查看: 5261|回复: 10
基于51单片机的交通灯程序
ID:195690 发表于 2017-5-2 19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
对一个十字路口设置交通灯,实现以下功能:
    1.红灯,禁止;,黄灯,等待;绿灯,通行;
    2.同时利用数码管进行时间的显示;
    3.通过按键可选择进入紧急状态(红灯全亮)或解除紧急状态,以及调整通行的时间长短
    4.通过按键可以修改通行的时间(增加或者减少)
材料:
   stc10f08xe单片机一块儿,或者是一般的80c51单片机;4个8位共阴数码管;12Mhz晶振,电容等,led小灯12个,黄绿红各四个;导线若干
制作步骤:
1.搭建最小系统版(复位电路,时钟电路,烧写电路)
2.搭建外围电路(led小灯,数码管,按键)
3.测试板子好坏
4.编写程序烧写
注:
   1.由于我这块单片机的输出驱动能力不够,对数码管采用推挽输出;
   2.我这块儿单片机在keil中没有相关头文件,建立工程时需要手动添加到工程目录下,
   3.附件压缩包中给出了需要的“stc10.h”这个文件
   4.程序代码在附件压缩包里面,名为“升级版交通灯”
以上便是所有制作步骤,希望对大家有用
电路板原理图.pdf
72.68 KB, 下载次数: 40, 下载积分: 黑币 -5
板子原理图
头文件和C程序.zip
6.86 KB, 下载次数: 42, 下载积分: 黑币 -5
程序
ID:1 发表于 2017-5-3 03:22 | 显示全部楼层
楼主的源码:
  1. /****************************************交通灯程序*********************************************/
  2. /*
  3.         功能:以南北方向为主干道,东西方向为次干道。
  4.                         1、实现主干道通行15秒转通行注意状态,黄灯亮3秒。这段时间内次干道保持红灯常亮  (由数码管显示时间)
  5.                         2、次干道通行10秒转通行注意状态,黄灯亮2秒。这段时间内主干道保持红灯常亮      (由数码管显示时间)
  6.                         3、紧急按键按下,所有路口红灯
  7. /************************************调用头文件、宏定义*****************************************/
  8. #include<stc10.h>
  9. #define D P1
  10. #define uchar unsigned char
  11. #define uint unsigned int
  12. /*******************************************函数声明******************************************/
  13. void z1(void);//南北通
  14. void z2(void);//南北注意
  15. void z3(void);//东西通
  16. void z4(void);//东西注意
  17. void gb(void);         //全关
  18. void jinji(void);//紧急状态,红灯全亮
  19. void sm(void);   //键盘扫描
  20. void plus();         //加一扫描
  21. void minus();         //减一扫描
  22. void plus2();
  23. void minus2();
  24. void timer(void);//定时器T1初始化
  25. void time1(void);//定义定时器T1中断服务程序
  26. void display(void);//显示函数
  27. void delay(uint a);//10ms延时函数
  28. /*************************************定义数组,全局变量***************************************/
  29. uint duan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};//0~9断码数组
  30. uint y,gw,sw,gw2,sw2;        //全局变量
  31. int time,s,times,time2,times2,time3;
  32. /*********************************定义12个小灯、数码管位、按键*********************************/
  33. /*************12个小灯*******************/     //数码管位选//   // 按键 //
  34. sbit d1 =P2^0; sbit d2 =P2^1; sbit d3= P2^2;   sbit w1=P0^0;   sbit H1 =P3^6;        sbit H2=P3^7;
  35. sbit d4 =P2^3; sbit d5 =P2^4; sbit d6= P2^5;   sbit w2=P0^1;   sbit key1 =P0^5;
  36. sbit d7 =P2^6; sbit d8 =P2^7; sbit d9= P3^2;   sbit w3=P0^2;   sbit key2 =P0^6;
  37. sbit d10=P3^3; sbit d11=P3^4; sbit d12=P3^5;   sbit w4=P0^3;   sbit key3 =P0^7;
  38. /*********************************************主函数***********************************************/
  39. void main(void)
  40. {
  41.         times=18;
  42.         time=15;
  43.         time2=10;
  44.         times2=12;
  45.         y=0,s=0;   //定时器溢出计数初始化
  46.         P1M1=0X00; //推挽输出,增加数码管亮度
  47.         P1M0=0XFF;
  48.         timer();   //启动定时器T1
  49.         while(1)
  50.         {
  51.                 z1();  //主干道通行,绿灯15秒
  52.                 z2();  //主干道注意,黄灯 3秒
  53.                 z3();  //次干道通行,绿灯10秒
  54.                 z4();  //次干道注意,黄灯 2秒
  55.            }
  56. }
  57. /******************不同状态函数、定时器初始化、定时器中断服务函数************************/
  58. void z1(void)//南北通行,东西禁止
  59. {
  60.         while(s<time)
  61.         {
  62.                 sm();
  63.                 plus();
  64.                 minus();
  65.                 if(TR1==1)
  66.                 {
  67.                 //蓝   /黄   /红
  68.                 d4 =0;d5 =1;d6 =1;//北
  69.                 d10=0;d11=1;d12=1;//南
  70.                 d7 =1;d8 =1;d9 =0;//东
  71.                 d1 =1;d2 =1;d3 =0;//西
  72.                 }
  73.                 sw2=(time-s)/10;  //数码管十位(南北主干道)
  74.                 gw2=(time-s)%10;  //数码管个位
