查看: 3132|回复: 20
为什么就没人做同时实现闹铃,倒计时和秒表的时钟设计呢
ID:170166 发表于 2017-3-12 21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
有大神帮忙吗,我只会硬件仿真部分,还有时钟,闹铃部分又有问题,而且不懂怎样插入倒计时和秒表部分,求助啊
我只实现了时钟,但是不懂怎样插入秒表和倒计时的程序,求大神搭救
以下是时钟的程序:
  1. #include <REG51.H>
  2. #include <intrins.h>
  3. //#include "LCD1602.h"
  4. //#include "DS1302.h"
  5. #define uint unsigned int
  6. #define uchar unsigned char
  7. sbit  DS1302_CLK = P1^1;          //实时时钟时钟线引脚
  8. sbit  DS1302_IO  = P1^0;         //实时时钟数据线引脚
  9. sbit  DS1302_RST = P1^2;         //实时时钟复位线引脚
  10. sbit  ACC0 = ACC^0;
  11. sbit  ACC7 = ACC^7;
  12. char hide_sec,hide_min,hide_hour,hide_day,hide_week,hide_month,hide_year;  //秒,分,时到日,月,年位闪的计数
  13. sbit Set = P1^4;       //模式切换键
  14. sbit Up = P1^5;        //加法按钮
  15. sbit Down = P1^6;      //减法按钮
  16. sbit out = P1^7;       //立刻跳出调整模式按钮
  17. char done,count,temp,flag,up_flag,down_flag;
  18. uchar TempBuffer[5],week_value[2];
  19. void show_time();   //液晶显示程序
  20. /***********1602液晶显示部分子程序****************/
  21. //Port Definitions**********************************************************
  22. sbit LcdRs                = P2^0;
  23. sbit LcdRw                = P2^1;
  24. sbit LcdEn          = P2^2;
  25. sfr  DBPort         = 0x80;                //P0=0x80,P1=0x90,P2=0xA0,P3=0xB0.数据端口
  26. //内部等待函数**************************************************************************
  27. unsigned char LCD_Wait(void)
  28. {
  29.         LcdRs=0;
  30.         LcdRw=1;        _nop_();
  31.         LcdEn=1;         _nop_();
  32.
  33.         LcdEn=0;
  34.         return DBPort;
  35. }//向LCD写入命令或数据************************************************************
  36. #define LCD_COMMAND                        0      // Command
  37. #define LCD_DATA                        1           // Data
  38. #define LCD_CLEAR_SCREEN        0x01      // 清屏
  39. #define LCD_HOMING                  0x02      // 光标返回原点
  40. void LCD_Write(bit style, unsigned char input)
  41. {
  42.         LcdEn=0;
  43.         LcdRs=style;
  44.         LcdRw=0;                _nop_();
  45.         DBPort=input;        _nop_();//注意顺序
  46.         LcdEn=1;                _nop_();//注意顺序
  47.         LcdEn=0;                _nop_();
  48.         LCD_Wait();
  49. }
  50. //设置显示模式************************************************************
  51. #define LCD_SHOW                        0x04    //显示开
  52. #define LCD_HIDE                        0x00    //显示关
  53. #define LCD_CURSOR                        0x02         //显示光标
  54. #define LCD_NO_CURSOR                0x00    //无光标
  55. #define LCD_FLASH                        0x01    //光标闪动
  56. #define LCD_NO_FLASH                0x00    //光标不闪动
  57. void LCD_SetDisplay(unsigned char DisplayMode)
  58. {
  59.         LCD_Write(LCD_COMMAND, 0x08|DisplayMode);
  60. }
  61. //设置输入模式************************************************************
  62. #define LCD_AC_UP                        0x02
  63. #define LCD_AC_DOWN                        0x00      // default
  64. #define LCD_MOVE                        0x01      // 画面可平移
  65. #define LCD_NO_MOVE                        0x00      //default
  66. void LCD_SetInput(unsigned char InputMode)
  67. {
  68.         LCD_Write(LCD_COMMAND, 0x04|InputMode);
  69. }
  70. //初始化LCD************************************************************
  71. void LCD_Initial()
  72. {
  73.         LcdEn=0;
  74.         LCD_Write(LCD_COMMAND,0x38);           //8位数据端口,2行显示,5*7点阵
  75.         LCD_Write(LCD_COMMAND,0x38);
  76.         LCD_SetDisplay(LCD_SHOW|LCD_NO_CURSOR);    //开启显示, 无光标
  77.         LCD_Write(LCD_COMMAND,LCD_CLEAR_SCREEN);   //清屏
  78.         LCD_SetInput(LCD_AC_UP|LCD_NO_MOVE);       //AC递增, 画面不动
