查看: 36957|回复: 30
求教编程思路 用独立按键控制流水灯的方向,按一下流水灯从亮的地方反向流转
ID:160860 发表于 2017-1-8 22:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
      刚学单片机,学长布置的题,用独立按键控制流水灯的方向,按一下流水灯从亮的地方反向流转,求教思路,想了很久还没解决,谢谢好心人了
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
649459021 + 5 很给力!
ID:65425 发表于 2017-1-9 09:14 | 显示全部楼层
八位数码管采用共阳极接法(所有阳极接一起接Vcc,阴极接P0口)
按键分别接P2.0  P2.1  P2.2(低电平有效)
#include <reg52.h>
#define uint unsigned int
sbit key1 =P2^0; //按键1
sbit key2 =P2^1; //按键2
sbit key3 =P2^2; //按键3
uchar flag1=0,flag2=0,flag3=0;
void delay_ms(uint z)
     uint i,j;
     for(i=0;i<z;i++)
     for(j=0;j<110;j++);
void O_to_E() //1,3,5,7与2,4,6,8交替闪烁
     P0=0Xaa;
     delay_ms(200);
     P0=~0Xaa;
     delay_ms(200);
void key_scan()    //键盘扫描
     if(!key1)
          delay_ms(10); //延时消抖
          if(!key1)
          flag1=1;
     if(!key2)
          if(!key2)
           flag2=1;
     if(!key3)
          if(!key3)
           flag3=1;
     uchar i;
            key_scan();
            if(flag1)                               //按键一按下?
                   for(i=0;i<8;i++)            //从左至右亮,每次一盏
                            P0=~(0x80>>i);
                            delay_ms(100);
                            key_scan();                 //按键扫描
                            if(flag2||flag3){flag1=0;break;}        //如果有其它按键按下响应其它按键
             if(flag2)                                //按键一按下?
                    for(i=0;i<8;i++)             //从右至左亮,每次一盏
                            P0=~(0x01<<i);
                            delay_ms(100);
                            key_scan();
                            if(flag1||flag3){flag2=0;break;}
              if(flag3)
                   O_to_E();                             //奇偶交替闪烁
                   key_scan();
                   if(flag1||flag2)flag3=0;
ID:149988 发表于 2017-1-9 09:21 | 显示全部楼层
RE: 求教编程思路 用独立按键控制流水灯的方向,按一下流水灯从亮的地方反向流转
我写过这样一个程序,发给你参考一下。
单键控制循环灯移动样式.zip
33.52 KB, 下载次数: 998
ID:150865 发表于 2017-1-9 23:22 | 显示全部楼层
这个程序能差不多满足要求,就有一点,精度不高,不能在按下的瞬间就从亮的地方返回,他有时候会先按原来的顺序亮一个灯,再按相反的顺序亮,希望有大神能改进,
模拟.rar
33.65 KB, 下载次数: 350
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:71584 发表于 2017-1-10 00:16 | 显示全部楼层
弄清高低位就好了
ID:160860 发表于 2017-1-10 06:53 | 显示全部楼层
不倒翁.WZT 发表于 2017-1-9 09:21
我写过这样一个程序,发给你参考一下。
嗯嗯,谢谢了。
ID:160860 发表于 2017-1-10 06:57 | 显示全部楼层
espopoi 发表于 2017-1-9 23:22
这个程序能差不多满足要求,就有一点,精度不高,不能在按下的瞬间就从亮的地方返回,他有时候会先按原来的 ...
嗯嗯,谢谢啦
ID:161074 发表于 2017-1-10 10:24 | 显示全部楼层
加一个键盘检测程序,然后里面写左右循环
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:156580 发表于 2017-1-10 10:33 | 显示全部楼层
应该是采用了空循环做延时,改用定时器做延时就好了
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:153041 发表于 2017-1-10 21:12 | 显示全部楼层
提供思路仅供参考:
1、流水灯左右循环通过循环左移、循环右移;弄个变量标志方向,每次移动判断一下是左还是右。
2、如果不用定时器和中断,那就把你的延时函数做成 循环检测按键,检测到按键就把方向变量反一下。
3、追求精确的延时用定时器方便。
4、如果用空循环等待,把按键接到中断,用中断方式读按键也行得通。
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:140489 发表于 2017-1-11 14:01 | 显示全部楼层
#include <REG51.h> //51头文件
#define DY_PORT                P1 //设置LED连接的I/O组
#define DY_SPEED        100 //设置每一个明亮级的停留时间(值域:0~65535)
bit [自定义名] ; //定义一个位(位的值只能是0或1)例:bit LED
#define [代替名]        [原名]  //用代替名代替原名(可以方便修改常改或调试的值)例:#define LED P1
sbit  [自定义名] = [系统位名] ; //自定义系统位名。例:sbit Add_Key = P3 ^ 1;
unsigned char [自定义名] ; //定义一个0~255的整数变量.例:unsigned char a;
unsigned int [自定义名] ; //定义一个0~65535的整数变量
void delay (unsigned int a){ // 1ms延时程序
        unsigned int i;
        while( --a != 0){
                for(i = 0; i < 600; i++);//STC单片机在外部晶振为12MHz时i值上限为600
