与从设备。主设备是组网连接主动发起连接请求的蓝牙设备,几个蓝牙设备连接成一个微微网时,其中只有一个主设备,其余的均为从设备。微微网是蓝牙最基本的一种网络形式,最简单的微微网是一个主设备和一个从设备组成的点对点的通信连接。通过时分复用技术,一个蓝牙设备便可以同时与几个不向的微微网保持同步,具体来说,就是该设备按照一定的时间顺序参与不同的微微网,即某一时刻参与某一微微网,而下一时刻参与另一个微微网。
(7) 成本低:随着市场需求的扩大,各个供应商纷纷推出自己的蓝牙芯片和模块,蓝牙产品价格飞速下降。
(8) 开放的接口标准:SIG为了推广蓝牙技术的使用,将蓝牙的技术标准全部公开,全世界范围内的在何单位和个人都可以进行蓝牙产品的并发,只要最终通过SIG的蓝牙产品兼容性测试,就可以推向市场。
上海巨微顺应无线互联网的潮流,投入物联网产业的发展,专注蓝牙芯片和与之相关的系统设计,提供最高性价比的通用无线芯片和无线传感及和系统软件的设计。巨微总代理英尚微电子支持提供蓝牙芯片的应用解决方案等产品相关技术支持。
ID:383905 发表于 2020-12-28 22:05 | 只看该作者
谢谢分享,虽然介绍的很初略。
ID:731755 发表于 2021-5-15 22:21 | 只看该作者
蓝牙传输,速度能够提高就更好了
