查看: 12151|回复: 19
5v降压3.7v电路怎么设计
ID:164707 发表于 2017-5-10 15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,该用什么芯片,求给个图
ID:149451 发表于 2017-5-10 21:26 | 显示全部楼层
这个要看你的3.7V负载有多大了,如果负载不重,简单的一个电阻降压,一个3.7V稳压管就行了;如果负载较重,就需串联型稳压电路了,需要一个大功率三极管,一个稳压管,几个电阻就OK了。
ID:123289 发表于 2017-5-11 00:48 | 显示全部楼层
有许多方案,但要根据你的负载来选择。
ID:47933 发表于 2017-5-11 16:27 | 显示全部楼层
你连具体负载都不告知,没人能给你最佳方案
ID:84227 发表于 2017-5-11 16:39 | 显示全部楼层
用两个二极管串联,可以降压1.4V的样子
ID:199611 发表于 2017-5-11 16:39 | 显示全部楼层
串联一个电阻降压
ID:199624 发表于 2017-5-11 17:05 | 显示全部楼层
最简单,LM317加2个电阻
ID:164707 发表于 2017-5-11 17:20 | 显示全部楼层
yzwzfyz 发表于 2017-5-11 00:48
有许多方案,但要根据你的负载来选择。
电压  3.7V  电流 1.5A
ID:164707 发表于 2017-5-11 17:30 | 显示全部楼层
w1179benp 发表于 2017-5-10 21:26
这个要看你的3.7V负载有多大了,如果负载不重,简单的一个电阻降压,一个3.7V稳压管就行了;如果负载较重, ...
谢谢您的回复,3.7V的电压   1.5A电流该怎么设计呢。该用什么芯片呢
ID:164707 发表于 2017-5-11 17:31 | 显示全部楼层
输出电流1.5A  电压3.7V,输入大概在5V  1.5A。谢谢大家了帮忙解答下
ID:47933 发表于 2017-5-11 22:06 | 显示全部楼层
ID:47933 发表于 2017-5-11 22:39 | 显示全部楼层
lyf898 发表于 2017-5-11 22:06
如果本来就是稳压输出就不用这个图,串联两只电流大于1.5A的硅二极管降压即可,大致输出3.6-3.8V,这样最简单。
ID:47933 发表于 2017-5-11 22:45 | 显示全部楼层
如果5V输入来自稳压源,可直接串接2只电流大于1.5A的硅二极管,输出3.6-3.8V,正好满足要求,也最简洁。
ID:199880 发表于 2017-5-12 11:05 | 显示全部楼层
芯片LM317可以完成
ID:183046 发表于 2017-5-13 12:37 | 显示全部楼层
你直接按充电宝的电路搞一个就可以了
ID:185772 发表于 2017-5-17 23:29 | 显示全部楼层
用降压芯片
ID:111634 发表于 2017-5-18 11:14 | 显示全部楼层
nanshen 发表于 2017-5-11 16:39
串联一个电阻降压
馊主意
ID:111634 发表于 2017-5-18 11:19 | 显示全部楼层
用电阻降压,肯定不好!用2个LED降压,因I>1.5A,也不妥!在7805后再降压,也不妥!最好重新设计3.7V稳压电源。
ID:202113 发表于 2017-5-18 11:25 | 显示全部楼层
装一个电位器,调节电位器
ID:182947 发表于 2017-5-18 11:40 | 显示全部楼层
用线性稳压LDO实现
