查看: 20784|回复: 27
单片机HX711电子秤设计带掉电存储,去皮,校准功能
ID:203572 发表于 2017-6-5 17:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
分享一个单片机电子秤设计,仿真,电路都有,下载之后就可以用。
去皮 校准加 校准减 清除等功能一应俱全.
HX711电子秤仿真图如下(proteus仿真工程文件可到附件中下载):
电路原理图:
单片机程序掉电存储校准值3.0:
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. #include <string.h>
  4. bit bdata flag_key;
  5. #include "main.h"
  6. #include "LCD1602.h"
  7. #include "HX711.h"
  8. #include "keyboard.h"
  9. #include "eeprom52.h"
  10. #define uchar unsigned char
  11. #define uint  unsigned int
  12. unsigned long HX711_Buffer = 0;
  13. unsigned long Weight_Maopi = 0;
  14. unsigned long Weight_Maopi_0 = 0;
  15. unsigned int qupi=0;
  16. long Weight_Shiwu = 0;
  17. //键盘处理变量
  18. unsigned char keycode;
  19. unsigned char DotPos;                                   //小数点标志及位置
  20. uint GapValue,GapValue1;
  21. unsigned char idata price;     //单价,长整型值,单位为分
  22. unsigned char idata money;     //总价,长整型值,单位为分
  23. //定义标识
  24. volatile bit FlagTest = 0;                //定时测试标志,每0.5秒置位,测完清0
  25. volatile bit FlagKeyPress = 0;  //有键按下标志,处理完毕清0
  26. //校准参数
  27. //因为不同的传感器特性曲线不是很一致,因此,每一个传感器需要矫正这里这个参数才能使测量值很准确。
  28. //当发现测试出来的重量偏大时,增加该数值。
  29. //如果测试出来的重量偏小时,减小改数值。
  30. //该值可以为小数
  31. //#define GapValue 349
  32. sbit LED=P1^1;
  33. volatile bit ClearWeighFlag = 0; //传感器调零标志位,清除0漂
  34. /******************把数据保存到单片机内部eeprom中******************/
  35. void write_eeprom()
  36. {
  37.         SectorErase(0x1000);
  38.         GapValue1=GapValue&0x00ff;
  39.         byte_write(0x2000, GapValue1);
  40.         GapValue1=(GapValue&0xff00)>>8;
  41.         byte_write(0x2001, GapValue1);
  42.         byte_write(0x2060, a_a);
  43. }
  44. /******************把数据从单片机内部eeprom中读出来*****************/
  45. void read_eeprom()
  46. {
  47.         GapValue   = byte_read(0x2001);
  48.         GapValue   = (GapValue<<8)|byte_read(0x2000);
  49.         a_a      = byte_read(0x2060);
  50. }
  51. /**************开机自检eeprom初始化*****************/
  52. void init_eeprom()
  53. {
  54.         read_eeprom();                //先读
  55.         if(a_a != 1)                //新的单片机初始单片机内问eeprom
  56.         {
  57.                 GapValue  = 3500;
  58.                 a_a = 1;
  59.                 write_eeprom();           //保存数据
  60.         }
  61. }
  62.
