基于单片机的简易计算器的设计 内附程序 仿真 PPT
下面是计算器的proteus仿真原理图:
单片机做的计算器的ad画的原理图:
单片机计算器的pcb:
计算器的单片机源程序:
- #include<reg51.h> //头文件
- #define uint unsigned int
- #define uchar unsigned char
- sbit lcden=P1^1; //LCD1602控制引脚
- sbit rs=P1^0;
- sbit rw=P1^2;
- sbit busy=P0^7;//LCD忙
- char i,j,temp,num,num_1;
- long a,b,c; //a,第一个数 b,第二个数 c,得数
- float a_c,b_c;
- uchar flag,fuhao;//flag表示是否有运算符键按下,fuhao表征按下的是哪个运算符
- //flag=1表示运算符键按下,flag=0表示运算符键没有按下;
- //fuhao=1为加法,fuhao=2为减法,fuhao=3为乘法,fuhao=4为除法。
- uchar code table[]={//运算数字输入数组
- 7,8,9,0,
- 4,5,6,0,
- 1,2,3,0,
- 0,0,0,0};
- uchar code table1[]={ //经处理后进行键输入显示准备的数组
- 7,8,9,0x2f-0x30, //7,8,9,÷
- 4,5,6,0x2a-0x30, //4, 5, 6,×
- 1,2,3,0x2d-0x30, //1, 2, 3,-
- 0x01-0x30,0,0x3d-0x30,0x2b-0x30//C,0,=,+
- void delay(uchar z) // 延迟函数
- uchar y;
- for(z;z>0;z--)
- for(y=0;y<110;y++);
- void write_com(uchar com) // 写指令函数
- rs=0;
- P0=com; //com指令付给P0口
- delay(5);lcden=1;delay(5); lcden=0;
- void write_date(uchar date) // 写数据函数
- rs=1; P0=date; delay(5);
- lcden=1; delay(5); lcden=0;
- void init() //初始化
- num=-1;
- lcden=1; //使能信号为高电平
- rw=0;
- write_com(0x38); //8位,2行
- delay(5); write_com(0x38); //8位,2行
- delay(5); write_com(0x0c); //显示开,光标关,不闪烁*/
- delay(1); write_com(0x06); //增量方式不移位 显竟獗暌贫 柚?
- delay(1); write_com(0x80); //检测忙信号
- delay(1); write_com(0x01); //显示开,光标关,不闪烁
- num_1=0;
- i=0; j=0;
- a=0; //第一个参与运算的数
- b=0; //第二个参与运算的数
- c=0;
- flag=0; //flag表示是否有符号键按下,
- fuhao=0; // fuhao表征按下的是哪个符号
- void keyscan() // 键盘扫描程序
- P2=0xfe;
- if(P2!=0xfe)
- delay(20);// 延迟20ms
- if(P2!=0xfe) { temp=P2&0xf0;
- switch(temp)
- case 0xe0:num=0; break; //7
- case 0xd0:num=1; break; //8
- case 0xb0:num=2; break; //9
- case 0x70:num=3; break; //÷
- } while(P2!=0xfe);
- if(num==0||num==1||num==2)//如果按下的是'7','8'或'9
- if(j!=0){write_com(0x01); j=0; }
- if(flag==0)//没有按过运算符键
- { a=a*10+table[num]; } //按下数字存储到a
- else//如果按过运算符键
- { b=b*10+table[num]; }//按下数字存储到b
- else//如果按下的是'/' 除法
- flag=1; //按下运算符
- fuhao=4;//4表示除号已按
- i=table1[num]; //数据显示做准备
- write_date(0x30+i);//显示数据或操作符号
- P2=0xfd;
- if(P2!=0xfd)
- delay(20);
- if(P2!=0xfd){ temp=P2&0xf0;
- switch(temp)
- case 0xe0:num=4; break; //4
- case 0xd0:num=5; break; //5
- case 0xb0:num=6; break; //6
- case 0x70:num=7; break; //×
- } while(P2!=0xfd);//等待按键释放