  79. }
  80. //液晶字符输入的位置************************
  81. void GotoXY(unsigned char x, unsigned char y)
  82. {
  83.         if(y==0)
  84.                 LCD_Write(LCD_COMMAND,0x80|x);
  85.         if(y==1)
  86.                 LCD_Write(LCD_COMMAND,0x80|(x-0x40));
  87. }
  88. //将字符输出到液晶显示
  89. void Print(unsigned char *str)
  90. {
  91.         while(*str!='\0')
  92.         {
  93.                 LCD_Write(LCD_DATA,*str);
  94.                 str++;
  95.         }
  96. }
  97. /***********DS1302时钟部分子程序******************/
  98. typedef struct __SYSTEMTIME__
  99. {
  100.         unsigned char Second;
  101.         unsigned char Minute;
  102.         unsigned char Hour;
  103.         unsigned char Week;
  104.         unsigned char Day;
  105.         unsigned char Month;
  106.         unsigned char  Year;
  107.         unsigned char DateString[11];
  108.         unsigned char TimeString[9];
  109. }SYSTEMTIME;        //定义的时间类型
  110. SYSTEMTIME CurrentTime;
  111. #define AM(X)        X
  112. #define PM(X)        (X+12)                      // 转成24小时制
  113. #define DS1302_SECOND        0x80          //时钟芯片的寄存器位置,存放时间
  114. #define DS1302_MINUTE        0x82
  115. #define DS1302_HOUR                0x84
  116. #define DS1302_WEEK                0x8A
  117. #define DS1302_DAY                0x86
  118. #define DS1302_MONTH        0x88
  119. #define DS1302_YEAR                0x8C
  120. void DS1302InputByte(unsigned char d)         //实时时钟写入一字节(内部函数)
  121. {
  122.     unsigned char i;
  123.     ACC = d;
  124.     for(i=8; i>0; i--)
  125.     {
  126.         DS1302_IO = ACC0;                   //相当于汇编中的 RRC
  127.         DS1302_CLK = 1;
  128.         DS1302_CLK = 0;
  129.         ACC = ACC >> 1;
  130.     }
  131. }
  132. unsigned char DS1302OutputByte(void)         //实时时钟读取一字节(内部函数)
  133. {
  134.     unsigned char i;
  135.     for(i=8; i>0; i--)
  136.     {
  137.         ACC = ACC >>1;                                 //相当于汇编中的 RRC
  138.         ACC7 = DS1302_IO;
  139.         DS1302_CLK = 1;
  140.         DS1302_CLK = 0;
  141.     }
  142.     return(ACC);
  143. }
  144. void Write1302(unsigned char ucAddr, unsigned char ucDa)        //ucAddr: DS1302地址, ucData: 要写的数据
  145. {
  146.     DS1302_RST = 0;
  147.     DS1302_CLK = 0;
  148.     DS1302_RST = 1;
  149.     DS1302InputByte(ucAddr);               // 地址,命令
  150.     DS1302InputByte(ucDa);               // 写1Byte数据
  151.     DS1302_CLK = 1;
  152.     DS1302_RST = 0;
  153. }
  154. unsigned char Read1302(unsigned char ucAddr)        //读取DS1302某地址的数据
  155. {
  156.     unsigned char ucData;
  157.     DS1302_RST = 0;
  158.     DS1302_CLK = 0;
  159.     DS1302_RST = 1;
  160.     DS1302InputByte(ucAddr|0x01);        // 地址,命令
  161.     ucData = DS1302OutputByte();         // 读1Byte数据
  162.     DS1302_CLK = 1;
  163.     DS1302_RST = 0;
  164.     return(ucData);
  165. }
  166. void DS1302_GetTime(SYSTEMTIME *Time)  //获取时钟芯片的时钟数据到自定义的结构型数组
  167. {
  168.         unsigned char ReadValue;
  169.         ReadValue = Read1302(DS1302_SECOND);
  170.         Time->Second = ((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F);
  171.         ReadValue = Read1302(DS1302_MINUTE);
  172.         Time->Minute = ((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F);
  173.         ReadValue = Read1302(DS1302_HOUR);
  174.         Time->Hour = ((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F);
  175.         ReadValue = Read1302(DS1302_DAY);
  176.         Time->Day = ((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F);
  177.         ReadValue = Read1302(DS1302_WEEK);
  178.         Time->Week = ((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F);