  63. //显示单价,单位为元,四位整数,两位小数
  64. void Display_Price()
  65. {
  66.             LCD1602_write_com(0x8c);
  67.                         LCD1602_write_data(price/100 + 0x30);
  68.                         LCD1602_write_data(price%100/10 + 0x30);
  69.                         LCD1602_write_data('.');
  70.                         LCD1602_write_data(price%10 + 0x30);
  71. }
  72. //显示重量,单位kg,两位整数,三位小数
  73. void Display_Weight()
  74. {
  75.             LCD1602_write_com(0x83);
  76.                         LCD1602_write_data(Weight_Shiwu/1000 + 0x30);
  77.                         LCD1602_write_data('.');
  78.                         LCD1602_write_data(Weight_Shiwu%1000/100 + 0x30);
  79.                         LCD1602_write_data(Weight_Shiwu%100/10 + 0x30);
  80.                         LCD1602_write_data(Weight_Shiwu%10 + 0x30);
  81. }
  82. //显示总价,单位为元,四位整数,两位小数
  83. void Display_Money()
  84. {
  85.   // unsigned int i,j;
  86.    if (money>9999)         //超出显示量程
  87.    {
  88.      LCD1602_write_com(0x80+0x40+6);
  89.      LCD1602_write_word("---.-");
  90.       return;
  91.    }
  92.    if (money>=1000)
  93.    {
  94.        LCD1602_write_com(0x80+0x40+6);
  95.            LCD1602_write_data(money/1000 + 0x30);
  96.            LCD1602_write_data(money%1000/100 + 0x30);
  97.            LCD1602_write_data(money%100/10 + 0x30);
  98.            LCD1602_write_data('.');
  99.            LCD1602_write_data(money%10 + 0x30);
  100.    }
  101.    else if (money>=100)
  102.    {
  103.        LCD1602_write_com(0x80+0x40+6);
  104.            LCD1602_write_data(0x20);
  105.            LCD1602_write_data(money%1000/100 + 0x30);
  106.            LCD1602_write_data(money%100/10 + 0x30);
  107.            LCD1602_write_data('.');
  108.            LCD1602_write_data(money%10 + 0x30);
  109.    }
  110.     else if(money>=10)
  111.    {
  112.        LCD1602_write_com(0x80+0x40+6);
  113.           LCD1602_write_data(0x20);
  114.             LCD1602_write_com(0x80+0x40+7);
  115.            LCD1602_write_data(0x20);
  116.            LCD1602_write_data(money%100/10 + 0x30);
  117.            LCD1602_write_data('.');
  118.            LCD1602_write_data(money%10+ 0x30);
  119.    }
  120.    else
  121.      {
  122.        LCD1602_write_com(0x80+0x40+6);
  123.            LCD1602_write_data(0x20);
  124.            LCD1602_write_com(0x80+0x40+7);
  125.            LCD1602_write_data(0x20);
  126.            LCD1602_write_com(0x80+0x40+8);
  127.            LCD1602_write_data(0 + 0x30);
  128.            LCD1602_write_data('.');
  129.            LCD1602_write_data(money%10 + 0x30);
  130.    }
  131. }
  132. //数据初始化
  133. void Data_Init()
  134. {
  135.    price = 0;
  136.    DotPos = 0;
  137. }
  138. //定时器0初始化
  139. void Timer0_Init()
  140. {
  141.         ET0 = 1;        //允许定时器0中断
  142.         TMOD = 1;       //定时器工作方式选择
  143.         TL0 = 0xb0;
  144.         TH0 = 0x3c;     //定时器赋予初值
  145.         TR0 = 1;        //启动定时器
  146. }
  147. //定时器0中断
  148. void Timer0_ISR (void) interrupt 1 using 0
  149. {
  150. uchar Counter;
  151.         TL0 = 0xb0;
  152.         TH0 = 0x3c;     //定时器赋予初值
  153.         //每0.5秒钟刷新重量
  154.     Counter ++;
  155.     if (Counter >= 10)
  156.     {
  157.        FlagTest = 1;
  158.            Counter = 0;
  159.     }
  160. }
  161. //按键响应程序,参数是键值
  162. //返回键值:
  163. //         1    2    3    10           //10:清零重量,兼去皮功能
  164. //         4    5    6    11           //11:清除单价
  165. //         7    8    9    12           //12:显示数值偏大调节按键
  166. //         14   0    15   13           //14:无功能(用于扩展)15:小数点   13:显示数值偏小调节按键
  167. void KeyPress(uchar keycode)
  168. {
  169.         switch (keycode)
  170.         {
  171.                 case 0:
  172.                 case 1:
  173.                 case 2:
  174.                 case 3:
  175.                 case 4:
  176.                 case 5:
  177.                 case 6:
  178.                 case 7:
  179.                 case 8:
  180.                 case 9:        //目前在设置整数位,要注意price是整型,存储单位为分
  181.                         if (DotPos == 0)
  182.                         {                        //最多只能设置到千位
  183.                                 if (price<100)
  184.                                 {
  185.                                         price=price*10+keycode*10;
  186.                                 }
  187.                         }//目前在设置小数位
  188.                         else if (DotPos==1)  //小数点后第一位
  189.                         {
  190.                                 price=price+keycode;
  191.                                 DotPos=2;
  192.                         }
  193.                         Display_Price();
  194.                         break;
  195.                 case 10:   //去皮键
  196.                         if(qupi==0)
  197.                                 qupi=Weight_Shiwu;
  198.                         else
  199.                                 qupi=0;
  200.                         Display_Price();
  201.                         //                 FlagSetPrice = 0;
  202.                         DotPos = 0;
  203.                         break;
  204.                 case 11:        //删除键
  205.                         price=0;
  206.                         DotPos=0;
  207.                         Display_Price();
  208.                         break;
  209.                 case 12:           //加
  210.                         if(GapValue<10000)
  211.                         GapValue++;
  212.