- if(num==4||num==5||num==6&&num!=7)//如果按下的是'4','5'或'6'
- if(j!=0){ write_com(0x01); j=0; }
- else//如果按过运算符键
- else//如果按下的是'×'
- { flag=1;
- fuhao=3;//3表示乘号已按
- P2=0xfb;
- if(P2!=0xfb){ delay(20);
- if(P2!=0xfb) { temp=P2&0xf0;
- switch(temp)
- case 0xe0:num=8; break; //1
- case 0xd0:num=9; break; //2
- case 0xb0:num=10; break; //3
- case 0x70:num=11; break; //-
- } while(P2!=0xfb);
- if(num==8||num==9||num==10)//如果按下的是'1','2'或'3'
- else//如果按过运算符键
- else if(num==11)//如果按下的是'-'
- flag=1;
- fuhao=2;//2表示减号已按
- P2=0xf7;
- if(P2!=0xf7){ delay(20);
- if(P2!=0xf7){ temp=P2&0xf0;
- switch(temp)
- case 0xe0:num=12; break; //清0键
- case 0xd0:num=13; break; //数字0
- case 0xb0:num=14; break; //等于键
- case 0x70:num=15; break; //加
- } while(P2!=0xf7);
- switch(num)
- case 12:{write_com(0x01);a=0;b=0;flag=0;fuhao=0;}//按下的是"清零"
- break;
- case 13:{ //按下的是"0"
- { a=a*10; write_date(0x30); P2=0; }
- else if(flag>=1)//如果按过运算符键
- { b=b*10; write_date(0x30); }
- } break;
- case 14:{j=1; //按下等于键,根据运算符号进行不同的算术处理
- if(fuhao==1) //加法运算
- write_com(0x80+0x4f);//按下等于键,光标前进至第二行最后一个显示处
- write_com(0x04); //设置从后住前写数据,每写完一个数据,光标后退一格
- c=a+b;
- while(c!=0){write_date(0x30+c%10); c=c/10; }
- write_date(0x3d); //再写"="
- a=0;b=0;flag=0;fuhao=0;
- else if(fuhao==2) //减法运算
- write_com(0x80+0x4f);//光标前进至第二行最后一个显示处
- write_com(0x04); //设置从后住前写数据,每写完一个数据,光标后退一格(这个照理说顺序不对,可显示和上段一样)
- if(a-b>0) c=a-b;
- else c=b-a;
- while(c!=0) { write_date(0x30+c%10);c=c/10; }
- if(a-b<0) write_date(0x2d);
- else if(fuhao==3) //乘法运算
- {write_com(0x80+0x4f); write_com(0x04);
- c=a*b;
- while(c!=0) {write_date(0x30+c%10); c=c/10; }
- write_date(0x3d); a=0;b=0;flag=0;fuhao=0;
- else if(fuhao==4)//除法运算
- write_com(0x04);
- i=0;
- if(b!=0)
- c=(long)(((float)a/b)*1000);
- while(c!=0)
- write_date(0x30+c%10);
- c=c/10;
- i++; if(i==3) write_date(0x2e);
- if(a/b<=0)
- if(i<=2)
- if(i==1) write_date(0x30);
- write_date(0x2e); // .
- write_date(0x30);
- write_date(0x30); //
- write_date(0x3d);
- else
- write_date('!');write_date('R');write_date('O');
- write_date('R');write_date('R');write_date('E');
- } break;
- case 15:{write_date(0x30+table1[num]);flag=1;fuhao=1;} break; //加键 设置加标志fuhao=1;
- }//P2!=0xf7
- main()
- init(); //系统初始化
- while(1)
- keyscan();//键扫描
计算器的所有资料下载:
简易计算器.zip
(894.63 KB, 下载次数: 179)
