AVR stdio写的ATMEGA16控制步进电机正反转和速度,供大家免费参阅和批评
适合初学者,总共七个按键 三个按键控制三个速度正转,三个按键控制三个速度反转,一个按键控制停止。
本程序控制步进电机是和步进电机驱动器相连接的,所以脉冲只有一路,如果想直接连步进电机只需要稍加改动即可。
完整代码下载:
MEGA16stepmotor.zip
(95.53 KB, 下载次数: 128)
主程序预览:
- #define F_CPU 800000UL
- #include <avr/io.h>
- #include <util/delay.h>
- #define INT8U unsigned int
- #define INT16U unsigned int
- const INT8U FFW[]={0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00};//一拍p0口输出8个脉冲
- //按键定义
- #define K1_DOWN()((PIND &_BV(PD0)) == 0x00)//K1:正转速度1
- #define K2_DOWN()((PIND &_BV(PD1)) == 0x00)//K2:正转速度2
- #define K3_DOWN()((PIND &_BV(PD2)) == 0x00)//K3:正转速度3
- #define K4_DOWN()((PIND &_BV(PD3)) == 0x00)//K4:停止
- #define K5_DOWN()((PIND &_BV(PD4)) == 0x00)//K5:反转速度1
- #define K6_DOWN()((PIND &_BV(PD5)) == 0x00)//K6:反转速度2
- #define K7_DOWN()((PIND &_BV(PD6)) == 0x00)//K7:反转速度3
- void STEP_MOTOR_FWRUN_1(INT8U n)
- INT8U i,j;
- for(i=0;i<n;i++)//转动n圈
- for(j=0;j<16;j++)//循环输出16*8拍
- //if (K1_DOWN())break;
- if (K2_DOWN())break;
- if (K3_DOWN())break;
- if (K4_DOWN())return;//中途按下K4时电机停止转动
- if (K5_DOWN())break;
- if (K6_DOWN())break;
- if (K7_DOWN())break;
- PORTB=FFW[j];
- _delay_us(50);
- PORTB=0x01;//最后一圈之后输出0x01这一拍电机回到起点
- void STEP_MOTOR_FWRUN_2(INT8U n)
- INT8U i,j;
- for(j=0;j<16;j++)
- if (K1_DOWN())break;
- // if (K2_DOWN())break;
- PORTB=FFW[j];
- _delay_us(150);
- void STEP_MOTOR_FWRUN_3(INT8U n)
- INT8U i,j;
- for(j=0;j<16;j++)
- // if (K3_DOWN())break;
- PORTB=FFW[j];
- _delay_us(300);
- void STEP_MOTOR_CWRUN_5(INT8U n)
- INT8U i,j;
- for(j=0;j<16;j++)
- // if (K5_DOWN())break;
- PORTB=FFW[j];
- _delay_us(300);
- void STEP_MOTOR_CWRUN_6(INT8U n)
- INT8U i,j;
- for(j=0;j<16;j++)
- //if (K6_DOWN())break;
- PORTB=FFW[j];//方向为0时正转
- _delay_us(150);
- void STEP_MOTOR_CWRUN_7(INT8U n)
- INT8U i,j;
- for(j=0;j<16;j++)
- { if (K1_DOWN())break;
- // if (K7_DOWN())break;
- PORTB=FFW[j];
- _delay_us(50);
- void beep()
- PORTC=0x40;
- _delay_ms(120);
- PORTC=0X00;
- void initonbeep()
- PORTC=0x40;
- _delay_ms(120);
- PORTC=0X00;
- _delay_ms(120);
- PORTC=0x40;
- _delay_ms(120);
- PORTC=0X00;
- _delay_ms(120);
- PORTC=0x40;
- _delay_ms(120);
- PORTC=0X00;
- _delay_ms(120);
- PORTC=0x40;
- _delay_ms(120);
- PORTC=0X00;
- int main()
- INT8U r=65535;
- DDRB=0xFF;PORTB=FFW[0]; //控 制输出
- DDRD=0X00;PORTD=0xFF; //按键输入
- DDRA=0X00;PORTA=0xFF; //方向信号
- DDRC=0XFF;PORTC=0x00; //蜂鸣器
- initonbeep ();
- while(1)
- if(K1_DOWN())
- _delay_us(200);
- if(K1_DOWN())
- beep();
- //while(K1_DOWN()); //等待 K1 释放
- PORTA=0x00; //方向信号为0
- STEP_MOTOR_FWRUN_1(r);//点击正转r圈
- if(K2_DOWN())
- _delay_us(200);
- if(K2_DOWN())
- beep();
- STEP_MOTOR_FWRUN_2(r);//点击正转r圈
- if(K3_DOWN())
- _delay_us(200);
- if(K3_DOWN())
- beep();
- STEP_MOTOR_FWRUN_3(r);//点击正转r圈
- if(K5_DOWN())
- _delay_us(200);
- if(K5_DOWN())
- beep();
- //while(K2_DOWN()); //等待K2释放
- PORTA=0x01; //方向信号为1
- STEP_MOTOR_CWRUN_5(r); //电机反转r圈
- if(K6_DOWN())
- _delay_us(200);
- if(K6_DOWN())
- beep();
- STEP_MOTOR_CWRUN_6(r); //电机反转r圈
- if(K7_DOWN())
- _delay_us(200);
- if(K7_DOWN())
- beep();
- STEP_MOTOR_CWRUN_7(r); //电机反转r圈
复制代码 |