  213.                         break;
  214.                 case 13:   //减
  215.                         if(GapValue>1)
  216.                         GapValue--;
  217.                         break;
  218.                 case 15:   //小数点按下
  219.                         DotPos = 1;      //小数点后第一位
  220.                         break;
  221.    }
  222. }
  223. //****************************************************
  224. //主函数
  225. //****************************************************
  226. void main()
  227. {
  228.         init_eeprom();  //开始初始化保存的数据
  229.         Init_LCD1602();        //初始化LCD1602
  230.    EA = 0;
  231.    Data_Init();
  232.    Timer0_Init();
  233.    //初中始化完成,开断
  234.    EA = 1;
  235.
  236. //        Get_Maopi();
  237.         LCD1602_write_com(0x80);                                                //指针设置
  238.    LCD1602_write_word(" Welcome To Use ");        //
  239.    LCD1602_write_com(0x80+0x40);                                                //指针设置
  240.    LCD1602_write_word("Electronic Scale");
  241. //   Delay_ms(2000);
  242.    Get_Maopi();
  243.    LCD1602_write_com(0x80);                                                //指针设置
  244.    LCD1602_write_word("WE:0.000 PR:00.0");
  245.    LCD1602_write_com(0x80+0x40);                                //指针设置
  246.    LCD1602_write_word("MONEY:  0.00    ");
  247.    Display_Price();
  248. //        Get_Maopi();                                //称毛皮重量
  249.         while(1)
  250.         {
  251. //每0.5秒称重一次
  252.           if (FlagTest==1)
  253.                 {
  254.                         Get_Weight();
  255.                         FlagTest = 0;
  256.                 }
  257.
  258.           keycode = Getkeyboard();
  259.           //有效键值0-15
  260.           if (keycode<16)
  261.           {
  262.                  KeyPress(keycode);
  263.                  Buzzer=0;
  264.                  Delay_ms(100);
  265.                  Buzzer=1;
  266.                  while(keycode<16)
  267.                  {
  268.                         if(keycode==12||keycode==13)
  269.                         {
  270.                                 Buzzer=0;
  271.                                  Delay_ms(10);
  272.                                  Buzzer=1;
  273.                                  KeyPress(keycode);
  274.                                  Get_Weight();
  275.                                  flag_key=1;
  276.                         }
  277.                         keycode = Getkeyboard();
  278.                  }
  279.                  write_eeprom();                           //保存数据
  280.           }
  281.         }
  282. }
  283. //****************************************************
  284. //称重
  285. //****************************************************
  286. void Get_Weight()
  287. {
  288.         Weight_Shiwu = HX711_Read();
  289.         Weight_Shiwu = Weight_Shiwu - Weight_Maopi;                //获取净重
  290.
  291.         Weight_Shiwu = (unsigned int)((float)Weight_Shiwu*10/GapValue)-qupi;         //计算实物的实际重量
  292.         if(Weight_Shiwu > 10000)                //超重报警
  293.         {
  294.                 Buzzer = !Buzzer;
  295.                 LED=!LED;
  296.                 LCD1602_write_com(0x83);
  297.            LCD1602_write_word("-.---");
  298.         }
  299.         else
  300.         {
  301.                 if(Weight_Shiwu==0)
  302.                 LED=1;
  303.                 else if(Weight_Shiwu>0)
  304.                 LED=0;
  305.                 Buzzer = 1;
  306. ……………………
  307. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
程序由于使用了bdata只能用Keil2才能编译成功(Keil4与keil5不支持bdata报错): 程序掉电存储校准值3.0需要用Keil2编译才能成功.7z (25.81 KB, 下载次数: 508)
参与人数 4黑币 +114 收起 理由
辉哥溜溜溜 + 4 赞一个!
