用数码管+定时器,做了个时钟,在设置时间的时候,怎样让 分钟 小时 实现闪烁的效果?,现在也能设置时间,就是没有闪烁 的效果,不知道 调整到哪一位了。请教,大家有什么好办法。感谢。
- * 实 验 名 : 动态数码管显示时钟
- * 使用的IO : 数码管使用:段数据:P0,位选:P2.2,P2.3,P2.4
- * 实验效果 : 数码管显示76543210。
- * 注 意 :
- #include<regA51.h>
- #define GPIO_DIG P0 //数码段数据
- sbit LSA=P2^2; //位选控制口
- sbit LSB=P2^3;
- sbit LSC=P2^4;
- sbit K1=P3^0; //选择调时位
- sbit K2=P3^1; //+1
- sbit K3=P3^2; //K3暂停,进入调时状态
- unsigned int Time; //用来计时间的值
- unsigned char SetPlace; //设置修改位
- unsigned char hour=10,minute=59,second=55;
- unsigned char code DIG_CODE[17]={
- 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
- 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
- //0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F的显示码
- void Delay1ms(unsigned int c) //误差 0us
- unsigned char a,b;
- for (; c>0; c--)
- for(b=199;b>0;b--)
- for(a=1;a>0;a--);
- * 函 数 名 : TimerConfiguration()
- * 函数功能 : 配置定时器值
- * 输 入 : 无
- * 输 出 : 无
- void TimerConfiguration()
- TMOD = 0x02; //选择工作方式2,自动赋初值
- TH0 = 0x06; //设置初始值 250 us
- TL0 = 0x06;
- EA = 1; //打开总中断
- ET0 = 1; //打开定时器0中断
- TR0 = 1; //启动定时器0
- * 函 数 名 : Timer0()
- * 函数功能 : 定时器0中断函数
- * 输 入 : 无
- * 输 出 : 无
- void Timer0() interrupt 1
- Time++;
- * 函 数 名 : Int0Configuration()
- * 函数功能 : 配置外部中断0
- * 输 入 : 无
- * 输 出 : 无
- void Int0Configuration()
- //设置INT0
- IT0=1;//跳变沿出发方式(下降沿)
- EX0=1;//打开INT0的中断允许。
- EA=1;//打开总中断
- * 函 数 名 : Int0() interrupt 0
- * 函数功能 : 外部中断0的中断函数
- * 输 入 : 无
- * 输 出 : 无
- void Int0() interrupt 0
- { if(K3==0)
- Delay1ms(10);
- if(K3==0)
- TR0=~TR0;
- SetPlace=1;
- void DigDisplay()
- unsigned char i;
- unsigned int j;
- for(i=0;i<8;i++)
- switch(i) //位选,选择点亮的数码管,
- case(0):
- {LSA=0;LSB=0;LSC=0;
- GPIO_DIG=DIG_CODE[second%10];
- j=10; //扫描间隔时间设定
- while(j--);
- GPIO_DIG=0x00;//消隐
- } break;//显示第0位
- case(1):
- {LSA=1;LSB=0;LSC=0;
- GPIO_DIG=DIG_CODE[second/10];
- j=10; //扫描间隔时间设定
- while(j--);
- } break;//显示第1位
- case(2):
- {LSA=0;LSB=1;LSC=0;
- GPIO_DIG=0X40;
- j=10; //扫描间隔时间设定
- while(j--);
- }break;//显示第2位
- case(3):
- {LSA=1;LSB=1;LSC=0;
- GPIO_DIG=DIG_CODE[minute%10];
- j=10; //扫描间隔时间设定
- while(j--);
- }break;//显示第3位
- case(4):
- {LSA=0;LSB=0;LSC=1;
- GPIO_DIG=DIG_CODE[minute/10];
- j=10; //扫描间隔时间设定
- while(j--);
- }break;//显示第4位
- case(5):
- {LSA=1;LSB=0;LSC=1;
- GPIO_DIG=0X40;
- j=10; //扫描间隔时间设定
- while(j--);
- }break;//显示第5位
- case(6):
- {LSA=0;LSB=1;LSC=1;
- GPIO_DIG=DIG_CODE[hour%10];
- j=10; //扫描间隔时间设定
- while(j--);
- }break;//显示第5位
- case(7):
- {LSA=1;LSB=1;LSC=1;
- GPIO_DIG=DIG_CODE[hour/10];
- j=10; //扫描间隔时间设定
- while(j--);
- }break;//显示第5位
- void main(void)
- unsigned char i;
- TimerConfiguration();
- Int0Configuration();
- while(1)
- { /*计时函数*/
- if(Time>=3997) //一秒钟,改变数值
- Time=0;
- second++;
- if(second==60)
- second=0;
- minute++;
- if(minute==60)
- minute=0;
- hour++;
- if(hour==24)
- hour=0;
- //--显示时钟--//
- DigDisplay();
- if(TR0==0)
- { if(K1==0) //检测按键K1是否按下
- Delay1ms(10); //消除抖动
- if(K1==0)
- SetPlace++;
- Delay1ms(100);
- if(SetPlace>=3)
- SetPlace=0;
- while((i<50)&&(K1==0)) //检测按键K1是否松开
- Delay1ms(1);
- i++;
- i=0;
- switch(SetPlace)
- {case 0 :
- if(K2==0) //检测按键K2是否按下
- if(K2==0)
- second++;
- Delay1ms(100);
- if(second>=60)
- second=0;
- DigDisplay();
- }break;
- case 1 :
- if(K2==0)
- minute++;
- Delay1ms(100);
- if(minute>=60)
- minute=0;
- DigDisplay();
- }break;
- case 2 :
- if(K2==0)
- hour++;
- Delay1ms(100);
- if(hour>=24)
- hour=0;
- DigDisplay();
- }break;
复制代码 |