  179.         ReadValue = Read1302(DS1302_MONTH);
  180.         Time->Month = ((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F);
  181.         ReadValue = Read1302(DS1302_YEAR);
  182.         Time->Year = ((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F);
  183. }
  184. void DateToStr(SYSTEMTIME *Time)    //将时间年,月,日,星期数据转换成液晶显示字符串,放到数组里DateString[]
  185. {   if(hide_year<2)                 //这里的if,else语句都是判断位闪烁,<2显示数据,>2就不显示,输出字符串为 2007/07/22
  186.     {
  187.           Time->DateString[0] = '2';
  188.           Time->DateString[1] = '0';
  189.           Time->DateString[2] = Time->Year/10 + '0';
  190.           Time->DateString[3] = Time->Year%10 + '0';
  191.         }
  192.           else
  193.             {
  194.               Time->DateString[0] = ' ';
  195.               Time->DateString[1] = ' ';
  196.               Time->DateString[2] = ' ';
  197.               Time->DateString[3] = ' ';
  198.                 }
  199.         Time->DateString[4] = '/';
  200.         if(hide_month<2)
  201.         {
  202.           Time->DateString[5] = Time->Month/10 + '0';
  203.           Time->DateString[6] = Time->Month%10 + '0';
  204.         }
  205.           else
  206.           {
  207.             Time->DateString[5] = ' ';
  208.             Time->DateString[6] = ' ';
  209.           }
  210.         Time->DateString[7] = '/';
  211.         if(hide_day<2)
  212.         {
  213.           Time->DateString[8] = Time->Day/10 + '0';
  214.           Time->DateString[9] = Time->Day%10 + '0';
  215.         }
  216.           else
  217.           {
  218.             Time->DateString[8] = ' ';
  219.             Time->DateString[9] = ' ';
  220.           }
  221.         if(hide_week<2)
  222.         {
  223.           week_value[0] = Time->Week%10 + '0';  //星期的数据另外放到 week_value[]数组里,跟年,月,日的分开存放,因为等一下要在最后显示
  224.         }
  225.           else
  226.           {
  227.             week_value[0] = ' ';
  228.           }
  229.           week_value[1] = '\0';
  230.         Time->DateString[10] = '\0'; //字符串末尾加 '\0' ,判断结束字符
  231. }
  232. void TimeToStr(SYSTEMTIME *Time)  //将时,分,秒数据转换成液晶显示字符放到数组 TimeString[];
  233. {   if(hide_hour<2)
  234.     {
  235.           Time->TimeString[0] = Time->Hour/10 + '0';
  236.           Time->TimeString[1] = Time->Hour%10 + '0';
  237.         }
  238.           else
  239.             {
  240.               Time->TimeString[0] = ' ';
  241.               Time->TimeString[1] = ' ';
  242.                 }
  243.         Time->TimeString[2] = ':';
  244.     if(hide_min<2)
  245.         {
  246.           Time->TimeString[3] = Time->Minute/10 + '0';
  247.           Time->TimeString[4] = Time->Minute%10 + '0';
  248.         }
  249.           else
  250.             {
  251.               Time->TimeString[3] = ' ';
  252.               Time->TimeString[4] = ' ';
  253.                }
  254.         Time->TimeString[5] = ':';
  255.     if(hide_sec<2)
  256.     {
  257.           Time->TimeString[6] = Time->Second/10 + '0';
  258.           Time->TimeString[7] = Time->Second%10 + '0';
  259.     }
  260.       else
  261.        {
  262.          Time->TimeString[6] = ' ';
  263.              Time->TimeString[7] = ' ';
  264.        }
  265.         Time->DateString[8] = '\0';
  266. }
  267. void Initial_DS1302(void)   //时钟芯片初始化
  268. {
  269.         unsigned char Second=Read1302(DS1302_SECOND);
  270.         if(Second&0x80)              //判断时钟芯片是否关闭
  271.     {
  272.         Write1302(0x8e,0x00); //写入允许
  273.         Write1302(0x8c,0x07); //以下写入初始化时间 日期:07/07/25.星期: 3. 时间: 23:59:55
  274.         Write1302(0x88,0x07);
  275.         Write1302(0x86,0x25);
