查看: 6015|回复: 3
贪吃蛇51单片机仿真加代码
贪吃蛇仿真,程序代码加仿真
  1. #include <reg51.h>
  3. #define SNAKE 20                 //最大长度
  4. #define TIME 30                 //显示延时时间
  5. #define SPEED 71               //速度控制
  6. //#define  keyenable 1
  7. sbit keyenable=P2^6;                        //方向使能
  8. sbit up=P2^4;
  9. sbit down=P2^0;
  10. sbit right=P2^2;
  11. sbit left=P2^1;
  12. uchar x[SNAKE+1];
  13. uchar y[SNAKE+1];
  14. uchar time,n,i,e;              //延时时间,当前蛇长,通用循环变量,当前速度
  15. char addx,addy;                //位移偏移量
  16. /********************
  17. 延时程序
  18. *********************/
  19. void delay(char MS)
  20. {
  21.         char us,usn;
  22.         while(MS!=0)
  23.         {
  24.                 usn = 0;
  25.                 while(usn!=0)
  26.                 {
  27.                         us=0xff;
  28.                         while (us!=0){us--;};
  29.                         usn--;
  30.                 }
  31.                 MS--;
  32.         }
  33. }
  34. /*******************************************
  35. 判断碰撞
  36. *******************************************/
  37. bit knock()
  38. {
  39.         bit k;
  40.         k=0;
  41.         if(x[1]>7||y[1]>7)k=1;                             //撞墙
  42.                 for(i=2;i<n;i++)if((x[1]==x[i])&(y[1]==y[i]))k=1;  //撞自己
  43.         return k;
  44. }
  45. /*****************
  46. 上下左右键位处理
  47. *****************/
  48. void turnkey()// interrupt 0 using 2
  49. {    //up=1;
  50.         if(!keyenable)
  51.         {
  52.                 if(!left){addy=0;if(addx!=1)addx=-1; else addx=1;}
  53.                 if(!right){addy=0;if(addx!=-1)addx=1; else addx=-1;}
  54.                 if(!up){addx=0;if(addy!=-1)addy=1; else addy=-1;}
  55.                 if(!down){addx=0;if(addy!=1)addy=-1; else addy=1;}
  56.                 /*if(keyy)
  57.                 {addy=0;                                   //左右
  58.                 if(keyx)if(addx==-1)addx=-1; else addx=1;  //左
  59.                 else
  60.                 if(addx==1)addx=1; else addx=-1;           //右
  61.                 }
  62.                 else
  63.                 {addx=0;                                   //上下
  64.                 if(keyx)if(addy==1)addy=1; else addy=-1;   //下
  65.                 else
  66.                 if(addy==-1)addy=-1; else addy=1;          //上
  67.                 } */
  68.         }
  69. }
  70. /*****************
  71. 乘方程序
  72. *****************/
  73. uchar mux(uchar temp)
  74. {
  75.         if(temp==7)return 128;
  76.         if(temp==6)return 64;
  77.         if(temp==5)return 32;
  78.         if(temp==4)return 16;
  79.         if(temp==3)return 8;
  80.         if(temp==2)return 4;
  81.         if(temp==1)return 2;
  82.         if(temp==0)return 1;
  83.         return 0;
  84. }
  85. /*****************
  86. 显示时钟 显示程序
  87. *****************/
  88. void timer0(uchar k)
  89. {
  90.         while(k--)
  91.         {
  92.                 for(i=0;i<SNAKE+1;i++)
  93.                 {
  94.                         P1=mux(x[i]);P3=255-mux(y[i]);
  95.                         turnkey();                     //上下左右键位处理
  96.                         delay(TIME);                   //显示延迟
  97.                         P1=0x00;P3=0xff;
  98.                 }
  99.         }
  100. }
  101. /*****************
  102. 主程序
  103. *****************/
  104. void main(void)
  105. {
  106.         e=SPEED;
  107.         P0=0x00;
  108.         P1=0x00;
  109.         //P2=0x00;
  110.         P3=0xff;
  111.         while(1)
  112.         {//if(keyenable==1){P3=0x00;P1=0xff;}else{P3=0xff;P1=0x00;}
  113.                  for(i=3;i<SNAKE+1;i++)
  114.                         x[i]=100;
  115.                 for(i=3;i<SNAKE+1;i++)
  116.                         y[i]=100;//初始化
  117.                 x[0]=4;y[0]=4;                                                //果子
  118.                 n=3;                                                          //蛇长 n=-1
  119.                 x[1]=1;y[1]=0;                                                //蛇头
  120.                 x[2]=0;y[2]=0;                                                //蛇尾1
  121.                 addx=0;addy=0;                                                //位移偏移
  122.         //        k=1;
  123.                 while(1)
  124.                 {
  125.                         if(!keyenable)
  126.                                 break;
  127.                                 timer0(1);
  128.                 }
  129.                 while(1)
  130.                   {
  131.                         timer0(e);
  132.                            if(knock())
  133.                         {
  134.                                 e=SPEED;break;
  135.                         }                          //判断碰撞
  136.                 if((x[0]==x[1]+addx)&(y[0]==y[1]+addy))         //是否吃东西
  137.                 {
  138.                                 n++;
  139. ……………………
  140. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
贪吃蛇仿真.zip (63.16 KB, 下载次数: 72)
收藏收藏4 分享淘帖 顶 踩
ID:139785 发表于 2017-5-16 15:21 来自触屏版 | 只看该作者
有空把我的传上来 果子是绿色 吃到果子会提示
ID:254740 发表于 2017-11-30 20:45 | 只看该作者
我用你的C文件编译出来的HEX文件仿真不了
ID:278276 发表于 2022-5-15 19:40 | 只看该作者
仿真是Proteus7.5版本的dsn文件  只能用Proteus7.5打开
