查看: 13666|回复: 11
请大师们帮帮忙写一个C语言的STC15W408AS单片机pwm输出程序
ID:92553 发表于 2017-6-17 17:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大师们帮帮忙写一个C语言的程序
STC15W408AS单片机。
: P1.1CCP0 p1.0 (CCP1)pwm输出端口输出两路频率20khz相位相反,死区时间1.5us
:  p3.6  p3.7 端口输出两路频率可调10hz-130hz
   p3.6脉宽可调0.1ms-2msP3.7脉宽固定
   P1.3  频率调节电位器AD输入端口
   P1.4  脉宽调节电位器AD输入端口
: P1.2工作指示灯端口
: P3.2  外部中断输入口(低电位有效)
五:P1.5保护报警输出(蜂鸣器)端口 (中断时报警)
六:P1.6散热风扇输出端口(低电位有效)。受开关控制,开关断开后延时2分钟关闭风扇。
七:P1.7开关控制。
按键长按为开机,放开为关机。
    频率输出端口的工作顺序20khz先输出;100msP3.6输出0.1-2ms0.1-2msP3.7输出
在一个定时中断中完成。
收藏收藏7 分享淘帖 顶 踩
来自 2#
ID:155507 发表于 2018-7-21 07:25 | 只看该作者
  1. /*------------------------------------------------------------------*/
  2. /* --- STC MCU International Limited -------------------------------*/
  3. /* --- STC 1T Series MCU Programme Demo ----------------------------*/
  4. /* If you want to use the program or the program referenced in the  */
  5. /* article, please specify in which data and procedures from STC    */
  6. /*------------------------------------------------------------------*/
  7. /*      本程序经过测试完全正常, 不提供电话技术支持, 如不能理解, 请自行补充相关基础.  */
  8. /*
  9. 功能: 使用STC内带的PCA做9~16位的PWM。在PWMn.h中选择是STC12C5201AD系列还是STC12C5A60S2系列。
  10.                  原理说明:
  11. 本示例程序介绍在一些应用中所需要的高于8位分辨率的9~16位PWM,而8位的PWM可以直接使用STC的硬件PWM,请参考有关的的(Datasheet)。
  12. 本应用所需要资源:PCA可编程计数器阵列,捕获寄存器,匹配中断向量。
  13. 程序用到两个16位变量:
  14. PWM_high  保存PWM输出高电平的PCA时钟数。
  15. PWM_low   保存PWM输出低电平的PCA时钟数。
  16. PWM的周期 = PWM_HIGH + PWM_LOW。
  17. PCA时钟源有8种选择。
  18. PCA模块被配置为16位高速输出方式,当PCA计数值与捕获寄存器数值匹配时,将CCP0输出取反,同时发生比较匹配中断。
  19. 比较匹配中断里判断高速输出的电平,如果是高电平,则向捕获寄存器装入高电平的PCA时钟数。如果是低电平,则装入低电平的PCA时钟数。
  20. 由于中断处理需要一点时间,所以输出的占空比不能到0%或100%,所以对PWM_high有最小和最大值,中断处理绝对时间大约为100个SYSCLK。
  21. 本示例程序的测试是基于如下假设:
  22. PCA时基信号为系统时钟Fosc,PCA中断优先级为最高。
  23. 提示:其它中断服务开销很长时间时,有可能会影响本程序的正常运行。
  24. 本示例程序用户可以在"用户配置宏"中选择以下参数:
  25. PCA_IDLE_DISABLE    在IDLE模式是否禁止PCA工作,选择1: MCU在IDLE模式时禁止PCA工作,  选择0:  MCU在IDLE模式时允许PCA工作。
  26. PCA_SOURCE_SELECT   选择PCA的基准时钟源,本示例使用系统时钟Fosc做PCA时钟源。
  27. PWM_DUTY            定义PWM的周期,数值为PCA所选择的时钟脉冲个数,用户只需要装载PWM_high,PWM_low是根据这个周期计算出来的。
  28. PWM_HIGH_MAX        限制PWM输出的最大占空比,原因如前所述。如果装载PWM_high大于此数值,将返回错误。
  29. PWM_HIGH_MIN        限制PWM输出的最小占空比,原因如前所述。如果装载PWM_high小于此数值,将返回错误。
  30. */
  31. #include "reg51.h"
  32. #define     MAIN_Fosc   24576000L   //定义时钟
  33. #define     PCA_IDLE_DISABLE    0           //1: MCU在IDLE模式时禁止PCA工作。   0:  MCU在IDLE模式时允许PCA工作。
  34. #define     PCA_SOURCE_SELECT   4           //选择PCA的基准时钟源。
  35.                                             //0:系统时钟Fosc/12。
  36.                                             //1:系统时钟Fosc/2。
  37.                                             //2:定时器0的溢出。
  38.                                             //3:ECI/P3.4脚的外部时钟输入(最大=Fosc/2)。
  39.                                             //4:系统时钟Fosc。
  40.                                             //5:系统时钟Fosc/4。
  41.                                             //6:系统时钟Fosc/6。
  42.                                             //7:系统时钟Fosc/8。
  43. #define     PWM_DUTY        4096            //定义PWM的周期,数值为PCA所选择的时钟脉冲个数。
  44. /**********************************************************************************************************/
