查看: 8595|回复: 14
关于用51单片机控制21个LED灯 要求I/O口不超过16个
ID:44262 发表于 2017-2-22 23:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家一个问题。
用 51控制21个LED灯   要求I/O口不超过16个。 我用了74HC595控制了16个 剩下的5个用I/O口控制的     这21个灯用4个按键控制      一个按键是停止 一个是开始  一个向左 一个是向右  21个灯排成一排  开机默认中间的那个灯是亮的   然后向左或者向右为流水灯    具体方向根据按键控制    单纯的595控制的16个也好判断   单纯I/O口也好控制 但是 这两个放在前一起    如果先向右跑了一段 按下向左   那此时灯的那个位置怎么确定,  来回反复左右跑两次   中间掺杂个I/O口  那个位置在程序中我不会确定具体在哪
还有5个LED是用I/O连接的