        }                                                       //AT89C51单片机在外部晶振为12MHz时i值上限为125
void main(void){
        unsigned int i;
        unsigned int temp;
        while(1){
            temp=0x01;
            for(i=0;i<8;i++){ //8个流水灯逐个闪动
                     DY_PORT=~temp;
                     delay(DY_SPEED);   //调用延时函数
                     temp<<=1;
                temp=0x80;
                for(i=0;i<8;i++){ //8个流水灯反向逐个闪动
                    DY_PORT=~temp;
                    temp>>=1;
            temp=0xFE;
                for(i=0;i<8;i++){ //8个流水灯依次全部点亮
                     DY_PORT=temp;
                     temp<<=1;
                   temp=0x7F;
                   for(i=0;i<8;i++){ //8个流水灯依次反向全部点亮
                     DY_PORT=temp;
                     temp>>=1;
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:161286 发表于 2017-1-11 14:04 | 显示全部楼层
功能顺序理清楚就行了。。。
ID:161477 发表于 2017-1-12 16:20 | 显示全部楼层
按键做个标志,然后取反
ID:153199 发表于 2017-2-3 11:48 | 显示全部楼层
不错的分享,值得收藏
ID:186719 发表于 2017-5-5 15:32 | 显示全部楼层
AVR的好不
ID:110456 发表于 2017-5-5 23:13 | 显示全部楼层
第一,需要用一个IO口来控制按键,需要进行延时消抖,第二需要让流水灯做来回点亮构成死循环
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:110456 发表于 2017-5-5 23:14 | 显示全部楼层
#include <reg52.h> #include <intrins.h> #define uchar unsigned char #define uint unsigned int  void DelayMS(uint x) {          uchar i;         while(x--)         {                  for(i=200;i>0;i--);         } }  void Move_LED() {          if((P1 &= 0x10)==0)        P0 = _cror_(P0,1);         else if((P1 &= 0x20)==0)        P0 = _crol_(P0,1);         else if((P1 &= 0x40)==0)        P2 = _cror_(P2,1);         else if((P1 &= 0x80)==0)        P2 = _crol_(P2,1); }  void main() {          uchar Recent_Key=0xff;         P0=0xfe;         P1=0xfe;         P2=0xfe;         while(1)         {                  if(Recent_Key != P1)                 {                          Recent_Key=P1;                         Move_LED();                         DelayMS(10);                 }         } }
ID:162242 发表于 2017-5-6 13:10 | 显示全部楼层
用独立按键控制流水灯的方向
ID:111634 发表于 2017-5-7 17:37 | 显示全部楼层
实例7  键控流水循环灯先Proteus仿真一下,确认有效。
实例7 键控流水循环灯.rar (36.04 KB, 下载次数: 175)
ID:197820 发表于 2017-5-7 17:43 | 显示全部楼层
设置一个全局bit型变量,打开外部中断,用按键产生中断,在中断程序里吧bit型变量取反,然后在主程序里判断bit变量,1就正移动,0就反移动。这样就能实现用按键控制流水灯正反向了
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:197820 发表于 2017-5-7 17:45 | 显示全部楼层
设置一个全局的bit变量,在外部中断函数里取反这个变量的值,在主程序判断bit是1还是0来控制流水灯正反。
ID:197826 发表于 2017-5-7 17:51 | 显示全部楼层
不错的分享,值得收藏
ID:216258 发表于 2018-3-16 21:14 | 显示全部楼层
按键分别接P2.0  P2.1  P2.2(低电平有效 ...
请教一下,此程序要怎么改成按键按下不放执行程序,放开按键不执行程序,每次按下按键重新执行程序,谢谢
ID:437955 发表于 2018-12-2 21:30 | 显示全部楼层
求一个按键流水灯的程序和仿真图
ID:438961 发表于 2018-12-4 09:54 | 显示全部楼层
不要在流水灯程序里延时循环,这样需要等运行完一遍了才能换向。可以用定时器的方式
ID:439490 发表于 2018-12-4 20:12 | 显示全部楼层
#include<reg52.h>
void delay(uint z);
        uchar  num,dat1,dat2;
        delay(500);
        P0=0;
                dat1=0xfe;
                dat2=0x7f;
                for(num=0;num<7;num++)
                        P1=dat1;          //初始化赋值
                        dat1=dat1<<1; //右移一位
                        delay(500);   //延时
                        P1=dat2;          //初始化赋值
                        dat2=dat2>>1; //右移一位
                        delay(500);   //延时
void delay(uint z)
    uchar j;
    for(z;z>0;z--)
        for(j=200;j>0;j--);
ID:160860 发表于 2020-12-2 13:40 | 显示全部楼层
我写过这样一个程序,发给你参考一下。
好久没上过这个论坛啦,登上来之后看到这么多热心的人,感激不尽
ID:160860 发表于 2020-12-2 13:42 | 显示全部楼层
刚看到您的评论,好几年了,感谢
ID:851329 发表于 2020-12-16 18:46 | 显示全部楼层
加一个按键控制,用循环和延时就可以