  45. sfr P_SW1       = 0xA2;                     //外设功能切换寄存器1
  46. #define CCP_S0 0x10                         //P_SW1.4
  47. #define CCP_S1 0x20                         //P_SW1.5
  48. sfr CCON        =   0xD8;                   //PCA控制寄存器
  49. sbit CCF0       =   CCON^0;                 //PCA模块0中断标志
  50. sbit CCF1       =   CCON^1;                 //PCA模块1中断标志
  51. sbit CR         =   CCON^6;                 //PCA定时器运行控制位
  52. sbit CF         =   CCON^7;                 //PCA定时器溢出标志
  53. sfr CMOD        =   0xD9;                   //PCA模式寄存器
  54. sfr CL          =   0xE9;                   //PCA定时器低字节
  55. sfr CH          =   0xF9;                   //PCA定时器高字节
  56. sfr CCAPM0      =   0xDA;                   //PCA模块0模式寄存器
  57. sfr CCAP0L      =   0xEA;                   //PCA模块0捕获寄存器 LOW
  58. sfr CCAP0H      =   0xFA;                   //PCA模块0捕获寄存器 HIGH
  59. sfr CCAPM1      =   0xDB;                   //PCA模块1模式寄存器
  60. sfr CCAP1L      =   0xEB;                   //PCA模块1捕获寄存器 LOW
  61. sfr CCAP1H      =   0xFB;                   //PCA模块1捕获寄存器 HIGH
  62. sfr CCAPM2      =   0xDC;                   //PCA模块2模式寄存器
  63. sfr CCAP2L      =   0xEC;                   //PCA模块2捕获寄存器 LOW
  64. sfr CCAP2H      =   0xFC;                   //PCA模块2捕获寄存器 HIGH
  65. sfr PCA_PWM0    =   0xf2;                   //PCA模块0的PWM寄存器
  66. sfr PCA_PWM1    =   0xf3;                   //PCA模块1的PWM寄存器
  67. sfr PCA_PWM2    =   0xf4;                   //PCA模块2的PWM寄存器
  68. sfr P1M0        =   0x92;
  69. sfr P1M1        =   0x91;
  70. sbit  CCP0      =   P1^1;
  71. sbit  CCP1      =   P1^0;
  72. #define     PWM_HIGH_MAX    PWM_DUTY-32     //限制PWM输出的最大占空比。
  73. #define     PWM_HIGH_MIN        32          //限制PWM输出的最小占空比。
  74. /*************  本地变量声明    **************/
  75. unsigned int    pwm;        //定义用户操作的PWM变量
  76. /*************  本地函数声明    **************/
  77. void  delay_ms(unsigned char ms);
  78. /****************  外部函数声明和外部变量声明 *****************/
  79. extern unsigned int PWM_high;               //PWM空比寄存器,即PWM输出高电平的PCA时钟脉冲个数(占空比写入变量)。
  80. void PWMn_SetHighReg(unsigned int high);
  81. void PWMn_init(unsigned int high);
  82. /******************** 主函数 **************************/
  83. //========================================================================
  84. // 函数: void main(void)
  85. // 描述: 不断更新PWM值,用示波器观察占空比变化。
  86. // 参数: 无。
  87. // 返回: 无。
  88. // 版本: VER1.0
  89. // 日期: 2011-4-11
  90. // 备注:
  91. //========================================================================
  92. void main(void)
  93. {
  94.     pwm = 1000;                             //pwm初值
  95.     pwm = PWM_HIGH_MIN;                     //pwm初值
  96.     PWMn_init(pwm); //初始化pwm
  97.     while (1)
  98.     {
  99.         delay_ms(10);   //延时
  100.         pwm += 10;
  101.         if(pwm >= PWM_HIGH_MAX) pwm = PWM_HIGH_MIN;
  102.         PWMn_SetHighReg(pwm);               //更新PWM的占空比
  103.     }
  104. }
  105. /**********************************************/
  106. //========================================================================
  107. // 函数: void  delay_ms(unsigned char ms)
  108. // 描述: 延时函数。
  109. // 参数: ms,要延时的ms数.
