查看: 2937|回复: 0
STM32 MPU6050 IIC测试代码
ID:220119 发表于 2017-8-1 16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
MPU6050 采用的是I2C的,由于6050没有SPI,所以如果非要用SPI的请勿下载
  1. /*******************************************************************************
  2. // GY-521 MPU6050 IIC测试程序
  3. // 使用单片机STM32F103C8T6
  4. // 晶振:8.00M
  5. // 编译环境 Keil uVision4
  6. // 时间:5月1日
  7. // 与模块连接 GPIOB6->SCL GPIOB7->SDA
  8. // 使用:STM32F103C8T6串口1连接电脑
  9. // 电脑串口助手显示,波特率:115200
  10. // QQ:531389319
  11. *******************************************************************************/
  12. #include "stm32f10x_lib.h"
  13. #include  <math.h>    //Keil library
  14. GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  15. ErrorStatus HSEStartUpStatus;
  16. #define   uchar unsigned char
  17. #define   uint unsigned int
  18. // 定义MPU6050内部地址
  19. //****************************************
  20. #define        SMPLRT_DIV                0x19        //陀螺仪采样率,典型值:0x07(125Hz)
  21. #define        CONFIG                        0x1A        //低通滤波频率,典型值:0x06(5Hz)
  22. #define        GYRO_CONFIG                0x1B        //陀螺仪自检及测量范围,典型值:0x18(不自检,2000deg/s)
  23. #define        ACCEL_CONFIG        0x1C        //加速计自检、测量范围及高通滤波频率,典型值:0x01(不自检,2G,5Hz)
  24. #define        ACCEL_XOUT_H        0x3B
  25. #define        ACCEL_XOUT_L        0x3C
  26. #define        ACCEL_YOUT_H        0x3D
  27. #define        ACCEL_YOUT_L        0x3E
  28. #define        ACCEL_ZOUT_H        0x3F
  29. #define        ACCEL_ZOUT_L        0x40
  30. #define        TEMP_OUT_H                0x41
  31. #define        TEMP_OUT_L                0x42
  32. #define        GYRO_XOUT_H                0x43
  33. #define        GYRO_XOUT_L                0x44
  34. #define        GYRO_YOUT_H                0x45
  35. #define        GYRO_YOUT_L                0x46
  36. #define        GYRO_ZOUT_H                0x47
  37. #define        GYRO_ZOUT_L                0x48
  38. #define        PWR_MGMT_1                0x6B        //电源管理,典型值:0x00(正常启用)
  39. #define        WHO_AM_I                0x75        //IIC地址寄存器(默认数值0x68,只读)
  40. //****************************
  41. #define        MPU6050_Addr   0xD0          //定义器件在IIC总线中的从地址,根据ALT  ADDRESS地址引脚不同修改
  42. unsigned char TX_DATA[4];           //显示据缓存区
  43. unsigned char BUF[10];       //接收数据缓存区
  44. char  test=0;                                  //IIC用到
  45. short T_X,T_Y,T_Z,T_T;                 //X,Y,Z轴,温度
  46. //************************************
  47. /*模拟IIC端口输出输入定义*/
  48. #define SCL_H         GPIOB->BSRR = GPIO_Pin_6
  49. #define SCL_L         GPIOB->BRR  = GPIO_Pin_6
  50.
  51. #define SDA_H         GPIOB->BSRR = GPIO_Pin_7
  52. #define SDA_L         GPIOB->BRR  = GPIO_Pin_7
  53. #define SCL_read      GPIOB->IDR  & GPIO_Pin_6
  54. #define SDA_read      GPIOB->IDR  & GPIO_Pin_7
  55. /* 函数申明 -----------------------------------------------*/
  56. void RCC_Configuration(void);
  57. void GPIO_Configuration(void);
  58. void NVIC_Configuration(void);
  59. void USART1_Configuration(void);
  60. void WWDG_Configuration(void);
  61. void Delay(u32 nTime);
  62. void Delayms(vu32 m);
  63. /* 变量定义 ----------------------------------------------*/
  64.   /*******************************/
  65. void DATA_printf(uchar *s,short temp_data)
  66. {
  67.         if(temp_data<0){
  68.         temp_data=-temp_data;
  69.     *s='-';
  70.         }
  71.         else *s=' ';
  72.     *++s =temp_data/100+0x30;
  73.     temp_data=temp_data%100;     //取余运算
  74.     *++s =temp_data/10+0x30;
  75.     temp_data=temp_data%10;      //取余运算
  76.     *++s =temp_data+0x30;
  77. }
  78. /*******************************************************************************
  79. * Function Name  : I2C_GPIO_Config
  80. * Description    : Configration Simulation IIC GPIO
  81. * Input          : None
  82. * Output         : None
  83. * Return         : None
  84. ****************************************************************************** */
  85. void I2C_GPIO_Config(void)
  86. {
  87.   GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
  88.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  GPIO_Pin_6;
  89.   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  90.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_OD;
  91.   GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
  92.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  GPIO_Pin_7;
  93.   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  94.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_OD;
  95.   GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
  96. }
  97. /*******************************************************************************
  98. * Function Name  : I2C_delay
  99. * Description    : Simulation IIC Timing series delay
  100. * Input          : None
  101. * Output         : None
  102. * Return         : None
  103. ****************************************************************************** */
  104. void I2C_delay(void)
  105. {
  106.
