单片机WiFi小车源程序
- #include<reg52.h>
- #include<math.h>
- #include<intrins.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- P0M1=0X00;
- P0M0=0XFF;//设置P0 为强推挽输出
- uchar Buffer =0; //从串口接收的数据
- uint URTAReceivedCount=0,n=1;
- uchar data Tempdatatable[5],CommandDatatable[5];//数据包
- uchar serVal[2];
- uint pwm[]={1120,1190,1382,1382,1382,1382,1382,500}; //初始90度,(实际是1382.4,取整得1382)
- uchar pwm_flag=0;
- uint code ms0_5Con=461; //0.5ms计数 (实际是460.8,取整得461)461
- uint code ms2_5Con=2304; //2.5ms计数2304
- bit key_stime_ok;
- sbit StatusLight=P2^0; //状态灯
- sbit MainLight=P2^1; //主大灯
- sbit servo0=P0^0; //舵机控制
- sbit servo1=P0^1;
- sbit servo2=P0^2;
- sbit servo3=P0^3;
- sbit servo4=P0^4;
- sbit servo5=P0^5;
- sbit servo6=P0^6;
- sbit servo7=P0^7;
- sbit P1_0=P1^0;
- sbit P1_1=P1^1;
- sbit P1_2=P1^2;
- sbit P1_3=P1^3;
- * 名称 : Delay_1ms()
- * 功能 : 延时子程序,延时时间为 1ms * x
- * 输入 : x (延时一毫秒的个数)
- * 输出 : 无
- void Delay_1ms(uint i)//1ms延时
- uint x,j;//uchar x,j;
- for(j=0;j<i;j++)
- for(x=0;x<=148;x++);
- void TurnOnStatusLight()
- StatusLight=0;
- * 名称 : Send_Data()
- * 功能 : 向上位机传送字符
- * 输入 : 无
- * 输出 : 无
- void Send_Data(uchar type,uchar cmd,uchar dat)
- uchar data Buffer[5];//构建数据包
- uchar *p;
- uint Send_Count=0;
- p = Buffer;
- Buffer[0]=0XFF;
- Buffer[1]=type;
- Buffer[2]=cmd;
- Buffer[3]=dat;
- Buffer[4]=0XFF;
- while(1)
- if(*p==0XFF)
- Send_Count++; //0XFF标志统计位
- SBUF = *p; //发送
- while(!TI) //如果发送完毕,硬件会置位TI,等待发送完毕
- _nop_();
- p++;
- TI = 0;
- if(Send_Count == 2) //当统计到两次出现0XFF,则认为一个数据包发送完毕,跳出循环
- TI = 0;
- break;
- 协议规定:
- 包头 类型位 数据位 数据位 结束位
- 0XFF 0X** OX** 0X** 0XFF
- 各命令说明:
- 类型位 数据位 数据位 功能
- 0X00 0X02 0X00 前进
- 0X00 0X01 0X00 后退
- 0X00 0X03 0X00 左转
- 0X00 0X04 0X00 右转
- 0X00 0X00 0X00 停止
- 0X01 0X01 角度 舵机1
- 0X01 0X02 . 舵机2
- 0X01 0X01 . 舵机3
- 0X01 0X02 . 舵机4
- 0X01 0X01 . 舵机5
- 0X01 0X02 . 舵机6
- 0X01 0X01 . 舵机7
- 0X01 0X02 数据 舵机8
- 0X02 0X01 车灯亮
- 0X02 0X02 车灯灭
- 0X03 雷达数据 发送雷达数据
- * 名称 : Com_Int()
- * 功能 : 串口中断子函数
- void Com_Int(void) interrupt 4
- uchar temp;
- ES=0; //关串口中断
- RI=0; //软件清除接收中断
- temp=SBUF;
- if(temp==0XFF && URTAReceivedCount<3)
- Tempdatatable[0]==0XFF; //包头
- URTAReceivedCount++;
- else
- Tempdatatable[n]=temp;
- n++;
- if(URTAReceivedCount==0&&n==2)
- n=1;
- if(URTAReceivedCount==2)//包尾
- Tempdatatable[0]=0XFF;
- Tempdatatable[4]=0XFF;
- n=1;
- URTAReceivedCount=0; //组包完毕
