查看: 6598|回复: 0
如何解决伺服电机失步
ID:167086 发表于 2017-6-9 16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一、检查电机是否存在干扰或伺服本身参数没有设置恰当导致。
  二、确认伺服马达接收脉冲数(A5系列dp_06cps或者A4系列dp_cps)与上位机发送的脉冲数是否一致,若有多出来的,可能存在干扰现象,检查控制柜布线,强弱电交叉布线;接地屏蔽处理好。
  三、如果松下伺服电机有搭配减速机,可用手转负载部分,试探减速机输出轴是否有转动,确认减速机精度、减速比是否满足。若减速比满足不了会导致转动惯量无法匹配,负载停止时会有震荡和抖动。
  四、检查松下伺服驱动的增益是否有提高,还有伺服驱动参数中转动惯量是否有增大。
  五、咨询松下伺服电机供应商或代理商,邀请售后服务支持并解决。
