查看: 4839|回复: 17
单片机usb连接不了
ID:162964 发表于 2017-3-10 23:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机用USB连接了出现代码29.用驱动人生安装也不管用,也试过USB连接别人电脑也连接不了。求大神帮忙解决
ID:149167 发表于 2017-3-11 00:07 | 显示全部楼层
應該是单片机問題
ID:169801 发表于 2017-3-11 09:19 | 显示全部楼层
驱动没有装好
ID:169801 发表于 2017-3-11 09:20 | 显示全部楼层
steve88 发表于 2017-3-11 00:07
應該是单片机問題
不可能
ID:169809 发表于 2017-3-11 09:55 | 显示全部楼层
什么单片机,驱动装好了?
ID:162964 发表于 2017-3-11 19:26 来自手机 | 显示全部楼层
用的两根线都连接不上。呃,我是新手,我甚至不知道这个单片机的型号
ID:165013 发表于 2017-3-11 20:00 | 显示全部楼层
看芯片上有标型号的
ID:162964 发表于 2017-3-11 20:24 来自手机 | 显示全部楼层
呃,我不知道找什么驱动好,驱动人生那里安装失败
ID:162964 发表于 2017-3-11 20:44 来自手机 | 显示全部楼层
星梦情缘 发表于 2017-3-11 09:55
什么单片机,驱动装好了?
不知道什么单片机。。也不知道装什么驱动。。
ID:162964 发表于 2017-3-11 20:45 来自手机 | 显示全部楼层
fujiwarahotaru 发表于 2017-3-11 20:00
看芯片上有标型号的
有STC三个字母。。不过还是不知道什么型号耶
ID:162622 发表于 2017-3-11 20:58 | 显示全部楼层
要装PL2303的驱动
ID:162964 发表于 2017-3-11 23:04 | 显示全部楼层
安装了,还是一样识别不了
ID:162964 发表于 2017-3-11 23:09 | 显示全部楼层
试过了很多朋友的电脑,都是无法识别。。
ID:170188 发表于 2017-3-13 16:03 来自手机 | 显示全部楼层
如果多台电脑都无法识别的话,应该考虑是不是PL2303芯片坏了,换一个试试,上面的图片单片机开发版如果只是下载用的话,可以直接使用一个USB转TTL的转换模块直接插在51单片机的串口就可以下载了
ID:170188 发表于 2017-3-13 16:05 来自手机 | 显示全部楼层
如果是STC单片机可以使用此方法,如果是AT的51单片机就需要AT专用的并口下载器来下载程序,AT的51单片机除了下载方式不同,其他的程序和通许方式一样的
ID:170433 发表于 2017-3-13 20:59 | 显示全部楼层
可能驱动安装顺序也有关
ID:7485 发表于 2017-3-14 14:58 | 显示全部楼层
首先确认你的单片机板子上有没有串口转USB芯片?
STC的单片机上面好像没有带USB的,只有rs232串口的。
ID:170638 发表于 2017-3-14 15:36 | 显示全部楼层
檢查串口是否沒接好?