- temp="";
- // Send_Data(Tempdatatable[1],Tempdatatable[2],Tempdatatable[3]); //发送组成的数据包回去
- CommandDatatable[0]=Tempdatatable[0];
- CommandDatatable[1]=Tempdatatable[1];
- CommandDatatable[2]=Tempdatatable[2];
- CommandDatatable[3]=Tempdatatable[3];
- CommandDatatable[4]=Tempdatatable[4];
- ES=1;//开串口中断
- * 名称 : Com_Init()
- * 功能 : 串口初始化,晶振11.0592,波特率9600,使能了串口中断
- void Com_Init(void)
- TMOD = 0x21;
- PCON = 0x00;
- SCON = 0x50;
- TH1 = 0xFd; //设置波特率 9600
- TL1 = 0xFd;
- TR1 = 1; //启动定时器1
- ES = 1; //开串口中断
- EA = 1; //开总中断
- IT0=0;
- EX0=1;
- * 名称 :Moto_Forward()
- * 功能 : 电机1、2启动,都是前进,整车表现为前进。
- void Moto_Forward()
- P1_0=0;
- P1_1=1;
- P1_2=1;
- P1_3=0;
- Delay_1ms(100);
- * 名称 :Moto_Backward()
- * 功能 : 电机1、2启动,都是后退,整车表现为后退。
- void Moto_Backward()
- P1_0=1;
- P1_1=0;
- P1_2=0;
- P1_3=1;
- Delay_1ms(100);
- * 名称 :Moto_TurnLeft()
- * 功能 : 前轮左转,后轮停止,整车表现为左转。
- void Moto_TurnLeft()
- P1_0=1;
- P1_1=0;
- P1_2=1;
- P1_3=0;
- Delay_1ms(100);
- * 名称 :Moto_TurnRight()
- * 功能 : 前轮右转,后轮停止,整车表现为右转。
- void Moto_TurnRight()
- P1_0=0;
- P1_1=1;
- P1_2=0;
- P1_3=1;
- Delay_1ms(100);
- * 名称 :Moto_L_F()
- * 功能 : 前轮左转,后轮前进,整车表现为左前。
- void Moto_L_F()
- P1_0=0;
- P1_1=1;
- Delay_1ms(100);
- * 名称 :Moto_R_F()
- * 功能 : 前轮右转,后轮前进,整车右前
- void Moto_R_F()
- P1_2=1;
- P1_3=0;
- Delay_1ms(100);
- * 名称 :Moto_L_B()
- * 功能 :前轮左转,后轮后退,整车左后
- void Moto_L_B()
- P1_0=1;
- P1_1=0;
- Delay_1ms(100);
- * 名称 :Moto_R_B()
- * 功能 : 前轮右转,后轮后退,整车右后
- void Moto_R_B()
- P1_2=0;
- P1_3=1;
- Delay_1ms(100);
- * 名称 :Moto_Stop()
- * 功能 : 电机1停止,电机2停止,整车表现为停止。
- void Moto_Stop()
- P1_0=1;
- P1_1=1;
- P1_2=1;
- P1_3=1;
- Delay_1ms(100);
- * 功能 : 舵机PWM中断初始化
- void Timer0Init()
- /*0度=0.5ms, 45度=1ms, 90度=1.5ms, 135度=2ms, 180度=2.5ms
- /.5 ms初始值 F700, (12n/11059200=2.5/1000, n=2304, X=65536-2304=63232 > F700)*/
- TMOD |= 0x01; //使用模式1,16位定时器,使用"|"符号可以在使用多个定时器时不受影响
- TH0=-ms2_5Con>>8; //给定初值,17ms中断
- TL0=-ms2_5Con;
- EA=1; //总中断打开
- ET0=1; //定时器0中断打开
- TR0=1; //定时器0开关打开
- * 功能 : 舵机PWM中断, //舵机控制函数 周期为20ms 一个循环20MS = 8*2.5ms
- void SteeringGear() interrupt 1
- switch(pwm_flag)
- case 1: servo0=1; TH0=-pwm[0]>>8; TL0=-pwm[0]; break;
- case 2: servo0=0; TH0=-(ms2_5Con-pwm[0])>>8; TL0=-(ms2_5Con-pwm[0]); break;
- case 3: servo1=1; TH0=-pwm[1]>>8; TL0=-pwm[1]; break;
- case 4: servo1=0; TH0=-(ms2_5Con-pwm[1])>>8; TL0=-(ms2_5Con-pwm[1]); break;