  75.                 sw=(times-s)/10;
  76.                 gw=(times-s)%10;
  77.                 display();                  //显示
  78.                 gb();                          //关闭
  79.         }        s=0;//对定时时间标志位清零重置
  80. }
  81. void z2(void)//南北注意,东西禁止
  82. {
  83.         time3=3;
  84.         while(s<time3)
  85.         {
  86.                 sm();
  87.                 if(TR1==1)
  88.                 {
  89.                 //蓝   /黄   /红
  90.                 d4 =1;d5 =0;d6 =1;//北
  91.                 d10=1;d11=0;d12=1;//南
  92.                 d7 =1;d8 =1;d9 =0;//东
  93.                 d1 =1;d2 =1;d3 =0;//西
  94.                 }
  95.                 sw2=(time3-s)/10;  //数码管十位(南北主干道)
  96.                 gw2=(time3-s)%10;  //数码管个位
  97.                 sw=sw2;                          //东西次干道
  98.                 gw=gw2;
  99.                 display();                  //显示
  100.                 gb();                          //关闭
  101.         }        s=0;
  102. }
  103. void z3(void)//东西通行,南北禁止
  104. {
  105.         while(s<time2)
  106.         {
  107.                 sm();
  108.                 plus2();
  109.                 minus2();
  110.                 //蓝   /黄   /红
  111.                 d4 =1;d5 =1;d6 =0;//北
  112.                 d10=1;d11=1;d12=0;//南
  113.                 d7 =0;d8 =1;d9 =1;//东
  114.                 d1 =0;d2 =1;d3 =1;//西
  115.                 sw2=(times2-s)/10;;                  //南北主干道
  116.                 gw2=(times2-s)%10;
  117.                 sw=(time2-s)/10;   //数码管十位(东西次干道)
  118.                 gw=(time2-s)%10;   //数码管个位
  119.                 display();                  //显示
  120.                 gb();                          //关闭
  121.         }         s=0;
  122. }
  123. void z4(void)//东西注意,南北禁止
  124. {
  125.         time3=2;
  126.         while(s<time3)
  127.         {
  128.                 sm();
  129.                 //蓝   /黄   /红
  130.                 d4 =1;d5 =1;d6 =0;//北
  131.                 d10=1;d11=1;d12=0;//南
  132.                 d7 =1;d8 =0;d9 =1;//东
  133.                 d1 =1;d2 =0;d3 =1;//西
  134.                 sw=(time3-s)/10;   //东西次干道_数码管十位
  135.                 gw=(time3-s)%10;   //东西次干道_数码管个位
  136.                 sw2=sw;                            //南北主干道
  137.                 gw2=gw;
  138.                 display();                  //显示
  139.                 gb();                          //关闭
  140.         }        s=0;
  141. }
  142. void jinji(void)//红灯全亮,其余全灭,紧急状态
  143. {
  144.          //蓝   /黄   /红
  145.         d4 =1;d5 =1;d6 =0;//北
  146.         d10=1;d11=1;d12=0;//南
  147.         d7 =1;d8 =1;d9 =0;//东
  148.         d1 =1;d2 =1;d3 =0;//西
  149. }
  150. void gb(void)//全部关闭
  151. {
  152.         //蓝   /黄   /红
  153.         d4 =1;d5 =1;d6 =1;//北
  154.         d10=1;d11=1;d12=1;//南
  155.         d7 =1;d8 =1;d9 =1;//东
  156.         d1 =1;d2 =1;d3 =1;//西
  157. }
  158. void delay(uint a)        //@11.0592MHz        10ms延时(使用烧录软件生成的延时代码)
  159. {
  160.         for(a;a>0;a--)
  161.   {
  162.         unsigned char i, j;
  163.         i = 18;
  164.         j = 235;
  165.         do
  166.         {
  167.                 while (--j);
  168.         } while (--i);
  169.   }
  170. }
  171. void display()                 //数码管显示
  172. {
  173.         w1=0;                         //十位
  174.         D=duan[sw];
  175.         delay(1);
  176.         w1=1;
  177.         D=0X00;
  178.         w2=0;                         //个位
  179.         D=duan[gw];
  180.         delay(1);
  181.         w2=1;
  182.         D=0x00;
  183.         w3=0;                         //十位
  184.         D=duan[sw2];
  185.         delay(1);
  186.         w3=1;
  187.         D=0X00;
  188.         w4=0;                         //个位
