LPC1768 MP3资料2个程序,一个实现录音 一个实现循环播放
** 实验名:MP3
** KEIL MDK-ARM Standard Version:4.6
** 使用外设: 3.2寸LCD
测试说明:
此程序为MP3测试例程将MP3文件拷入到2G内存卡后,插上3.2寸液晶屏,插入耳机,下载程
序上电,开始播放歌曲并且在液晶屏上显示MP3文件名称(这里并不支持中文显示),调节
滑动变阻器可以改变播放声音
- * Company: Wang Electronic Technology Co., Ltd.
- * 文件名称:main.c
- * 功能说明:mp3播放
- * 版 本:V1.1
- * 作 者:jeansonm
- * 日 期:2014-4-22
- * 文件名称:
- * 功能说明:
- * 版 本:
- * 更新作者:
- * 日 期:
- * 更新原因:
- #include <LPC17xx.H>
- #include "LCD.h"
- #include "string.h"
- #include "sys.h"
- #include "lcd.h"
- #include "ff.h"
- #include "config.h"
- #include "vs1003.h"
- #include "mp3.h"
- #include "MMC_SD.h"
- #include "delay.h"
- #include "ssp0.h"
- #include "adc.h"
- u8 MusicNumber;
- u8 temp;
- u8 count=0;
- u32 datasize=0;
- FATFS fs; // Work area (file system object) for logical drive
- FIL fsrc, fdst,fap,file; // file objects
- FRESULT res,re; // FatFs function common result code
- UINT br, bw,bt;; // File R/W count
- FILINFO finfo,fno;
- DIR dirs;
- u8 buffer[1024]; // file copy buffer
- u8 flag=0;
- void ReFresh(u8 *p)
- LCD_Clear(Black); //清屏
- LCD_DisplayString(60,30,"www#openmcu#com");
- LCD_DisplayString(60,50,"bbs.openmcu.com");
- LCD_DisplayString(60,70,"MP3 Test");
- LCD_DisplayString(60,90,"Play:");
- LCD_DisplayString(100,90,p);
- ** Main Function main()
- int main (void)
- u8 i;
- u16 AD_value,AD_Old_value;
- SystemInit();
- Vs1003_Init(); //vs1003引脚初始化
- Vs1003SoftReset(); //vs1003软件复位
- LCD_Init(); //LCD初始化
- LCD_SetTextColor(Red);//设置字体为红色
- LCD_SetBackColor(Black); //设置背景色为黑色
- ReFresh(""); //刷新屏幕
- USER_ADC_Init();
- SD_Init(); //初始化SD卡
- f_mount(0,&fs); //挂载文件系统
- temp= FindMusic(); //音乐查找
- MusicNumber=temp;
- bw = f_open(&fsrc,filename[0],FA_OPEN_EXISTING | FA_READ); //打开第一个文件
- ReFresh((u8 *)(filename[0]));
- // VsSineTest(); //正弦波测试 ,会听到滴答声 ,说明VS1003 初始化通过
- while(1)
- if(datasize>=fsrc.fsize) //到达文件尾播放完成
- flag=1;
- if(count++==10)
- count=0;
- AD_value=USER_ADC_Get(); //获取AD转换值
- if(abs(AD_value-AD_Old_value)>30) {
- AD_Old_value = AD_value;
- AD_value=((AD_value*255)/4096);
- AD_value<<=8;
- AD_value+=((AD_Old_value*255)/4096);
- Vs1003_CMD_Write(SPI_VOL,AD_value); //设音量 高八位为左声道 第八位为右声道,这里相同
- if(flag==1) //文件播放完了
- flag=0;
- if(MusicNumber--) //下一个文件
- if(MusicNumber==0) //所有文件播放完了
- MusicNumber=temp; //从头开始播放
- bw = f_open(&fsrc,filename[temp-MusicNumber],FA_OPEN_EXISTING | FA_READ);
- ReFresh((u8 *)filename[temp-MusicNumber]); //更新显示
** 实验名:MP3录音
** 使用外设: 3.2寸LCD mic头 耳机
测试说明:
此程序为VS1003 MP3播放录音测试例程,将1.mp3文件拷入到2G SD卡根目录下面,将SD卡
插在开发板上面,插上3.2寸彩屏模块,下载程序到开发板,彩屏显示按键功能信息,
SD卡初始化成功后彩屏显示对应信息,按下INT0键开始录音,按下Key1键结束录音并播放录音
文件,按下Key2键播放1.mp3文件
注意:这里录音使用外接麦克风,开发板默认没有配置该麦克风,需要用户另行购买焊接。
- * 文件名称:main.c
- * 功能说明:mp3播放录音
- * 版 本:V1.1
- * 作 者:jeansonm
- * 日 期:2014-4-26
- * 文件名称:
- * 功能说明:
- * 版 本:
- * 更新作者:
- * 日 期:
- * 更新原因:
- #include "LCD.h"
- #include "sys.h"
- #include "lcd.h"
- #include "ff.h"
- #include "mp3.h"
- #include "ssp0.h"
- #include "adc.h"
- u8 MusicNumber;
- u8 temp;
- u8 count=0;
- u32 datasize=0;
- DIR dirs;
- u8 flag=0;
- uint8_t wav_dat[512]={0};
- static u8 status=0;
- /** first part of RIFF Header, insert 444 zeroes after this */
- unsigned char RIFFHeader0[52] = {'R' , 'I' , 'F' , 'F' , //资源交换文件标志(RIFF)
- 0x70, 0x70, 0x70, 0x70, //从下一个地址开始到文件尾总字节数 (calculate after rec!)
