查看: 12261|回复: 20
DHT11单片机温湿度检测装置的完整设计资料
小白们快快来观看,DHT11温湿度绝对好资料:
实物图:
使用前必看,请认真阅读,很多基本问题在这里都能找到答案,在这里没有找到答案再联系解决。
0. 拿到成品如何使用?
     答:收到成品的同时还有电池盒,由于电池不能邮寄。所以作品拿到手请使用三节新电池,如果配的电池盒是四节的就用四节(有些作品需要4节供电),不能用旧电池(要用新买的电池,就电池可能看起来有点,有时候会电压供电不足的)。电池盒上的黑线是负极,红线是正极。对应的板子上的两根插针。插针靠边缘的那边是负极和电池盒的黑线连接,靠里边的是正极和电池盒的红线相连接。插上电如果电源灯不亮就是电源供电的问题,请检查电池那里有没有接好。另外有两个杜邦线,这两个线的作用是插到板子上的插针用的,电池和不能直接连到板子上,需要通过这两根插针相连。两个杜邦线没有和电池盒连上的,用手将两根线的头用手拉一点掉(或者用打火机烧掉一点),目的就是为了路出里面的导线,用手将两根导线和电池盒的导线用手粘在一起就行了,注意:上电的时候注意不要使这两个导线相碰,这样容易造成短路。 有时候如果上电无法运行,请再次上电测试。或者联系我们店家。
1. 程序文件夹里的东西用什么打开?
     答:提供的是整个工程文件,是完整的文件。用keil2可以直接打开工程,keil2可以网上下载,用keil3或者keil4不一定能打的开工程。点击程序文件夹里的后缀名是.Uv2,例如像如图所示的这个文件 ,不同工程命名不一样。如果没有显示后缀,请百度如何显示文件的后缀名。如果用keil2打开程序后出现如图 首先这两个是keil2编译器自带的头文件,如果是有两个叉说明没有找到自带的头文件,是你自己本机上的keil2设置问题。这个百度一下也很容易解决的。至于这两个头文件干嘛用的,那就是C语言以及单片机的的基本知识了。百度一把一大推的介绍(这不是源代码,这是系统自带的头文件)。其中程序文件夹里的.C.H结尾的是原代码,其中.c是标准的函数定义,.h是函数的申明和变量的定义等。工程是按模块编写的标准写好,一般包含多个.c文件。有些人没有keil2工具打开程序。有以下三种方法:1、下载UltraEdit软件可以打开.c结尾的。2、在文件名上单击右键打开方式选择记事本可以打开。3、把.c后缀的文件改成.txt,双击就可以打开。很多人想把程序放到一个单独的word里:一般把所有的.c打开拷进去就行了,没有顺序要求。有些人想要把程序写在一个.c的文件里请自己修改程序。本工作室提供的已经是完整的包含所有源程序的整个工程了,根本就没有必要改。如果有那样的要求,请自己改。烧到单片机里的程序是整个工程编译后生成的hex文件,整个工程会把所有。C的程序编译生产一hex结尾的文件。
3.原理图用什么打开?
     答:原理图的格式提供有多种.sh或者.ddb结尾的,还有图片的格式,正常的.ddb打开软件是用Protel99SE,.sh打开的软件是DXP2004.这几个软件我在百度云里有共享,地址在文件的下面。对原理图的几点说明:很多人对原理图看不懂为什么线是没有连???其实原理图里有个标号,对每个引脚都有唯一的标号,如果原理图中的两个出现标号一样,则说明这两个点是连接起来的,而不是没有连。发给你们的原理图已经是完整的以标号相连的,以标号相连是比较正规的画法,如果想要用线连一起的原理图,自己打开软件把标号一样的都连起来就行。本店不提供代画修改原理图的服务。连下线对你们来说应该很简单的。其实也没有必要去连线,多此一举的。一般提供两个文件一个是99se打开,一个是dxp2004打开。
4. 提供哪些资料,设计资料的说明?
     答:本工作室主要做的是实物资料是免费附送,资料主要包括程序原理图等。保证原理图和程序和实物是对应统一的,买家可以把程序烧到实物里来验证程序的正确与否,参考论文里的程序可能是老版本的,本店不做论文,论文是免费附送,不对论文质量负责。因为不同的人对论文的看法不一样,有些人看不懂论文就觉得论文质量差什么的,本店不对论文做评论,免费附送,要不要随你们选择。
6.关于技术支持,问题的回答内容和方式等?
