查看: 3101|回复: 3
不能实现复位而且蜂鸣器也不能响怎么回事??求教
ID:191774 发表于 2017-4-25 13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include<reg51.h>        //头文件
#define uchar unsigned char    //预定义
#define uint unsigned int
#define lcd_dat  P0
sbit lcdrs=P2^6;     //1602的数据/指令选择控制线
sbit lcdrw=P2^5;      //1602的读写控制线
sbit lcden=P2^4;      //1602的使能控制线
sbit yihao=P2^0;        //一号病房按键
sbit erhao=P2^1;
sbit sanhao=P2^2;
sbit sihao=P2^3;
uchar table1[]="Number";
uchar table2[]="1234";
void delay(uint z)       //延时子程序
  uint x,y;
  for(x=z;x>0;x--)   for(y=110;y>0;y--);
void write_com(uchar com)    //写命令子程序
lcdrs=0;
lcdrw=0;
P0=com;
delay(5);
lcden=1;
delay(3);
lcden=0;
void write_data(uchar date)     //写数据子程序
lcdrs=1;
lcdrw=0;
P0=date;
delay(5);
lcden=1;
delay(3);
lcden=0;
void init()              //1602初始化子程序
write_com(0x38);//显示模式设置。
delay(5);
write_com(0x0c);//关光标,不闪烁
delay(5);
write_com(0x06);  //显示地址递增,即写一个数据后,显示位置右移位
delay(5);
write_com(0x01); //清屏
delay(5); }
void Number()                //显示Number子程序
{uchar m;
write_com(0x80);
       for(m=0;m<6;m++)     //将table[]中的数据依次写入1602显示
            write_data(table1[m]);
delay(200);
void main()            //主函数
unsigned char FLAG;   //FLAG的值为P2口的值
init();
do
   FLAG=P2;
switch(FLAG&0X0f)      //屏蔽P2口高四位
case 0X0E:
       Number();
       write_com(0x80+10);   //显示地址设为90H(即10H,)上排第十位
           write_data(table2[0]);
delay(200);
break;
case 0X0D:
        Number();
                write_data(table2[1]);
        delay(200);
        break;
case 0X0B:
       Number();
           write_data(table2[2]);
       delay(200);
      break;
case 0X07:
       Number();
           write_data(table2[3]);
        delay(200);
        break;
default:
        break;
while(1);
ID:91114 发表于 2017-4-25 17:43 | 显示全部楼层
和开关串联电阻去掉,晶振两端电容改到10pF 到30PF之间
ID:187614 发表于 2017-4-25 18:25 | 显示全部楼层
不是不能复位,而系统就没有启动,C1,C2用30p就可以,R5用1K或去掉。
ID:191774 发表于 2017-4-25 20:15 | 显示全部楼层
我照着改了可是按完还是没效果,是不是程序也需要改呀