- 'W' , 'A' , 'V' , 'E' , //wav文件格式
- 'f' , 'm' , 't' , ' ' , //波形格式标志(fmt )
- 0x14, 0x00, 0x00, 0x00, //量化结果 (0x14 = 20 bytes)
- 0x11, 0x00, // 有无压缩编码 (IMA ADPCM)
- 0x01, 0x00, // 通道数 单声道 (1)
- 0x40, 0x1f, 0x00, 0x00, //采样频率, 0x1f40 = 8.0kHz
- 0xd7, 0x0f, 0x00, 0x00, //比特率
- 0x00, 0x01, //块数据大小(256 bytes)
- 0x04, 0x00, //样本数据位数(4 bits)
- 0x02, 0x00, // Extra data (2 bytes)
- 0xf9, 0x01, // Samples per Block (505 samples)
- 'f' , 'a' , 'c' , 't' , // Chunk ID (fact)
- 0xc8, 0x01, 0x00, 0x00, // Chunk payload size (456 bytes (zeropad!))
- 0xff, 0xff, 0xff, 0xff // Number of Samples (calculate after rec!)
- }; // Insert 448 zeroes here!
- //add 452 zeros after
- unsigned char RIFFHeader504[8] = {'d' , 'a' , 't' , 'a' , // Chunk ID (data)
- 0x70, 0x70, 0x70, 0x70 // Chunk payload size (calculate after rec!)
- ** Function name: ReFresh
- ** Descriptions: 屏幕更新
- ** input parameters: p 显示信息字符串
- ** output parameters: 无
- ** Returned value: 无
- LCD_DisplayString(60,30,"WB-Beemer Record");
- LCD_DisplayString(60,50,"INT0:Start Record");
- LCD_DisplayString(60,70,"Key1:Save & Paly");
- LCD_DisplayString(60,90,"Key2:Paly 1.mp3");
- LCD_DisplayString(60,110,p);
- ** Function name: BUTTON_init
- ** Descriptions: 按键初始化
- ** input parameters: 无
- void BUTTON_init(void)
- LPC_GPIO2->FIODIR &= ~(1 << 10); //初始化端口P2.10为输入
- LPC_GPIOINT->IO2IntEnF |= (1 << 10); //使能下降沿中断
- LPC_GPIO2->FIODIR &= ~(1 << 11); //初始化端口P2.10为输入
- LPC_GPIOINT->IO2IntEnF |= (1 << 11); //使能下降沿中断
- LPC_GPIO2->FIODIR &= ~(1 << 12); //初始化端口P2.10为输入
- LPC_GPIOINT->IO2IntEnF |= (1 << 12); //使能下降沿中断
- NVIC_EnableIRQ(EINT3_IRQn); //利用IO口来做中断,这种与EINT3通道相同
- ** Function name: EINT3_IRQHandler
- ** Descriptions: 外部中断函数
- void EINT3_IRQHandler()
- u32 Int_status=0;
- Int_status=LPC_GPIOINT->IO2IntStatF;
- if(Int_status & (1<<10))
- LPC_GPIOINT->IO2IntClr |= (1 << 10); //清除中断标志位
- status=1;
- else if(Int_status & (1<<11))
- LPC_GPIOINT->IO2IntClr |= (1 << 11); //清除中断标志位
- status=2;
- else if(Int_status & (1<<12))
- LPC_GPIOINT->IO2IntClr |= (1 << 12); //清除中断标志位
- status=3;
- ** Function name: recoder_enter_rec_mode
- ** Descriptions: 进入录音模式
- ** input parameters: agc 增益
- void recoder_enter_rec_mode(u16 agc)
- Vs1003_CMD_Write(SPI_AICTRL0,0x0012); //设置采样率,设置为8Khz
- Vs1003_CMD_Write(SPI_AICTRL1,agc); //设置增益,0,自动增益.1024相当于1倍,512相当于0.5倍,最大值65535=64倍
- Vs1003_CMD_Write(SPI_MODE,0x3804); //MIC,录音激活
- Vs1003_CMD_Write(SPI_BASS,0x0000);
- Vs1003_CMD_Write(SPI_CLOCKF,0X9800);
- delay_ms(200);
- ** Function name: recoder_play