    答:本店不提供软件如何安装,如何打开原理图或者程序等。这些在上面的章节都有详细的使用说明。如果还是不会使用,请先百度。这些软件都太大,无法从我这里传送给你们。关于问题的技术支持,主要提供程序方面和原理图方面不懂的解答。而不是软件如何安装、打开等。最好以邮件的形式进行答疑。
7、问题的简单有以下几种方式:
    首先申明一点,店家不可能24小时等在那里你一有问题就及时的回复,如果刚巧人在那里那正好能及时回复。当然能现场回复肯定会现场回复。所以有时候不在线,有以下几种方式,最好以从上到下的优先级来:
    1、有问题最好能先罗列出来,能统一简答,不过碰到问题都随时可以问的。如果有多个问题最好以发邮件的方式罗列出1、2、3这样几点给我,因为旺旺或者QQ有时候不在线。但是邮件我每天都会去收取。我的邮箱:
   2、QQ上给我留言。如果当时没有简答,我稍后看到肯定会回复你的。
   3、旺旺给我留言。由于平时是手机登陆的旺旺,基本没有保存聊天记录的。所有如果人不在的话,最好不要在那里留言,发邮件最好了。
   4、如果非常紧急的话,可以给我电话
邮件的疑问一般当天晚上就会回复的。
8、关于单片机的型号?
本店里有AT89S52,AT89C51单片机,如果没有特殊要求都是AT89S52.如果对单片机型号有要求的一定要提前说。首先说明下这些单片机的引脚都是一样的,在实物上都是通用的,只是里面的存储等大小不一样。
9、程序是怎么下载进去单片机的?
    本店的单片机是通过编程器下载进去的。At89S51\C51等都可以通过编程器下载。板子上是没有下载口的,是通过编程器下载好后放到板子上就可以了。STC89S52是可以通过串口下载的,可以再板子上带下载口。可以用串口线下载,这样的话需要定制。
10、有任何问题都可以协商解决。
有任何问题欢迎及时联系协商解决,我们会提供任何支持并及时的解决您的问题,同时希望卖家确认收货评论的时候给个5星好评,写点评语,我们会提供更优质的技术支持和售后服务,希望合作愉快,万分感谢。
毕业设计论文:
目录列表:
01、参考论文\
02、源程序\
04、原理图(多种格式)\
06、设计资料\
07、元器件清单\
08、开题报告\
09、任务书\
13、毕设答辩技巧\
14、课题申报表\
15、中期检查表\
16、实物图片\
17、答辩常见问题\
18、开发调试常见问题\
19、C语音学习视频\
20、单片机学习视频\
21、开发工具学习视频\
22、dxp2004软件安装视频\
23、keil 工具安装视频\
24、Protel 99se安装视频\
25、Proteus仿真软件安装视频\
26、开发工具软件\
使用前说明(请一定要先看).doc
论文的目录:
目  录
前  言.  1
第一章  工具简介. 4
第一节C语言.  4
一、C语言的优点. 4
二、C语言的缺点. 4
第二节 Proteus 4
第三节Protel  5
一、软件特色.  5
二、仿真特点.  5
第四节本章小结.  5
第二章  设计任务分析及方案论证.  6
第一节设计任务要求和温湿度控制的发展. 6
一、设计过程及其工艺要求. 6
二、设计温湿度计的根据和意义.  6
三、露点意义.  7
第二节设计总体方案及其方案论证. 7
一、设计总体方案及其论证.  7
二、器件选定.  8
第三节本章小结. 18
第三章  硬件设计. 19
第一节主控制电路和测温时控制电路. 19
第二节主要模块的电路. 20
一、系统的蜂鸣器电路. 20
二、晶振电路.  21
三、显示电路.  22
四、传感器电路.  23
五、复位电路.  23
第三节本章小结.  24
第四章  软件设计.  25
第一节系统流程图. 25
第二节 编程思想. 26
第三节本章小结. 26
结  论. 27
致  谢. 28
参考文献.  29
附  录. 30
一、英文原文. 30
二、英文翻译.  36
三、源程序. 41
四、proteus 运行结果. 53
  1. #include "dht11.h"
  2. #include <reg52.h>
  3. //请根据自己的dht11 接的IO 口来改动位定义
  4. sbit dht11 = P2^0;
  5. //防止在与硬件通信时发生死循环的计数范围
  6. #define NUMBER 20
  7. #define SIZE 5
  8. static unsigned char status;
  9. //存放五字节数据的数组
  10. static unsigned char value_array[SIZE];
  11. /*可在其他的文件引用温湿度值,实际是温度的整数的10 倍
  12. 如dht11 读回的温度是26,则temp_value = 260, 湿度同理*/
  13. int temp_value, humi_value;
  14. static unsigned char ReadValue(void);
  15. void Delay_1ms(unsigned int ms)
  16. {
  17.         unsigned int x, y;
  18.         for(x = ms; x > 0; x--)
  19.         {
  20.                 for(y = 124; y > 0; y--);
  21.         }
  22. }
  23. static void DHT11_Delay_10us(void)
  24. {
  25.         unsigned char i;
  26.         i--;
  27.         i--;
  28.         i--;
  29.         i--;
  30.         i--;
  31.         i--;
  32. }
  33. /*读一个字节的数据*/
  34. static unsigned char DHT11_ReadValue(void)
  35. {
  36.         unsigned char count, value = 0, i;
  37.         status = OK; //设定标志为正常状态
  38.         for(i = 8; i > 0; i--)
  39.         {
  40.                 //高位在先
  41.                 value <<= 1;
  42.                 count = 0;
  43.                 //每一位数据前会有一个50us 的低电平时间.等待50us 低电平结束
  44.                 while(dht11 == 0 && count++ < NUMBER);
  45.                 if(count >= NUMBER)
  46.                         {
