查看: 3668|回复: 10
独立按键可以和矩阵按键同时使用吗
ID:153645 发表于 2016-12-21 11:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4独立按键引脚为P3.4-3.7,矩阵按键引脚为P3.0-3.7,想要用6个按键,独立按键不够,还要两个矩阵按键,但是编程的时候单独使用4个独立按键或是2个矩阵按键都是可以的,但是两个一起使用就不可以了。这是怎么回事,两种按键不能同时使用吗?编程的时候我是用if语句控制4个独立按键,switch语句控制2个矩阵按键,能不能给点思路,新手不是很懂
ID:111634 发表于 2016-12-21 20:15 | 只看该作者
什么叫同时使用?应该是想怎么用就怎么用!
ID:156629 发表于 2016-12-21 20:31 | 只看该作者
矩阵按键可以做独立键盘使用
ID:156625 发表于 2016-12-21 20:47 | 只看该作者
可以同时按下 看程序怎么扫描呗
ID:156667 发表于 2016-12-21 21:02 | 只看该作者
可以同时的
ID:144037 发表于 2016-12-21 21:06 | 只看该作者
主要看你程序
ID:144833 发表于 2016-12-22 00:45 | 只看该作者
使用定时器中断,50ms中断一次,先扫描矩阵键盘,然后过50ms进入下一次中断,扫描独立按键,就可以了,不断重复,使用标志位的方法可以切换矩阵键盘和独立按键
ID:149988 发表于 2016-12-22 08:07 | 只看该作者
RE: 独立按键可以和矩阵按键同时使用吗
你可以用P3.0-P3.4加P3.4做四个单独按键,P0.4做公用端,在适当的位置将P0.4赋0,这样这四个矩阵键不就成了独立键了吗,在四个独立按键中只有P0.4不可以用,其它三个,P0.5、P0.6、P0.7不都可以用了吗。
ID:155340 发表于 2016-12-22 08:35 来自手机 | 只看该作者
随便,看你怎么写程序了
ID:70330 发表于 2016-12-22 16:21 | 只看该作者
用程序可以做到同时使用
ID:156900 发表于 2016-12-22 16:39 | 只看该作者
 矩阵按键可以做独立键盘使用