  189.         D=duan[gw2];
  190.         delay(1);
  191.         w4=1;
  192.         D=0x00;
  193. }
  194. void timer(void)
  195. {
  196.         TMOD=0X10;
  197.         TH1=(65536-50000)/256;          //50ms定时
  198.         TL1=(65536-50000)%256;
  199.         EA=1;
  200.         ET1=1;
  201.         TR1=1;
  202. }
  203. void time1(void) interrupt 3 //定时器T1中断服务程序
  204. {
  205.         TH1=(65536-50000)/256;          //50ms定时
  206.         TL1=(65536-50000)%256;
  207.         y++;
  208.         if(y==20)
  209.         {s++; y=0;}
  210. }
  211. void sm(void)//紧急状态扫描函数
  212. {
  213.         H1=0;                                        //按键另一端置0,当按键按下相当于接地,由原理图,没有按下时,通过上拉电阻拉高了
  214.         if(key1==0)                                //判断按键是否按下
  215.         {
  216.                 delay(2);                        //消抖
  217.                 while(!key1)                        //松手检测
  218.                 TR1=!TR1;                        //关闭定时器
  219.                 while(key1==1)            //四个方向全为红灯,进入紧急状态
  220.                 {
  221.                         gb();
  222.                         jinji();                //打开紧急状态
  223.                         gw=gw2=sw=sw2=8;
  224.                         display();
  225.                 }
  226.                 while(key1==0)                //松手检测
  227.                 display();
  228.                 TR1=1;                           //打开定时器,跳出
  229.         }
  230. }
  231. void plus()
  232. {
  233.         H1=0;                                        //按键另一端置0,当按键按下相当于接地,由原理图,没有按下时,通过上拉电阻拉高了
  234.         if(key2==0)                                //判断按键是否按下
  235.         delay(2);                        //消抖
  236.         if(key2==0)
  237.         {
  238.         time+=1;
  239.         times+=1;}
  240.         while(!key2);                        //松手检测
  241. }
  242. void minus()
  243. {
  244.         H1=0;                                        //按键另一端置0,当按键按下相当于接地,由原理图,没有按下时,通过上拉电阻拉高了
  245.         if(key3==0)                                //判断按键是否按下
  246.         delay(2);                        //消抖
  247.         if(key3==0){
  248.         time-=1;
  249.         times-=1;}
  250.         while(!key3);                        //松手检测
  251. }
  252. void plus2()
  253. {
  254.         H2=0;                                        //按键另一端置0,当按键按下相当于接地,由原理图,没有按下时,通过上拉电阻拉高了
  255.         if(key2==0)                                //判断按键是否按下,在这里相当于key5
  256.         delay(2);                        //消抖
  257.         if(key2==0)
  258.         {
  259.         time2+=1;
  260.         times2+=1;}
  261.         while(!key2);                        //松手检测
  262. }
  263. void minus2()
  264. {
  265.         H2=0;                                        //按键另一端置0,当按键按下相当于接地,由原理图,没有按下时,通过上拉电阻拉高了
  266.         if(key3==0)                                //判断按键是否按下,这里相当于key6
  267.         delay(2);                        //消抖
  268.         if(key3==0){
  269.         time2-=1;
  270.         times2-=1;}
  271.         while(!key3);                        //松手检测
  272. }
ID:187675 发表于 2017-5-3 07:50 | 显示全部楼层
原理图也一并贴一下,更好
ID:188062 发表于 2017-5-3 15:42 | 显示全部楼层
赞一个
ID:195690 发表于 2017-5-3 21:50 | 显示全部楼层
rs7cai 发表于 2017-5-3 07:50
原理图也一并贴一下,更好
原理图在附件里面
ID:195690 发表于 2017-5-4 21:04 | 显示全部楼层
aojun 发表于 2017-5-4 10:09
****************************************/ #include #define D P1 #define uchar unsigned char #define  ...
这是干嘛呀,把程序粘贴到这儿
ID:229785 发表于 2017-9-18 09:55 | 显示全部楼层
兄弟你这太坑了,一共就5个币子,看了之后不能下载,啥玩意啊
ID:253149 发表于 2017-11-29 20:14 | 显示全部楼层
黑币不够了,好烦
ID:195690 发表于 2019-2-18 17:22 | 显示全部楼层
lk177 发表于 2017-11-29 20:14
黑币不够了,好烦
黑币不够的话可以通过上传资料获取,上传你认为有价值的资料,整理上传,就会有很多黑币了
ID:195690 发表于 2019-12-24 09:15 | 显示全部楼层
黑币不够了,好烦
应该没问题
看我另一个里面有全套资料,5个币
ID:676329 发表于 2019-12-28 21:41 | 显示全部楼层
好用好好用支持