- ** Descriptions: 开始录音
- u8 recbuf[512]={0};
- void recoder_play(void)
- u8 res;
- u8 key;
- u32 sectorsize=0,CAL=0;
- u32 sectorCount=1;
- int i=0;
- u16 w;
- u16 idx=0;
- recoder_enter_rec_mode(0x1000);
- while(Vs1003_REG_Read(SPI_HDAT1)>>8);
- res=f_open(&fsrc,"test.wav", FA_CREATE_ALWAYS | FA_WRITE);
- f_write(&fsrc,(const void*)wav_dat,sizeof(wav_dat),&bw);//写入头数据
- ReFresh("Recode");
- while(status == 1)
- idx=Vs1003_REG_Read(SPI_HDAT1);
- if((idx>=256)&&(idx<896))
- idx=0;
- while(idx<512) //一次读取512字节
- w=Vs1003_REG_Read(SPI_HDAT0);
- recbuf[idx++]=w>>8;
- recbuf[idx++]=w&0xFF;
- res=f_write(&fsrc,recbuf,512,&bw);//写入文件
- if(res)
- ReFresh("write error");
- sectorsize++;
- for(i=0;i<56;i++)
- wav_dat[i]=RIFFHeader0[i];
- for(i=52;i<504;i++)
- wav_dat[i]=0;
- for(i=504;i<512;i++)
- wav_dat[i]=RIFFHeader504[i-504];
- CAL=(sectorsize-1)*1010;
- wav_dat[48]=(CAL&0xff);
- wav_dat[49]=((CAL>>8)&0xff);
- wav_dat[50]=((CAL>>16)&0xff);
- wav_dat[51]=((CAL>>24)&0xff);
- CAL=(sectorsize*512)-8; //总长度,RIFF块后(整个wav文件大小-8)
- wav_dat[4]=(CAL&0xff);
- wav_dat[5]=((CAL>>8)&0xff);
- wav_dat[6]=((CAL>>16)&0xff);
- wav_dat[7]=((CAL>>24)&0xff);
- CAL = (sectorsize-1)*512; //真实录音数据大小,Data块后
- wav_dat[508]=(CAL&0xff);
- wav_dat[509]=((CAL>>8)&0xff);
- wav_dat[510]=((CAL>>16)&0xff);
- wav_dat[511]=((CAL>>24)&0xff);
- f_lseek(&fsrc,0); //偏移到文件头.
- f_close(&fsrc);
- sectorsize=0;
- ** Function name: Fatfs_test
- ** Descriptions: 文件系统写测试
- void Fatfs_test(void)
- u16 i;
- for(i=0;i<=512;i++)
- recbuf[i]=i;
- res=f_open(&fsrc,"321.txt", FA_OPEN_ALWAYS | FA_WRITE );
- if(res)
- ReFresh("open error");
- f_close(&fsrc);
- while(1);
- for(i=0;i<512;i++)
- if(res)
- ReFresh("test error");
- f_close(&fsrc);
- while(1);
- f_close(&fsrc);
- ReFresh("test ok");
- int main (void)
- u8 i;
- SystemInit();
- USER_ADC_Init();
- BUTTON_init();
- res=SD_Init(); //初始化SD卡
- if(res==0)
- ReFresh("SD Init OK!!");
- res=f_opendir(&dirs, "/");
- // Fatfs_test(); //文件系统读写测试
- while(1)
- if(status == 1)
- recoder_play();
- else if(status == 2)
- ReFresh("Save and Play");
- bw = f_open(&fsrc,"test.wav",FA_OPEN_EXISTING | FA_READ);
- datasize=0;
- while(status == 2)
- break;
- if(count++==10)
- count=0;
- AD_value<<=8;
- datasize+=512; //要放到上面
- bw = f_read(&fsrc,buffer,512,&br); //读取512字节
- for(i=0;i<16;i++)
- while(!(LPC_GPIO0->FIOPIN&MP3_DREQ));
- Vs1003_DATA_Write(buffer+i*32);
【22】宝马1768_mp3播放录音(2014.05.10).rar
(924.28 KB, 下载次数: 18)
【21】宝马1768_mp3循环播放(2014.05.10).rar
(236.28 KB, 下载次数: 12)