  276.         Write1302(0x8a,0x07);
  277.         Write1302(0x84,0x23);
  278.         Write1302(0x82,0x59);
  279.         Write1302(0x80,0x55);
  280.         Write1302(0x8e,0x80); //禁止写入
  281.         }
  282. }
  283. void Delay1ms(unsigned int count)
  284. {
  285.         unsigned int i,j;
  286.         for(i=0;i<count;i++)
  287.         for(j=0;j<120;j++);
  288. }
  289. /*延时子程序*/
  290. void mdelay(uint delay)
  291. {        uint i;
  292.          for(;delay>0;delay--)
  293.                    {for(i=0;i<62;i++) //1ms延时.
  294.                        {;}
  295.                    }
  296. }
  297. void outkey()                    //跳出调整模式,返回默认显示
  298. { uchar Second;
  299.   if(out==0)
  300.   { mdelay(8);
  301.         count=0;
  302.         hide_sec=0,hide_min=0,hide_hour=0,hide_day=0,hide_week=0,hide_month=0,hide_year=0;
  303.         Second=Read1302(DS1302_SECOND);
  304.     Write1302(0x8e,0x00); //写入允许
  305.         Write1302(0x80,Second&0x7f);
  306.         Write1302(0x8E,0x80);          //禁止写入
  307.         done=0;
  308.         while(out==0);
  309.
  310.   }
  311. }
  312. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  313. void Upkey()//升序按键
  314. {
  315.                 Up=1;
  316.                 if(Up==0)
  317.                           {
  318.                                    mdelay(8);
  319.                                        switch(count)
  320.                                           {case 1:
  321.                                   temp=Read1302(DS1302_SECOND);  //读取秒数
  322.        temp=temp+1;  //秒数加1
  323.                   up_flag=1;    //数据调整后更新标志
  324.                               if((temp&0x7f)>0x59)   //超过59秒,清零
  325.                                   temp=0;
  326.        break;
  327.                                            case 2:
  328.                                   temp=Read1302(DS1302_MINUTE);  //读取分数
  329.        temp=temp+1;  //分数加1
  330.                                   up_flag=1;
  331.        if(temp>0x59)          //超过59分,清零
  332.        temp=0;
  333.        break;
  334.                                            case 3:
  335.                                   temp=Read1302(DS1302_HOUR);  //读取小时数
  336.        temp=temp+1;  //小时数加1
  337.                                   up_flag=1;
  338.        if(temp>0x23)   //超过23小时,清零
  339.        temp=0;
  340.        break;
  341.                                            case 4:
  342.                                   temp=Read1302(DS1302_WEEK);  //读取星期数
  343.        temp=temp+1;  //星期数加1
  344.                                   up_flag=1;
  345.        if(temp>0x7)
  346.        temp=1;
  347.        break;
  348.                                            case 5:
  349.                                   temp=Read1302(DS1302_DAY);  //读取日数
  350.        temp=temp+1;  //日数加1
  351.                                   up_flag=1;
  352.        if(temp>0x31)
  353.        temp=1;
  354.        break;
  355.                                            case 6:
  356.                                   temp=Read1302(DS1302_MONTH);  //读取月数
  357.        temp=temp+1;  //月数加1
  358.                                   up_flag=1;
  359.        if(temp>0x12)
  360.        temp=1;
  361.        break;
  362.                                            case 7:
  363.                                   temp=Read1302(DS1302_YEAR);  //读取年数
  364.        temp=temp+1;  //年数加1
  365.                                   up_flag=1;
  366.        if(temp>0x85)
  367.        temp=0;
  368.        break;
  369.                                                default:break;
  370.                                           }
  371.
