查看: 8643|回复: 18
从51单片机上引出的5v电源,其电流大概是多少啊
ID:219007 发表于 2017-7-18 08:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ID:146878 发表于 2017-7-18 10:01 | 只看该作者
单片机上怎么能引出电源?
ID:220488 发表于 2017-7-18 11:04 | 只看该作者
单片机供电电压一般3-5V左右,电流是跟据负载而变化的。
ID:123289 发表于 2017-7-19 06:46 | 只看该作者
看单片机手册
ID:7485 发表于 2017-7-19 10:18 | 只看该作者
根据你问的问题,你的电工方面的知识看来,你还不适应做这样的实验。
单片机本身并不产生”电“,他也是需要外界供电的。你想从单片机的板子上再向外引出电源?那就看给单片机板子供电的电源(一般是市电转换或电池)有多大的负载能力。
ID:220740 发表于 2017-7-19 10:51 来自手机 | 只看该作者
这个是根据你的电路决定的,没有固定值
ID:213173 发表于 2017-7-19 11:22 | 只看该作者
楼主大概是想问51单片机的I/O口输出输入电流
ID:220764 发表于 2017-7-19 11:41 | 只看该作者
通常100~500MA
ID:47286 发表于 2017-7-19 12:36 | 只看该作者
51的片子 单个IO最大建议输出电流一般在20mA 而且还有总电流显示 比如80mA 比如一组口有8个的话你不能每个都开20mA同时输出
其它片子不了解 没学那么深
ID:220783 发表于 2017-7-19 13:20 | 只看该作者
很小吧   一把几百毫安
ID:220946 发表于 2017-7-19 22:01 | 只看该作者
ma级,根据外围电路确定
ID:111634 发表于 2017-7-20 09:55 | 只看该作者
拉电流uA级,灌电流mA级。
ID:221156 发表于 2017-7-20 18:36 | 只看该作者
看你负载来决定的,一般单片机有个最大限值,你在数据手册上看下。
ID:612563 发表于 2020-5-1 18:14 来自手机 | 只看该作者
一般是毫安级别
ID:420836 发表于 2020-5-2 02:50 | 只看该作者
8051的片上稳压器可输出最多100mA的电流
ID:355219 发表于 2020-5-2 09:27 | 只看该作者
电流多大要看 限流电阻多大  一般不要超过20ma
ID:742494 发表于 2020-5-2 10:56 | 只看该作者
你的问题描述不够清楚,建议整理下。
ID:742494 发表于 2020-5-2 11:02 | 只看该作者
你的问题”从51单片机上引出的5v电源,其电流大概是多少啊“ 没有描述清楚,可能有如下意思:
1)5V是指从51单片机引出的IO高电平输出。这个看模式,推挽模式输出不会超过20mA,大部分IO只有上拉功能,一般不会超过4mA。
2)5V是从VCC引脚引出来的电源。这个其实取决于供电电源,你给的条件不足,不能给出准确值。但一般来说,5V是从适配器供电,或者USB供电,以现在的设备来说电源带个500mA是没有问题的。正常情况下即使扣除你板子上已有的损耗,应该还有400mA可用。
ID:691449 发表于 2020-5-2 12:53 | 只看该作者
1)5V是指从 ...
别挖坟了,这个帖是三年以前的