  107.    u8 i=30; //这里可以优化速度        ,经测试最低到5还能写入
  108.    while(i)
  109.    {
  110.      i--;
  111.    }
  112. }
  113. void delay5ms(void)
  114. {
  115.
  116.    int i=5000;
  117.    while(i)
  118.    {
  119.      i--;
  120.    }
  121. }
  122. /*******************************************************************************
  123. * Function Name  : I2C_Start
  124. * Description    : Master Start Simulation IIC Communication
  125. * Input          : None
  126. * Output         : None
  127. * Return         : Wheather         Start
  128. ****************************************************************************** */
  129. bool I2C_Start(void)
  130. {
  131.         SDA_H;
  132.         SCL_H;
  133.         I2C_delay();
  134.         if(!SDA_read)return FALSE;        //SDA线为低电平则总线忙,退出
  135.         SDA_L;
  136.         I2C_delay();
  137.         if(SDA_read) return FALSE;        //SDA线为高电平则总线出错,退出
  138.         SDA_L;
  139.         I2C_delay();
  140.         return TRUE;
  141. }
  142. /*******************************************************************************
  143. * Function Name  : I2C_Stop
  144. * Description    : Master Stop Simulation IIC Communication
  145. * Input          : None
  146. * Output         : None
  147. * Return         : None
  148. ****************************************************************************** */
  149. void I2C_Stop(void)
  150. {
  151.         SCL_L;
  152.         I2C_delay();
  153.         SDA_L;
  154.         I2C_delay();
  155.         SCL_H;
  156.         I2C_delay();
  157.         SDA_H;
  158.         I2C_delay();
  159. }
  160. /*******************************************************************************
  161. * Function Name  : I2C_Ack
  162. * Description    : Master Send Acknowledge Single
  163. * Input          : None
  164. * Output         : None
  165. * Return         : None
  166. ****************************************************************************** */
  167. void I2C_Ack(void)
  168. {
  169.         SCL_L;
  170.         I2C_delay();
  171.         SDA_L;
  172.         I2C_delay();
  173.         SCL_H;
  174.         I2C_delay();
  175.         SCL_L;
  176.         I2C_delay();
  177. }
  178. /*******************************************************************************
  179. * Function Name  : I2C_NoAck
  180. * Description    : Master Send No Acknowledge Single
  181. * Input          : None
  182. * Output         : None
  183. * Return         : None
  184. ****************************************************************************** */
  185. void I2C_NoAck(void)
  186. {
  187.         SCL_L;
  188.         I2C_delay();
  189.         SDA_H;
  190.         I2C_delay();
  191.         SCL_H;
  192.         I2C_delay();
  193.         SCL_L;
  194.         I2C_delay();
  195. }
  196. /*******************************************************************************
  197. * Function Name  : I2C_WaitAck
  198. * Description    : Master Reserive Slave Acknowledge Single
  199. * Input          : None
  200. * Output         : None
  201. * Return         : Wheather         Reserive Slave Acknowledge Single
  202. ****************************************************************************** */
  203. bool I2C_WaitAck(void)          //返回为:=1有ACK,=0无ACK
  204. {
  205.         SCL_L;
  206.         I2C_delay();
  207.         SDA_H;
  208.         I2C_delay();
  209.         SCL_H;
  210.         I2C_delay();
  211.         if(SDA_read)
  212.         {
  213.       SCL_L;
  214.           I2C_delay();
  215.       return FALSE;
  216.         }
  217.         SCL_L;
  218.         I2C_delay();
  219.         return TRUE;
  220. }
  221. /*******************************************************************************
  222. * Function Name  : I2C_SendByte
  223. * Description    : Master Send a Byte to Slave
  224. * Input          : Will Send Date
  225. * Output         : None
  226. * Return         : None
  227. ****************************************************************************** */
  228.
  229. ……………………
  230. ……………………
  231. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
  232. int main(void)
  233. {
  234.   RCC_Configuration();         //配置RCC
  235.   GPIO_Configuration();         //配置GPIO
  236.   USART1_Configuration();     //配置串口1
  237.   I2C_GPIO_Config();         //配置IIC使用端口
  238.   Delayms(10);                 //延时
  239.   Init_MPU6050();             //初始化MPU6050
  240.   while(1)
  241. {
  242.     READ_MPU6050();             //读取MPU6050数据
  243.     DATA_printf(TX_DATA,T_X);//转换X轴数据到数组
  244.     Send_data('X');             //发送X轴数
  245.     DATA_printf(TX_DATA,T_Y);//转换Y轴数据到数组
  246.     Send_data('Y');             //发送Y轴数
  247.     DATA_printf(TX_DATA,T_Z);//转换Z轴数据到数组
  248.     Send_data('Z');             //发送Z轴数
  249.     DATA_printf(TX_DATA,T_T);//转换温度数据到数组
  250.     Send_data('T');             //发送温度数据
  251.     USART1_SendData(0X0D);     //换行
  252.     USART1_SendData(0X0A);     //回车
  253.     Delayms(5);                 //延时
  254.   }
  255. }
  256. /*************结束***************/
STM32-串口输出MPU-6050.rar (297.23 KB, 下载次数: 40)
