查看: 3608|回复: 2
用ARM点亮一个led并闪烁
ID:187479 发表于 2017-4-8 16:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
/*               led.c:  用ARM点亮一个led并闪烁                    */
#include <LPC21xx.H>
**函数名: delay()
**描述: 软件延时
void delay (void)  {
  unsigned volatile long i,j;
  for(i=0;i<60000;i++)
  for(j=0;j<5;j++)
int main(void) {
  PINSEL0 = 0; /*设置引脚为GPIO */
  IO0DIR = 0x000001;   /*将P0.0设置为输出 */
  IO0SET = 0x000001;   /*将P0.0置1,也就是让led灭 */
  while (1)  {
        IO0CLR= 0x000001;
        delay();
        IO0SET= 0x000001;
        delay();
ID:188410 发表于 2017-4-11 11:55 | 只看该作者
没下载,装到哪个类型的单片机比较实用呢
ID:193871 发表于 2017-4-26 16:14 | 只看该作者
测试一枚,通过写入0或1,可以验证功能是否正常