  372.                                    while(Up==0);
  373.
  374.                                   }
  375. }
  376. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  377. void Downkey()//降序按键
  378. {
  379.                 Down=1;
  380.             if(Down==0)
  381.                           {
  382.                                    mdelay(8);
  383.                                      switch(count)
  384.                                           {case 1:
  385.                                   temp=Read1302(DS1302_SECOND);  //读取秒数
  386.        temp=temp-1;        //秒数减1
  387.                                   down_flag=1;       //数据调整后更新标志
  388.        if(temp==0x7f)     //小于0秒,返回59秒
  389.        temp=0x59;
  390.        break;
  391.                                            case 2:
  392.                                   temp=Read1302(DS1302_MINUTE);  //读取分数
  393.        temp=temp-1;  //分数减1
  394.                                   down_flag=1;
  395.        if(temp==-1)
  396.        temp=0x59;      //小于0秒,返回59秒
  397.        break;
  398.                                            case 3:
  399.                                   temp=Read1302(DS1302_HOUR);  //读取小时数
  400.        temp=temp-1;  //小时数减1
  401.                                   down_flag=1;
  402.        if(temp==-1)
  403.        temp=0x23;
  404.        break;
  405.                                            case 4:
  406.                                   temp=Read1302(DS1302_WEEK);  //读取星期数
  407.        temp=temp-1;  //星期数减1
  408.                                   down_flag=1;
  409.        if(temp==0)
  410.        temp=0x7;;
  411.        break;
  412.                                            case 5:
  413.                                   temp=Read1302(DS1302_DAY);  //读取日数
  414.        temp=temp-1;  //日数减1
  415.                                   down_flag=1;
  416.        if(temp==0)
  417.        temp=0x31;
  418.        break;
  419.                                            case 6:
  420.                                   temp=Read1302(DS1302_MONTH);  //读取月数
  421.        temp=temp-1;  //月数减1
  422.                                   down_flag=1;
  423.        if(temp==0)
  424.        temp=0x12;
  425.        break;
  426.                                            case 7:
  427.                                   temp=Read1302(DS1302_YEAR);  //读取年数
  428.        temp=temp-1;  //年数减1
  429.                                   down_flag=1;
  430.        if(temp==-1)
  431.        temp=0x85;
  432.        break;
  433.                                               default:break;
  434.                                          }
  435.
  436.                                    while(Down==0);
  437.