  110. // 返回: none.
  111. // 版本: VER1.0
  112. // 日期: 2010-12-15
  113. // 备注:
  114. //========================================================================
  115. void  delay_ms(unsigned char ms)
  116. {
  117.      unsigned int i;
  118.      do
  119.      {
  120.         i = MAIN_Fosc / 14000L; //1T
  121.         while(--i)  ;
  122.      }while(--ms);
  123. }
  124. unsigned int    PWM_high;                   //定义PWM占空比寄存器,即PWM输出高电平的PCA时钟脉冲个数(占空比写入变量)。
  125. unsigned int    PWM_low;                    //定义PWM输出低电平的PCA时钟脉冲个数。
  126. unsigned int    CCAP0_tmp;                  //定义CCAP0重装载影射寄存器。
  127. //========================================================================
  128. // 函数: void PWMn_SetHighReg(unsigned int high)
  129. // 描述: 写入占空比数据。
  130. // 参数: high:  占空比数据,即PWM输出高电平的PCA时钟脉冲个数。
  131. // 返回: 无
  132. // 版本: VER1.0
  133. // 日期: 2009-12-30
  134. // 备注:
  135. //========================================================================
  136. void PWMn_SetHighReg(unsigned int high)
  137. {
  138.     if(high > PWM_HIGH_MAX)     high = PWM_HIGH_MAX;    //如果写入大于最大占空比数据,强制为最大占空比。
  139.     if(high < PWM_HIGH_MIN)     high = PWM_HIGH_MIN;    //如果写入小于最小占空比数据,则返回错误代码2。
  140.     CR = 0;                     //停止PCA。
  141.     PWM_high = high;                        //数据在正确范围,则装入占空比寄存器。
  142.     PWM_low = PWM_DUTY - high;              //计算并保存PWM输出低电平的PCA时钟脉冲个数。
  143.     CR = 1;                     //启动PCA。
  144. }
  145. //========================================================================
  146. // 函数: void PWMn_init(unsigned int high)
  147. // 描述: 初始化程序。
  148. // 参数: high:  初始化占空比数据,即PWM输出高电平的PCA时钟脉冲个数。
  149. // 返回: 无
  150. // 版本: VER1.0
  151. // 日期: 2009-12-30
  152. // 备注:
  153. //========================================================================
  154. void PWMn_init(unsigned int high)
  155. {
  156.     ACC = P_SW1;
  157.     ACC &= ~(CCP_S0 | CCP_S1);              //CCP_S0=0 CCP_S1=0
  158.     P_SW1 = ACC;                            //(P1.2/ECI, P1.1/CCP0, P1.0/CCP1, P3.7/CCP2)
  159. //  ACC = P_SW1;
  160. //  ACC &= ~(CCP_S0 | CCP_S1);              //CCP_S0=1 CCP_S1=0
  161. //  ACC |= CCP_S0;                          //(P3.4/ECI_2, P3.5/CCP0_2, P3.6/CCP1_2, P3.7/CCP2_2)
  162. //  P_SW1 = ACC;
  163. //
  164. //  ACC = P_SW1;
  165. //  ACC &= ~(CCP_S0 | CCP_S1);              //CCP_S0=0 CCP_S1=1
  166. //  ACC |= CCP_S1;                          //(P2.4/ECI_3, P2.5/CCP0_3, P2.6/CCP1_3, P2.7/CCP2_3)
  167. //  P_SW1 = ACC;
  168.     P1M1 &= ~0x02,  P1M0 |=  0x02;          //CCAP0使用PUSH-PULL输出模式