- case 5: servo2=1; TH0=-pwm[2]>>8; TL0=-pwm[2]; break;
- case 6: servo2=0; TH0=-(ms2_5Con-pwm[2])>>8; TL0=-(ms2_5Con-pwm[2]); break;
- case 7: servo3=1; TH0=-pwm[3]>>8; TL0=-pwm[3]; break;
- case 8: servo3=0; TH0=-(ms2_5Con-pwm[3])>>8; TL0=-(ms2_5Con-pwm[3]); break;
- case 9: servo4=1; TH0=-pwm[4]>>8; TL0=-pwm[4]; break;
- case 10: servo4=0; TH0=-(ms2_5Con-pwm[4])>>8; TL0=-(ms2_5Con-pwm[4]); break;
- case 11: servo5=1; TH0=-pwm[5]>>8; TL0=-pwm[5]; break;
- case 12: servo5=0; TH0=-(ms2_5Con-pwm[5])>>8; TL0=-(ms2_5Con-pwm[5]); break;
- case 13: servo6=1;TH0=-pwm[6]>>8; TL0=-pwm[6]; break;
- case 14: servo6=0;TH0=-(ms2_5Con-pwm[6])>>8; TL0=-(ms2_5Con-pwm[6]); break;
- case 15: servo7=1;TH0=-pwm[7]>>8; TL0=-pwm[7]; break;
- case 16: servo7=0;TH0=-(ms2_5Con-pwm[7])>>8; TL0=-(ms2_5Con-pwm[7]); break;
- default: TH0=0xff; TL0=0x80; pwm_flag=0;
- pwm_flag++;
- void SetSteeringGear(uchar i, uchar val)
- uint a = (val+46)*10;
- if(a<ms0_5Con)
- a=ms0_5Con;
- if(a>ms2_5Con)
- a=ms2_5Con;
- pwm[i]=a;
- CommandDatatable[2]=0xff; //清除缓存
- * 功能 : 串口中断接收数据
- ** 函数功能 : 主函数
- void main()
- MainLight=0;
- Delay_1ms(6000);
- Com_Init();//串口初始化
- Timer0Init();//舵机PWM中断初始化
- while(1)
- if(CommandDatatable[0]==0XFF && CommandDatatable[4]==0XFF)
- switch (CommandDatatable[1]) //根据键值不同,执行不同的内容
- case 0X00: //类型位0X00,表明是控制数据包,进入控制数据case
- switch(CommandDatatable[2]) //根据数据位的值来进行选择执行不同的动作
- case 0X00:Moto_Stop();break;
- case 0X01:Moto_Forward();break;
- case 0X02:Moto_Backward();break;
- case 0X03:Moto_TurnLeft();break;
- case 0X04:Moto_TurnRight();break;
- case 0X05:Moto_R_F();break;
- case 0X06:Moto_L_F();break;
- case 0X07:Moto_R_B();break;
- case 0X08:M0to_L_B();break;
- default : break;
- break;
- case 0X01: //类型位0X01,表明是舵机数据包,进入舵机case
- case 0x01:SetSteeringGear(0,CommandDatatable[3]);break;
- case 0x02:SetSteeringGear(1,CommandDatatable[3]);break;
- case 0x03:SetSteeringGear(2,CommandDatatable[3]);break;
- case 0x04:SetSteeringGear(3,CommandDatatable[3]);break;
- case 0x05:SetSteeringGear(4,CommandDatatable[3]);break;
- case 0x06:SetSteeringGear(5,CommandDatatable[3]);break;
- case 0x07:SetSteeringGear(6,CommandDatatable[3]);break;
- case 0x08:SetSteeringGear(7,CommandDatatable[3]);break;
- default : break;
- break;
- case 0X02: //类型位0X02,表明是大灯数据包,进入大灯case
下载:
51版wifi小车程序.rar
(3.46 KB, 下载次数: 44)