  438.                                   }
  439. }
  440. void Setkey()//模式选择按键
  441. {
  442.                 Set=1;
  443.                 if(Set==0)
  444.             {
  445.            mdelay(8);
  446.            count=count+1;         //Setkey按一次,count就加1
  447.                    done=1;                         //进入调整模式
  448.            while(Set==0);
  449.                  }
  450. }
  451. void keydone()//按键功能执行
  452. {        uchar Second;
  453.                  if(flag==0)    //关闭时钟,停止计时
  454.          { Write1302(0x8e,0x00); //写入允许
  455.            temp=Read1302(0x80);
  456.            Write1302(0x80,temp|0x80);
  457.                Write1302(0x8e,0x80); //禁止写入
  458.            flag=1;
  459.          }
  460.          Setkey();                                            //扫描模式切换按键
  461.                  switch(count)
  462.                  {case 1:do                                                //count=1,调整秒
  463.                           {
  464.                    outkey();                           //扫描跳出按钮
  465.                                    Upkey();                //扫描加按钮
  466.                                    Downkey();              //扫描减按钮
  467.                                    if(up_flag==1||down_flag==1)  //数据更新,重新写入新的数据
  468.                                    {
  469.                                    Write1302(0x8e,0x00); //写入允许
  470.                                    Write1302(0x80,temp|0x80); //写入新的秒数
  471.                                    Write1302(0x8e,0x80); //禁止写入
  472.                                    up_flag=0;
  473.                                    down_flag=0;
  474.                                    }
  475.                                    hide_sec++;          //位闪计数
  476.                                    if(hide_sec>3)
  477.                                      hide_sec=0;
  478.                    show_time();         //液晶显示数据
  479.                                   }while(count==2);break;
  480.                   case 2:do                                                //count=2,调整分
  481.                           {
  482.                                    hide_sec=0;
  483.                                    outkey();
  484.                                    Upkey();
  485.                                    Downkey();
  486.                                    if(temp>0x60)
  487.                                      temp=0;
  488.                                    if(up_flag==1||down_flag==1)
  489.                                    {
  490.                                    Write1302(0x8e,0x00); //写入允许
  491.                                    Write1302(0x82,temp); //写入新的分数
  492.                                    Write1302(0x8e,0x80); //禁止写入
  493.                                    up_flag=0;
  494.                                    down_flag=0;
  495.                                    }
  496.                                    hide_min++;
  497.                                    if(hide_min>3)
  498.                                      hide_min=0;
  499.                    show_time();
  500.                                   }while(count==3);break;
  501.                   case 3:do                                                //count=3,调整小时
  502.                           {
  503.                    hide_min=0;
  504.                                    outkey();
  505.                                    Upkey();
  506.                                    Downkey();
  507.                                    if(up_flag==1||down_flag==1)
  508.                                    {
  509.                                    Write1302(0x8e,0x00); //写入允许
  510.                                    Write1302(0x84,temp); //写入新的小时数
  511.                                    Write1302(0x8e,0x80); //禁止写入
  512.                                    up_flag=0;
  513.                                    down_flag=0;
  514.                                    }
  515.                                    hide_hour++;
  516.                                    if(hide_hour>3)
  517.                                      hide_hour=0;
  518.                    show_time();
  519.                                   }while(count==4);break;
  520.                   case 4:do                                                //count=4,调整星期
  521.                           {
  522.                    hide_hour=0;
  523.                                    outkey();
  524.                                    Upkey();
  525.                                    Downkey();
  526.                                    if(up_flag==1||down_flag==1)
  527.                                    {
  528.                                    Write1302(0x8e,0x00); //写入允许
  529.                                    Write1302(0x8a,temp); //写入新的星期数
  530.                                    Write1302(0x8e,0x80); //禁止写入
  531.                                    up_flag=0;
  532.                                    down_flag=0;
  533.                                    }
  534.                                    hide_week++;
  535.                                    if(hide_week>3)
  536.                                      hide_week=0;
  537.                    show_time();
