查看: 7104|回复: 5
分享一个STM32F103写的HX711电子秤头文件
ID:285545 发表于 2018-5-14 11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我来试试怎么样发贴~
来吧~
w我也是初学,大家见谅哈
HX711.zip (1.78 KB, 下载次数: 66)
#ifndef __HX711_H
#define __HX711_H
#include "sys.h"
#define HX711_PORT        GPIOA        //定义IO接口
#define HX711_DT        GPIO_Pin_11        //定义IO接口
#define HX711_SK        GPIO_Pin_12        //定义IO接口
extern unsigned long HX711_init_Read ;
void HX711_Init();                                  //初始化
unsigned long HX711_Read();//读数据
float HX711_Weight();                        //读出当前重量 单位g
u8 HX711_WaitData(float);
#endif
HX711-是24位AD 芯片。
两路差分输入,默认128 增益。
串口输出。
#include "sys.h"
#include "hx711.h"
#include "delay.h"
#include "led.h"
#include "usart.h"
unsigned long HX711_init_Read=0;        //全局变量
void HX711_Init(){//初始化
        u8 a =0;
        unsigned long c=0;
        GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
                //HX711_DT 为输入初始化
          RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = HX711_DT; //选择端口号(0~15或all)
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; //选择IO接口工作方式
        GPIO_Init(HX711_PORT, &GPIO_InitStructure);
          //HX711_SK 为输出初始化
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = HX711_SK; //选择端口号(0~15或all)
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //选择IO接口工作方式
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //设置IO接口速度(2/10/50MHz)
        delay_ms(10);
        for(a=0;a<2;a++){
                c += HX711_Read();
                delay_ms(3);
        HX711_init_Read =HX711_Read();        //作为初始的值
        delay_ms(50);
unsigned long HX711_Read(){//读取HX711的数值
  unsigned long Count=0;
        u8 a=0;
        GPIO_ResetBits(HX711_PORT,HX711_SK);        //将SK 拉低 等待数据到来
        delay_us(1);
        while(GPIO_ReadInputDataBit(HX711_PORT,HX711_DT));        //等待DT变低 说明开始传输数据
        delay_us(1);        //最小值 0.1us
        for(a=0;a<24;a++){//前24个数据
                GPIO_SetBits(HX711_PORT,HX711_SK);//拉高 SK
                Count = Count<<1;
                delay_us(1);//最大值50us 最小值0.2us
                GPIO_ResetBits(HX711_PORT,HX711_SK);        //拉低 SK
                if(GPIO_ReadInputDataBit(HX711_PORT,HX711_DT))//收到 1
                        Count++;
                delay_us(1);//最小值0.2us
        GPIO_SetBits(HX711_PORT,HX711_DT);//拉高 SK
        Count = Count^0x800000;
        GPIO_ResetBits(HX711_PORT,HX711_DT);        //拉低 SK
        delay_us(1);
        return Count;
float HX711_Weight(){//读取当前数值 并转化为g 返回
//        unsigned long b=0;
        unsigned long count = 0;        //读取数值
        float weight=0.0;
//        b = HX711_Read();
//        delay_ms(5);
        count = HX711_Read();
        delay_us(2);
        weight = (long)(count>>7)-(long)(HX711_init_Read>>7);        //(long)(HX711_init_Read>>5);//差值为当前数值
        weight = weight/16.84;
        delay_us(2);
        return weight;
u8 HX711_WaitData(float weight){//讲重量换算成数值 然后一直等待数值
        int MachineData =0;
        int count=0;
        MachineData = (int)((weight*16.84)+(HX711_init_Read>>7));
        GPIO_SetBits(LEDPORT,LED1);
        printf("MachineData = %d \r\n" ,MachineData);
        count = (int)(HX711_Read()>>7);        //读取
        if(MachineData>=count){//设定值大于当前值
                while(MachineData - count > 10){//循环对比
                        delay_ms(100);
                        count = (int)(HX711_Read()>>7)+20;        //读取
                        printf("count = %d \r\n",count);
                GPIO_ResetBits(LEDPORT,LED1);
                return 1;
        }else{        //设定值小于当前值
                while(count- MachineData > 10){//循环对比
                        delay_ms(100);
                return 1;
/*278014   270079
选择IO接口工作方式:
GPIO_Mode_AIN 模拟输入
GPIO_Mode_IN_FLOATING 浮空输入
GPIO_Mode_IPD 下拉输入
GPIO_Mode_IPU 上拉输入
GPIO_Mode_Out_PP 推挽输出
GPIO_Mode_Out_OD 开漏输出
GPIO_Mode_AF_PP 复用推挽输出
GPIO_Mode_AF_OD 复用开漏输出
ID:430492 发表于 2021-9-9 17:14 | 显示全部楼层
HX711做电子称的案例很多,感谢楼主!
ID:271215 发表于 2021-9-8 17:50 | 显示全部楼层
#include "sys.h"
#include "hx711.h"
#include "delay.h"
#include "led.h"
#include "usart.h"
楼主我就是个小白,这些头文件能给一下吗
ID:815539 发表于 2020-8-22 22:42 来自触屏版 | 显示全部楼层
挺好的这就沉了吗
ID:302666 发表于 2020-8-22 10:38 | 显示全部楼层
希望版主深讲
ID:285545 发表于 2018-5-14 11:14 | 显示全部楼层
国际惯例,自己沙发
