查看: 4486|回复: 9
己做的单片机最小系统加LCD12864显示,可以正常显示,但是为什么连续开关之后就不...
ID:82421 发表于 2017-4-9 10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己做的单片机最小系统加LCD12864显示,可以正常显示,但是为什么连续开关之后就不显示了,需要等一会才能正常显示?
ID:82765 发表于 2017-4-9 15:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:187725 发表于 2017-4-9 15:20 | 显示全部楼层
需要看你程序和原理图才能找原因
ID:151348 发表于 2017-4-9 17:12 | 显示全部楼层
看看你的程序
ID:7485 发表于 2017-4-9 18:03 | 显示全部楼层
这样提问??
ID:148552 发表于 2017-4-9 20:37 | 显示全部楼层
最小系统P0口有没有上拉电阻?
ID:82421 发表于 2017-4-10 08:35 | 显示全部楼层
你像风儿来了 发表于 2017-4-9 20:37
最小系统P0口有没有上拉电阻?
没用p0口。
ID:82421 发表于 2017-4-10 08:50 | 显示全部楼层
,程序是百度的,没有问题的。原理图是用proteus画的,大概就是这样
ID:96682 发表于 2017-4-10 18:00 | 显示全部楼层
如图复位电路需要一定的反应时间,连续地开关电路出现上述情况实属正常
ID:82421 发表于 2017-4-11 10:31 | 显示全部楼层
那为什么我把正极直接与晶振电路连接,就可以很快显示出来?是不是说明我的电路电流太小?请教一下!