  538.                                   }while(count==5);break;
  539.                   case 5:do                                                //count=5,调整日
  540.                           {
  541.                                    hide_week=0;
  542.                                    outkey();
  543.                                    Upkey();
  544.                                    Downkey();
  545.                                    if(up_flag==1||down_flag==1)
  546.                                    {
  547.                                    Write1302(0x8e,0x00); //写入允许
  548.                                    Write1302(0x86,temp); //写入新的日数
  549.                                    Write1302(0x8e,0x80); //禁止写入
  550.                                    up_flag=0;
  551.                                    down_flag=0;
  552.                                    }
  553.                                    hide_day++;
  554.                                    if(hide_day>3)
  555.                                      hide_day=0;
  556.                    show_time();
  557.                                   }while(count==6);break;
  558.                   case 6:do                                                //count=6,调整月
  559.                           {
  560.                    hide_day=0;
  561.                                    outkey();
  562.                                    Upkey();
  563.                                    Downkey();
  564.                                    if(up_flag==1||down_flag==1)
  565.                                    {
  566.                                    Write1302(0x8e,0x00); //写入允许
  567.                                    Write1302(0x88,temp); //写入新的月数
  568.                                    Write1302(0x8e,0x80); //禁止写入
  569.                                    up_flag=0;
  570.                                    down_flag=0;
  571.                                    }
  572.                                    hide_month++;
  573.                                    if(hide_month>3)
  574.                                      hide_month=0;
  575.                    show_time();
  576.                                   }while(count==7);break;
  577.                   case 7:do                                                //count=7,调整年
  578.                           {
  579.                    hide_month=0;
  580.                                    outkey();
  581.                                    Upkey();
  582.                                    Downkey();
  583.                                    if(up_flag==1||down_flag==1)
  584.                                    {
  585.                                    Write1302(0x8e,0x00); //写入允许
  586.                                    Write1302(0x8c,temp); //写入新的年数
  587.                                    Write1302(0x8e,0x80); //禁止写入
  588.                                    up_flag=0;
  589.                                    down_flag=0;
  590.                                    }
  591.                                    hide_year++;
  592.                                    if(hide_year>3)
  593.                                      hide_year=0;
  594.                    show_time();
  595.                                   }while(count==8);break;
  596.                   case 8: count=0;hide_year=0;  //count8, 跳出调整模式,返回默认显示状态
  597.                       Second=Read1302(DS1302_SECOND);
  598.                   Write1302(0x8e,0x00); //写入允许
  599.                       Write1302(0x80,Second&0x7f);
  600.                       Write1302(0x8E,0x80);          //禁止写入
  601.                                   done=0;
  602.                   break; //count=7,开启中断,标志位置0并退出
  603.                   default:break;
  604.                  }
  605. }
  606. void show_time()   //液晶显示程序
  607. {
  608.   DS1302_GetTime(&CurrentTime);  //获取时钟芯片的时间数据
  609.   TimeToStr(&CurrentTime);       //时间数据转换液晶字符
  610.   DateToStr(&CurrentTime);       //日期数据转换液晶字符
  611.   GotoXY(0,1);
  612.   Print(CurrentTime.TimeString); //显示时间
  613.   GotoXY(0,0);
  614.   Print(CurrentTime.DateString); //显示日期
  615.   GotoXY(15,0);
  616.   Print(week_value);             //显示星期
  617.   GotoXY(11,0);
  618.   Print("Week");        //在液晶上显示 字母 week
  619.   Delay1ms(400);                 //扫描延时
  620. }
  621. main()
  622. {
  623.     flag=1;           //时钟停止标志
  624.         LCD_Initial();    //液晶初始化
  625.         Initial_DS1302(); //时钟芯片初始化
  626.         up_flag=0;
  627.         down_flag=0;
  628.         done=0;           //进入默认液晶显示
  629.         while(1)
  630.         {
  631.         while(done==1)
  632.           keydone();    //进入调整模式
  633.                 while(done==0)
  634.              {
  635.             show_time();                //液晶显示数据
  636.             flag=0;
  637.                       Setkey();                                 //扫描各功能键
  638.                  }
  639.         }
  640. }
ID:146949 发表于 2017-3-12 22:34 | 显示全部楼层
很多时钟芯片DS1302\DS3232都是1Hz的走时,要做秒表要用到0.01秒,用自身的12MHz晶振做误差比较大。晶振频率低误差小32768比较准,但51单片机跑这么低指令难写。
ID:151348 发表于 2017-3-13 10:54 | 显示全部楼层
我说个方法
    设定倒计时秒数,比如set=30秒,并读出此时DS1302的分和秒的值,假设分别为m和s。倒计时开始后,从不断从DS1302读出分和秒的值,假设为M和S,前后两次时间差为:t=60*(M-m)+(S-s)秒,然后set=set-t,这样就实现倒计时。秒表就反过来,set=set+t(当然set的初值为0)。
    如何?
