查看: 5004|回复: 7
单片机动态数码管程序改一下就不对劲了,帮忙看一下普中板子
ID:207702 发表于 2017-7-18 21:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
*                动态数码管显示实验              *
实现现象:下载程序后数码管从右至左显示0-7。
注意事项:如果不想让点阵模块显示,可以将74HC595模块上的JP595短接片拔掉。
#include "reg52.h"    //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
#include <intrins.h>
typedef unsigned int u16;   //对数据类型进行声明定义
typedef unsigned char u8;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
u8 code smgduan[8]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
    };//显示0~F的值
* 函 数 名         : delay
* 函数功能     : 延时函数,i=1时,大约延时10us
void delay(u16 i)
while(i--);
* 函 数 名         : DigDisplay
* 函数功能     : 数码管动态扫描函数,循环扫描8个数码管显示
void DigDisplay()
u8 i;
for(i=7;i>0;i--)
  switch(i)//位选,选择点亮的数码管,
   case(0):
    LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//显示第0位
   case(1):
    LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//显示第1位
  case(2):
    LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//显示第2位
   case(3):
    LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//显示第3位
   case(4):
    LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//显示第4位
   case(5):
    LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//显示第5位
  case(6):
    LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//显示第6位
  case(7):
    LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//显示第7位
  P0=smgduan[7-i] ;
     delay(50000); //间隔一段时间扫描       从左至右显示0-6,怎么从左至右显示0-7
  P0=0x00;//消隐
* 函 数 名       : main
* 函数功能   : 主函数
* 输    入       : 无
* 输    出      : 无
    DigDisplay();  //数码管显示函数
///0-8我这样改,但是有问题左边0-7位数码管循环显示0-7,第八个也就是右边第一个没显示,求解答
for(i=8;i>0;i--)改了
P0=smgduan[8-i] 改了///
ID:164602 发表于 2017-7-19 08:18 | 只看该作者
你这个程序,个人认为,是在考师傅啊!呵呵
不过,好在我思路清晰,画了一个流程图,就搞定了。
看看,红色部分是我改的!
*                动态数码管显示实验              *
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
    };//显示0~F的值
* 函 数 名         : delay
void delay(u16 i)
while(i--);
void DigDisplay()
u8 i;
for(i=8;i>0;i--)
  switch(i-1)//位选,选择点亮的数码管,
   case(0):
   case(1):
  case(2):
   case(3):
   case(4):
   case(5):
  case(6):
  case(7):
  P0=smgduan[8-i] ;
  P0=0x00;//消隐
* 函 数 名       : main
* 函数功能   : 主函数
* 输    入       : 无
* 输    出      : 无
ID:149988 发表于 2017-7-19 10:16 | 只看该作者
RE: 单片机动态数码管程序改一下就不对劲了,帮忙看一下普中板子
将{
   case(0):
   case(1):
  case(2):
   case(3):
   case(4):
   case(5):
  case(6):
  case(7):
修改为:
    case(1):
        LSA=0;LSB=0;LSC=0; break; //显示第1位,右边数第1位
    case(2):
        LSA=1;LSB=0;LSC=0; break; //显示第2位,右边数第2位
    case(3):
        LSA=0;LSB=1;LSC=0; break; //显示第3位
    case(4):
        LSA=1;LSB=1;LSC=0; break; //显示第4位
    case(5):
        LSA=0;LSB=0;LSC=1; break; //显示第5位
    case(6):
        LSA=1;LSB=0;LSC=1; break; //显示第6位
    case(7):
        LSA=0;LSB=1;LSC=1; break; //显示第7位
    case(8):
        LSA=1;LSB=1;LSC=1; break; //显示第8位,右边数第8位,也就是左边第一位*/
就好了,但是,为什么会这样,我也在考虑,等有时间考虑好了再告诉你。
ID:207702 发表于 2017-7-19 12:15 来自触屏版 | 只看该作者
晚上回家试一试多谢各位指导
ID:207702 发表于 2017-7-19 19:44 | 只看该作者
看看,红 ...
大神你是对的简单直白
ID:207702 发表于 2017-7-19 19:45 | 只看该作者
不倒翁.WZT 发表于 2017-7-19 10:16
将{
   case(0):
你也是对的,但是太复杂了
ID:111634 发表于 2017-7-20 10:36 | 只看该作者
hzlsw1 发表于 2017-7-19 19:45
你也是对的,但是太复杂了
都复杂
ID:166894 发表于 2017-7-20 11:40 | 只看该作者
我之前也遇到过这种情况,后来不知道为啥,学长帮我改的,就好了
