查看: 1852|回复: 0
MG127蓝牙芯片广播通道在业界的主要应用
ID:273087 发表于 2020-8-4 15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
蓝牙低功耗(BLE)技术是蓝牙V4.0核心规范的一部分,满足了小型电池供电的设备进行低功耗无线连接的要求,并大大延长电池寿命。蓝牙芯片被广泛应用在各种蓝牙通信中,那么蓝牙芯片在蓝牙广播通道在业界的主要应用具体有哪些呢?
行业巨头在蓝牙广播通道的主要布局
1、Google的Eddystone
谷歌2015年7月的一款开源信标格式的开源蓝牙信标平台Eddystone,主要利用蓝牙LE(LowEnergy)技术,点对点通讯。为公共场合向人们发送各种信息设计。
2、苹果的iBeacon
苹果公司在2013年6月介绍了iBeacons,专家撰写了文章表示iBeacons怎样通过简化支付提供现场支持来帮助零售业。IOS7推出后,零售商和其他中小型企业将能够使用蓝牙4.0技术。
基于位置的服务(LBS)成为互联网巨头在实现O2O的重要手段。BLE的广播信号是每一台手机都可以收到的信号,一个顾客在接近商铺时就可以收到商家推广广告。在微信中的摇一摇“周边”中,主要采用这种技术。
蓝牙广播的特点和应用优势
短距离定位
单向的传感器数据传输
双向的数据交互
消费品市场中基于蓝牙广播的主要应用实例
展望
1、手机端对广播通道信息的支持
在Andriod版本4.3之后,智能手机都支持接收广播信号;在安卓版本5.0之后,大部分手机都支持发射蓝牙广播信号。这给基于蓝牙广播的设备建立了应用基础和生态。
2、无线芯片公司对蓝牙广播通道的支持
由于蓝牙广播通道在物理上是基于2.4GHz的ISM频段的简单数据传输。只有在信道调制方式,带宽,信道间隔和数据格式等方面,满足蓝牙的基础需求。普通的2.4G无线收发芯片都可以完成蓝牙广播通道信号的收发。这大大降低了蓝牙广播通道的应用门槛。
3、上海巨微的专用蓝牙广播芯片MG127
上海巨微集成电路有限公司基于蓝牙广播通道的芯片MG127,集成了蓝牙广播收发必须的各项功能和参数设置。可以设置发射内容,间隔,功率。
●支持3线SPI通讯
●兼容BLE-Beacon标准
●可配置成接收,发射,单双工广播
●体积小3mmX3mm,DFN10,成本低:
●支持遥控器模式:
•遥控器端一颗巨微专用芯片(支持4个按键)
更多按键需•要加个简单MCU
•接收端一颗巨微射频芯片MG127+一颗简单MCU
•同时可以用遥控器和手机来控制
兼容BluetoothSmart广播标准和2.4G私有协议
内嵌Beacon发射程序,可定时发送Beacon数据:
•内容、长度可配置
•设备名称可配置
•蓝牙地址可配置
•UUID可配置
•Beacon广播间隔可配置
•发送功率可配置(-18~4dBm)
●少于3个外围器件
●待机电流<3uA
●发射电流<20mA@0dBm
MG127该芯片问世以来,收到广大行业的欢迎。该蓝牙芯片品质稳定,兼容性优异。英尚微电子为用户提供技术支持及产品应用解决方案
AN-MG127-V13.pdf (1022.71 KB, 下载次数: 4)