ID:123289 发表于 2017-3-13 12:11 | 显示全部楼层
楼上:“12MHz晶振做误差比较大。晶振频率低误差小32768比较准”
这个说法不对。
1、准不准是以其标称值为基准进行比较的,它取决于生产时的切割精度。12MHz与32768都有优质品和次品。优质的12MHz也决不比32768差。
2、重要的是其稳定性,如:12MHz晶振不准,结果是12.123456MHz,但如果它能一永远按这个频率振荡,它就是全世界最好的晶振!诚如是,就12.123456MHz来设计时钟,此钟必准。
ID:170166 发表于 2017-3-13 14:26 | 显示全部楼层
imxuheng 发表于 2017-3-13 10:54
我说个方法
    设定倒计时秒数,比如set=30秒,并读出此时DS1302的分和秒的值,假设分别为m和s。倒计时开 ...
那你有什么比较好的芯片介绍呢
ID:170166 发表于 2017-3-13 14:29 | 显示全部楼层
我说个方法
好,我想想,谢谢
ID:168722 发表于 2017-3-13 14:56 | 显示全部楼层
厉害了,感谢楼主分享这么好的资料
ID:151348 发表于 2017-3-13 16:08 | 显示全部楼层
helloworldii 发表于 2017-3-13 14:26
那你有什么比较好的芯片介绍呢
就用你用的DS1302,方法我已经说过了
ID:111634 发表于 2017-3-13 22:03 | 显示全部楼层
DS1302应该用32768。
ID:111634 发表于 2017-3-13 22:05 | 显示全部楼层
能预置初值的倒计时秒表
Proteus仿真一下,确认有效。
实例96 能设置初值的倒计时秒表.rar (40 KB, 下载次数: 11)
ID:140906 发表于 2017-3-14 09:08 来自手机 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
ID:170166 发表于 2017-3-14 13:06 | 显示全部楼层
zl2168 发表于 2017-3-13 22:05
能预置初值的倒计时秒表
先Proteus仿真一下,确认有效。
谢谢分享
ID:7485 发表于 2017-3-14 14:36 | 显示全部楼层
这个好像只能通过按键来选择时钟、倒计时、秒表功能吧?
就是通过按键进入各个程序,其实很简单的。
ID:170166 发表于 2017-3-14 16:21 | 显示全部楼层
怎么说呢,看似简单,只是程序有点难写,所以希望集多家意见
ID:7485 发表于 2017-3-14 18:18 | 显示全部楼层
独立的秒表程序会吗?独立的倒计时程序会吗?
检测到对应的按键按下就转到相应的程序,有什么困难吗?
ID:7485 发表于 2017-3-14 18:20 | 显示全部楼层
如果你说的是同时   实时时钟、秒表、倒计时  不间断运行,对51单片机来说是有点难。但是这样有用吗?
ID:170441 发表于 2017-3-14 21:39 | 显示全部楼层
我做过蜂鸣器和秒表一起的
ID:170166 发表于 2017-3-14 23:30 | 显示全部楼层
lmy408288 发表于 2017-3-14 21:39
我做过蜂鸣器和秒表一起的
我仿真的时候,那个蜂鸣器一直有声音,但我还没设时间,这个问题我还没解决
ID:170799 发表于 2017-3-15 08:30 | 显示全部楼层
这个应该不错
ID:170916 发表于 2017-3-15 15:45 | 显示全部楼层
mark下
ID:170898 发表于 2017-3-15 21:49 | 显示全部楼层
楼主厉害的