  47.                         status = ERROR; //设定错误标志
  48.                         return 0; //函数执行过程发生错误就退出函数
  49.                         }
  50.                 //26-28us 的高电平表示该位是0,为70us 高电平表该位1
  51.                 DHT11_Delay_10us();
  52.                 DHT11_Delay_10us();
  53.                 DHT11_Delay_10us();
  54.                 //延时30us 后检测数据线是否还是高电平
  55.                 if(dht11 != 0)
  56.                 {
  57.                 //进入这里表示该位是1
  58.                         value++;
  59.                 //等待剩余(约40us)的高电平结束
  60.                         while(dht11 != 0 && count++ < NUMBER)
  61.                         {
  62.                                 dht11 = 1;
  63.                         }
  64.                         if(count >= NUMBER)
  65.                         {
  66.                                 status = ERROR; //设定错误标志
  67.                                 return 0;
  68.                         }
  69.                 }
  70.         }
  71.         return (value);
  72. }
  73. //读温度和湿度函数,读一次的数据,共五字节,读出成功函数返回OK, 错误返回ERROR
  74. unsigned char DHT11_ReadTempAndHumi(void)
  75. {
  76.         unsigned char i = 0, check_value = 0,count = 0;
  77.         EA = 0;
  78.         dht11 = 0; //拉低数据线大于18ms 发送开始信号
  79.         Delay_1ms(20); //需大于18 毫秒
  80.         dht11 = 1; //释放数据线,用于检测低电平的应答信号
  81.         //延时20-40us,等待一段时间后检测应答信号,应答信号是从机拉低数据线80us
  82.         DHT11_Delay_10us();
  83.         DHT11_Delay_10us();
  84.         DHT11_Delay_10us();
  85.         DHT11_Delay_10us();
  86.         if(dht11 != 0) //检测应答信号,应答信号是低电平
  87.         {
  88.                 //没应答信号
  89.                 EA = 1;
  90.                 return ERROR;
  91.         }
  92.         else
  93.         {
  94.                 //有应答信号
  95.                 while(dht11 == 0 && count++ < NUMBER); //等待应答信号结束
  96.
  97. ……………………
  98. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
02基于单片机的温湿度控制系统的设计_LD.rar (2.22 MB, 下载次数: 919)
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
Nanf + 5 赞一个!
收藏收藏27 分享淘帖 顶10 踩
ID:328079 发表于 2018-6-6 23:14 | 只看该作者
谢谢楼主,好人一生平安
ID:394943 发表于 2018-9-7 12:49 | 只看该作者
原理图的附件在哪里呀
ID:399426 发表于 2018-9-18 11:42 | 只看该作者
就很完整啊
ID:410591 发表于 2018-11-21 21:16 | 只看该作者
楼主,按键是不是就 加 减 复位 设置 这四个键呢
ID:458166 发表于 2018-12-29 17:09 | 只看该作者
楼主的分享很有用,正好最近我们在做关于温湿度测控的课程设计。
ID:229208 发表于 2019-2-23 13:23 | 只看该作者
赞一个
ID:507454 发表于 2019-4-15 16:49 | 只看该作者
感谢,收藏了
ID:476293 发表于 2019-4-16 13:44 | 只看该作者
有用,值得借鉴
ID:476293 发表于 2019-4-16 13:46 | 只看该作者
收藏了
ID:515108 发表于 2019-4-18 00:12 | 只看该作者
非常好,谢谢楼主
ID:516728 发表于 2019-4-19 20:58 | 只看该作者
非常感谢楼主啦
ID:532517 发表于 2019-5-10 15:45 | 只看该作者
厉害两部分一年半
ID:312978 发表于 2019-7-25 15:37 | 只看该作者
感谢,收藏了
ID:332895 发表于 2019-11-6 22:06 | 只看该作者
这资料,很全面了,赞一个
ID:732839 发表于 2020-4-19 16:49 | 只看该作者
感谢楼主 这资料,很全面了,赞一个
ID:745502 发表于 2020-5-6 20:31 | 只看该作者
厉害!很有用
ID:767530 发表于 2020-6-2 17:09 | 只看该作者
很给力!
ID:771235 发表于 2020-6-6 16:06 | 只看该作者
谢谢楼主
ID:655165 发表于 2020-6-21 17:49 | 只看该作者
有启发
ID:887715 发表于 2021-3-27 09:04 | 只看该作者
能问一下那个元器件都需要什么吗