QQwert + 5 赞一个!
T阿里巴巴 + 5 很给力!
admin + 100 共享资料的黑币奖励!
ID:203572 发表于 2019-7-9 20:24 | 显示全部楼层
L哈哈 发表于 2019-4-26 14:24
HX711模块右边的那两个引脚是什么?接上按钮的作用是什么?
//校准参数
//该值可以为小数
sbit LED=P1^1;
ID:203572 发表于 2019-7-9 20:25 | 显示全部楼层
你买几个砝码可以校准的
ID:701977 发表于 2020-4-15 13:20 | 显示全部楼层
请问hx711右侧两个按键是什么 可否换成压力传感器呐 如果换成压力传感器又该修改哪里的代码呢 ,那个非门的作用又是什么呢
ID:206583 发表于 2017-6-6 20:37 | 显示全部楼层
请问第203行的程序怎么解释呀,看不懂
ID:214628 发表于 2017-10-24 11:32 | 显示全部楼层
我来下载下程序看看。
ID:106741 发表于 2017-12-26 15:47 | 显示全部楼层
谢谢无私奉献
ID:270331 发表于 2018-1-22 20:08 | 显示全部楼层
牛人!
ID:129918 发表于 2018-3-29 10:08 | 显示全部楼层
参考一下,谢谢分享
ID:307417 发表于 2018-4-16 12:50 | 显示全部楼层
请问一下出线ERROR L121怎么解决
ID:309920 发表于 2018-4-17 11:31 | 显示全部楼层
单片机HX711电子秤设计做的不错啊
ID:319384 发表于 2018-5-10 21:02 | 显示全部楼层
为什么程序写入单片机开发板,而且有关的端口都改过来了不能用啊,求解。
ID:503089 发表于 2019-4-26 14:24 | 显示全部楼层
ID:104846 发表于 2019-5-24 18:02 | 显示全部楼层
做的不错,很值得参考
ID:519003 发表于 2019-6-14 15:54 | 显示全部楼层
计算结果有问题
ID:551039 发表于 2019-6-17 15:23 来自手机 | 显示全部楼层
请问有pcb吗
ID:295142 发表于 2019-6-18 15:25 | 显示全部楼层
真好用啊,很棒
ID:243394 发表于 2019-7-13 09:36 | 显示全部楼层
谢谢无私奉献
ID:328121 发表于 2019-7-18 12:54 | 显示全部楼层
楼主,好样的,谢谢!
ID:64765 发表于 2020-2-22 14:03 | 显示全部楼层
好资料,学习了,获益匪浅,谢谢分享。
ID:833013 发表于 2020-11-22 23:43 | 显示全部楼层
为什么换了IO口矩阵键盘就有问题
ID:833013 发表于 2020-11-22 23:45 | 显示全部楼层
为什么换个IO口就出现问题
ID:165291 发表于 2020-11-23 09:01 | 显示全部楼层
青花瓷的春天 发表于 2017-12-26 15:47
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
谢谢你的无私分享!领教了!请问A=B=C=1;这样的语句合法吗?
ID:868477 发表于 2020-12-29 17:27 | 显示全部楼层
这个源代码,在那个键盘模块里面有问题呀,运行生成不了hex文件呀????
ID:328014 发表于 2021-1-10 23:47 | 显示全部楼层
解决办法如下:http://www.51hei.com/bbs/dpj-113278-1.html
ID:570093 发表于 2023-2-26 23:11 | 显示全部楼层
我遇到了个问题,一开始下载程序可以正常称重,称重的时候会出现超重或者显示0,是不是因为传感器校准哪里有问题?
ID:1062594 发表于 2023-4-20 14:42 | 显示全部楼层
大佬,这个在实物上LCD1602不显示空白一片,怎么办
ID:1062594 发表于 2023-4-20 21:50 | 显示全部楼层
请问这个可以用于实物中吗