  169.     CCON = 0;                               //清除CF、CR、CCF0、CCF1
  170.     CMOD = (PCA_IDLE_DISABLE << 7) | (PCA_SOURCE_SELECT << 1);  //初始化PCA模式寄存器,这两项在PWMn.h中选择。
  171.     CCAPM0 = 0x4D;                          //高速输出模式,允许比较匹配中断(ECCF0=1)。
  172.     CL = 0;                                 //清空PCA基本计数器。
  173.     CH = 0;
  174.     CCAP0_tmp = 0;                          //清空CCAP0重装载影射寄存器。
  175.     PWMn_SetHighReg(high);                  //初始化占空比数据。
  176.     CR = 1;                                 //启动PCA。
  177.     EA = 1;                                 //允许总中断
  178. }
  179. //========================================================================
  180. // 函数: void PCA_interrupt (void) interrupt 7
  181. // 描述: PCA中断服务程序。
  182. // 参数: 无。
  183. // 返回: 无。
  184. // 版本: VER1.0
  185. // 日期: 2009-12-30
  186. // 备注:
  187. //========================================================================
  188. void PCA_interrupt (void) interrupt 7
  189. {
  190.     if(CCF0 == 1)       //PCA模块0中断
  191.     {
  192.         CCF0 = 0;       //清PCA模块0中断标志
  193.         if(CCP0 == 1)   CCAP0_tmp += PWM_high;      //输出为高电平,则给影射寄存器装载高电平时间长度
  194.         else            CCAP0_tmp += PWM_low;       //输出为低电平,则给影射寄存器装载低电平时间长度
  195.         CCAP0L = (unsigned char)CCAP0_tmp;          //将影射寄存器写入捕获寄存器,先写CCAP0L
  196.         CCAP0H = (unsigned char)(CCAP0_tmp >> 8);   //后写CCAP0H
  197.     }
  198. /*
  199.     else if(CCF1 == 1)                         //PCA模块1中断
  200.     {
  201.         CCF1 = 0;                              //清PCA模块1中断标志
  202.     }
  203.     else if(CF == 1)                           //PCA溢出中断
  204.     {
  205.         CF = 0;                                //清PCA溢出中断标志
  206.     }
  207. */
  208. }
来自 3#
ID:416501 发表于 2018-11-19 22:16 | 只看该作者
我需要的是一: 从P1.1(CCP0) p1.0 (CCP1)pwm输出端口输出两路频率20khz相位相反,死区时间1.5us功能 写了一周都没成功 用PAC
ID:123289 发表于 2017-6-18 23:41 | 只看该作者
是来布置作业的,哪位学生来做啊。
ID:47286 发表于 2017-6-19 00:14 | 只看该作者
这东西某一个宝上300都没人愿意接 我也想看看谁来做
ID:154074 发表于 2017-6-19 10:02 | 只看该作者
这里喜欢布置作业的太多了
ID:417948 发表于 2018-12-19 11:22 | 只看该作者
bifxv 发表于 2018-11-19 22:16
我需要的是一: 从P1.1(CCP0) p1.0 (CCP1)pwm输出端口输出两路频率20khz相位相反,死区时间1.5us功能 写 ...
lz弄得怎么样了?
ID:408539 发表于 2020-12-24 13:37 | 只看该作者
我看这程序要求有点像逆变器
ID:310993 发表于 2021-4-29 02:57 | 只看该作者
STC提供的标准程序,不修改是不能够对应的。
ID:92553 发表于 2022-12-7 12:26 | 只看该作者
huangguanhua 发表于 2022-11-27 05:45
你会做这款驱动器吗?
你可以试试,说明非常清楚了。功能对应单片机端口就可以了
ID:77589 发表于 2022-12-9 15:18 | 只看该作者
课代表,赶快出来!!!
ID:1034262 发表于 2022-12-9 16:08 | 只看该作者
STC15W408AS做不到互补带死区的PWM,使用STC8H1K08吧,轻松实现,官方例程即可。
