查看: 2069|回复: 0
松下伺服马达具备怎么样的电动机系统?
ID:167086 发表于 2017-4-5 16:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  松下伺服马达具备控制功能的电动机系统。松下伺服马达如果因为负载过大,而产生惯性,这样的情况多是走过头了。点动指令是走不准的,特别是用点动回原点,那是大错特错。点动的开停是一个完全的90度直角,启停相当于急刹车,想想也是停不住的了。所以回原点一定还是要用回原点指令。积极推进财政对量大面广的淘汰的落后电机、水泵、变压器给予补助支持;制定工业锅炉窑炉节能改造、内燃机系统节能、电机系统节能等技术实施方案,组织实施电机能效提升工程。
  传统电动机作为机电能量转换装置,在人类的生产和生活进入电气化过程中起着关键的作用。可是在人类社会进入自动化时代的今天,传统电动机的功能已不能满足工厂自动化和办公自动化等各种运动控制系统的要求。为适应这些要求,发展了一系列新的具备控制功能的电动机系统,其中较有自己特点,且应用十分广泛的一类便是松下伺服马达。
  积极推进专用型伺服电机。当前自动化制造业更流行的技术与服务模式是“量身定制”机械设备,“量身定制”行业应用解决方案。针对客户具体单一应用,由于其特殊的技术和成本指标,通用伺服产品(包括进口产品)很难达到要求,这就需要量身定制,在原有伺服电机驱动器中嵌入用户特定的运动控制功能,从而大大降低产品成本,提升效率。其实每一个行业中的企业,都有自己不同的特点与需求,他们每一个都需要量身定制合适的机械与解决方案。
