LDC1312, LDC1314 Multi-Channel 12-Bit Inductance to Digital Converter (LDC) for Inductive Sensing
LDC1312,LDC1314芯片的引脚图:
LDC1312,LDC1314管脚功能:
说明
LDC1312-Q1和LDC1314-Q1 2和4通道,12位电感数字转换器(LDC)感应传感解决方案。多通道遥感支持的LDC1312-Q1和LDC1314-Q1使感应传感是以最低的成本和功耗实现可靠性效益绩效。该产品易于使用,只需要在1千赫和10兆赫的传感器频率开始感应。宽的1千赫到10兆赫的传感器的频率范围内也可以使用非常小的电路板线圈,进一步降低传感解决方案的成本和尺寸。
特征:
*合格的汽车应用
*符合AEC-Q100的结果如下:
-设备温度等级1:- 40°C至125°C环境工作温度范围
-设备HBM的ESD等级分类2
-装置CDM ESD分类等级C5
*易于使用的最低配置要求
*测量多达4个传感器与一个集成电路
*多渠道支持环境和老龄化补偿
*多通道遥感提供最低系统成本
*引脚兼容的介质和高分辨率选项
-LDC1312-Q1/LDC1314-Q1: 2/4-ch 12-bit LDC
-LDC1612-Q1/LDC1614-Q1: 2/4-ch 28-bit LDC
*支持广泛的传感器频率范围10MHz 1KHz
功率消耗:
*35µ低功耗的睡眠模式
-200钠关断模式
*3.3V的操作
*支持内部或外部参考时钟
*对直流磁场和磁铁的免疫
应用
汽车按钮和旋钮。
线性和旋转编码器。
滑块按钮。
在工业和汽车行业的金属检测。
流速计。
描述
LDC1312-Q1和LDC1314-Q1提供匹配的通道,它允许差和比率测量。这使设计人员能够使用一个通道,以补偿他们的感测环境和老化条件,如温度,湿度和机械漂移。鉴于他们的易用性,低功耗,低系统成本这些产品使设计者能够大大提高现有的传感解决方案,并引入品牌的新的检测能力,在所有市场的产品,特别是消费者和工业应用。感应传感提供了更好的性能,可靠性和灵活性比竞争力的传感技术在较低的系统成本和功耗。LDC1312-Q1和LDC1314-Q1通过I2C接口轻松配置。双通道LDC1312-Q1在wson-12包和四通道LDC1314-Q1在wqfn-16包是可用的。
1 Features
1• Easy-to-use – minimal configuration required
• Measure up to 4 sensors with one IC
• Multiple channels support environmental and
aging compensation
• Multi-channel remote sensing provides lowest
system cost
• Pin-compatible medium and high-resolution
options
– LDC1312/4: 2/4-ch 12-bit LDC
– LDC1612/4: 2/4-ch 28-bit LDC
• Supports wide sensor frequency range of 1kHz to
10MHz
• Power consumption:
– 35 µA Low Power Sleep Mode
– 200 nA Shutdown Mode
• 3.3V operation
• Support internal or external reference clock
• Immune to DC magnetic fields and magnets
全部资料下载地址:
LDC1314.PDF
(1.71 MB, 下载次数: 11)
