查看: 8393|回复: 52
AD常用的库是需要自己画,还是可以直接网上下载相应的库啊?
ID:209559 发表于 2017-6-9 15:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位大神
AD常用的库是需要自己画,还是说可以直接网上下载相应的库啊?
收藏收藏 分享淘帖 顶1 踩
ID:123289 发表于 2017-6-9 23:14 | 只看该作者
量一下实物,与图对比一下,这样比较靠谱。
ID:209558 发表于 2017-6-11 11:12 | 只看该作者
最好时根据你所用实物大小来画,网上也可以下,需要找好和实际元件相匹配的
ID:47286 发表于 2017-6-11 14:37 | 只看该作者
自己画比较好
ID:210225 发表于 2017-6-11 20:46 | 只看该作者
最好自己画,找到器件的datasheet,按尺寸画
ID:210296 发表于 2017-6-12 00:43 | 只看该作者
都是可以的,根据你要画的东西来定
ID:210339 发表于 2017-6-12 09:48 | 只看该作者
自己画
ID:207302 发表于 2017-6-13 08:56 | 只看该作者
网上下载的库与你想要的库有可能不一致,最好自己画才行。
ID:210712 发表于 2017-6-13 10:31 | 只看该作者
自己的项目最好自己画
ID:210716 发表于 2017-6-13 10:33 来自手机 | 只看该作者
自己画
ID:159060 发表于 2017-6-13 10:53 | 只看该作者
有些器件厂家比如意法stm他们有现成的,网上下载就可以,多数需要自己画
ID:210737 发表于 2017-6-13 12:02 | 只看该作者
都可以
ID:194067 发表于 2017-6-13 13:27 | 只看该作者
都可以,在网上下方便一点,只要把器件具体的大小量一下,和网上的封装库对比一下,一样的话就可以下载来用了
ID:210799 发表于 2017-6-13 14:39 | 只看该作者
AD中的常用库可以直接下载,常用库在安装上AD后就有
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:210823 发表于 2017-6-13 15:29 | 只看该作者
都可以
ID:210321 发表于 2017-6-13 15:56 | 只看该作者
还是自己画吧,万一不注意被坑了
ID:208877 发表于 2017-6-13 16:25 | 只看该作者
还是自己画比较靠谱吧
ID:210852 发表于 2017-6-13 16:31 | 只看该作者
可以下载
ID:210852 发表于 2017-6-13 16:32 | 只看该作者
最好自己画
ID:207708 发表于 2017-6-13 19:26 | 只看该作者
买一把数显游标卡尺。几十块钱。先拿到实物。再自己画。放心。满意。
ID:210587 发表于 2017-6-13 19:41 | 只看该作者
如果只是练习,下载常用库就好了。实际做项目的话,还是自己画吧
ID:211132 发表于 2017-6-14 13:59 | 只看该作者
一般自己画,找一个形状比较类似的标准库,然后来修改
ID:211175 发表于 2017-6-14 15:26 | 只看该作者
每个公司应该都应有自己独有的原理图库和PCB库,所以还是自己量身定做的好!!!
ID:108318 发表于 2017-6-14 16:00 | 只看该作者
都是可以的,根据你要画的东西来定
ID:211206 发表于 2017-6-14 16:30 | 只看该作者
一般都是自己画
ID:208089 发表于 2017-6-14 18:46 | 只看该作者
都可以,看情况选择
ID:211290 发表于 2017-6-14 20:12 | 只看该作者
还是自己画比较好
ID:210966 发表于 2017-6-14 20:54 来自手机 | 只看该作者
当然是自己画好了
ID:211369 发表于 2017-6-14 23:46 | 只看该作者
常用的库装完软件里面自己就有,如果需要单片机和74系列的话就得自己画了,很快的
ID:210471 发表于 2017-6-15 08:48 | 只看该作者
老乡啊
ID:208445 发表于 2017-6-15 09:40 | 只看该作者
常用元件,网上应该有,用的时候注意下对不对就好了。找不到的,那肯定要自己画了
ID:211423 发表于 2017-6-15 09:53 | 只看该作者
自己画方便
ID:211219 发表于 2017-6-15 10:12 | 只看该作者
如果是常用的话,网上其实都有的,但是需要更符合自己设计的话,还是自己画吧
ID:211455 发表于 2017-6-15 10:55 | 只看该作者
可以直接下载的
ID:211455 发表于 2017-6-15 10:56 | 只看该作者
可以直接下载
ID:209326 发表于 2017-6-15 23:52 | 只看该作者
网上下吧,一般都有,自己画比较麻烦
ID:202049 发表于 2017-6-16 15:32 | 只看该作者
如果学习用的话,各种芯片在网上一般都可以下载的到,公司或者科研项目用的话,有一些封装库就不好找了,一般就需要自己画了。
ID:212101 发表于 2017-6-17 18:03 | 只看该作者
自己画比较好
ID:212119 发表于 2017-6-17 20:53 | 只看该作者
可以下载元器件封装图自己画,也可以自己量尺寸
ID:191929 发表于 2017-6-17 21:14 | 只看该作者
前期最好自己试着画,用尺子量下,慢慢建立自己的元件库,积累的多了以后就能直接用了
