查看: 3143|回复: 0
8路跑马灯程序
ID:147079 发表于 2016-11-9 18:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg51.h>                                                  //头文件
#define uchar unsigned char                                        //宏定义,为方便编程
#define uint unsigned int
#define  LED  P0                                                   //宏定义,将P1口定义为LED
uchar led_value[]={0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe,0x00};  //定义一数组,内存放跑马灯数据
uchar *p=led_value;                                                //定义指针,指向跑马灯数组首地址
void delay()                                                       //延迟函数,与跑马灯跳动频率有关
uchar ii,jj;
for(ii=0;ii<200;ii++)
  for(jj=0;jj<200;jj++);
void run_led()                                                     //跑马灯运行函数
while(*p!=0x00)
  LED=*p;                                                          //将数组中数据取出赋给P1口
  p++;                                                             //预取下一数据
  delay();                                                         //延迟
p=led_value;
char code SST516[3] _at_ 0x003b;                                   //仿真器保留
main()                                                             //主函数
  run_led();                                                       //上电即运行跑马灯程序
