新人做了一个自动浇花系统,用的网上找的一些程序,仿真一切ok .实际焊接好后发现lcd1602只有背光,不显示字符。测试液晶屏完好。下面是源码,请大神们看看是不是源码的问题?
#include <reg52.h> //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
#include "intrins.h"
#define u8 unsigned char
#define u16 unsigned int
#define uint unsigned int
uchar yushe_Moisture=20; //Moisture预设值下限
uchar yushe_MoistureH=40; //Moisture预设值上限
uchar Moisture; //用于读取ADC数据
//运行模式
uchar Mode=0; //=1是设置湿度阀值 =0是正常监控模式
uchar Mode_1=0; //0:自动 1;手动
//管脚声明
sbit LED_Moisture= P1^6; //湿度报警
* 名称 : delay_1ms()
* 功能 : 延时1ms函数
* 输入 : q
* 输出 : 无
void delay_ms(uint q)
uint i,j;
for(i=0;i<q;i++)
for(j=0;j<110;j++);
LCD1602相关函数
//LCD管脚声明 (RW引脚实物直接接地,因为本设计只用到液晶的写操作,RW引脚一直是低电平)
sbit LCDRS = P2^7;
sbit LCDEN = P2^6;
//LCD延时
void LCDdelay(uint z) //该延时大约100us(不精确,液晶操作的延时不要求很精确)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=10;y>0;y--);
//写命令
void write_com(uchar com)
LCDRS=0;
P0=com;
LCDdelay(5);
LCDEN=1;
LCDdelay(5);
LCDEN=0;
//写数据
void write_data(uchar date)
LCDRS=1;
// LCD_WriteData(date);
P0=date;
LCDdelay(5);
LCDEN=1;
LCDdelay(5);
LCDEN=0;
选择写入位置
void SelectPosition(unsigned char x,unsigned char y)
if (x == 0)
write_com(0x80 + y); //表示第一行
write_com(0xC0 + y); //表示第二行
写入字符串函数
void LCD_Write_String(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *s)
SelectPosition(x,y) ;
while (*s)
write_data( *s);
s ++;
// 函数: void LCD_Write_Char(u8 x,u8 y,u16 s,u8 l)
// 应用: LCD_Write_Char(0,1,366,4) ;
// 描述: 在第0行第一个字节位置显示366的后4位,显示结果为 0366
// 参数: x:行,y:列,s:要显示的字,l:显示的位数
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2013-4-1
// 备注: 最大显示65535
if(l>=5)
write_data(0x30+s/10000%10); //万位
if(l>=4)
write_data(0x30+s/1000%10); //千位
if(l>=3)
write_data(0x30+s/100%10); //百位
if(l>=2)
write_data(0x30+s/10%10); //十位
if(l>=1)
write_data(0x30+s%10); //个位
/*1602指令简介
write_com(0x38);//屏幕初始化
write_com(0x0c);//打开显示 无光标 无光标闪烁
write_com(0x0d);//打开显示 阴影闪烁
//1602初始化
void Init1602()
uchar i=0;
write_com(0x06);//当读或写一个字符是指针后一一位
write_com(0x01);//清屏
void Display_1602(yushe_Moisture,yushe_MoistureH,temp)
//显示预设湿度
LCD_Write_Char(0,12,yushe_MoistureH,3) ;
LCD_Write_Char(1,12,yushe_Moisture,3) ;
//时时湿度
LCD_Write_Char(0,3,temp,3) ;
ADC0832相关函数
sbit ADCS =P1^3; //ADC0832 片选
sbit ADCLK =P1^0; //ADC0832 时钟
sbit ADDI =P1^1; //ADC0832 数据输入 /*因为单片机的管脚是双向的,且ADC0832的数据输入输出不同时进行,
sbit ADDO =P1^1; //ADC0832 数据输出 /*为节省单片机引脚,简化电路所以输入输出连接在同一个引脚上
// 函数: unsigned int Adc0832(unsigned char channel)
// 应用: temp=Adc0832(0);
// 描述: 读取0通道的AD值
// 参数: channel:通道0和通道1选择
// 返回: 选取通道的AD值
// 版本: VER1.0
// 日期: 2015-05-29
// 备注:
uchar i=0;
uchar j;
uint dat=0;
uchar ndat=0;
uchar Vot=0;
if(channel==0)channel=2;
if(channel==1)channel=3;
ADDI=1;
_nop_();
_nop_();
ADCS=0;//拉低CS端
_nop_();
_nop_();
ADCLK=1;//拉高CLK端
_nop_();
_nop_();
ADCLK=0;//拉低CLK端,形成下降沿1
_nop_();
_nop_();
ADCLK=1;//拉高CLK端
ADDI=channel&0x1;
_nop_();
_nop_();
ADCLK=0;//拉低CLK端,形成下降沿2
_nop_();
_nop_();
ADCLK=1;//拉高CLK端
ADDI=(channel>>1)&0x1;
_nop_();
_nop_();
ADCLK=0;//拉低CLK端,形成下降沿3
ADDI=1;//控制命令结束
_nop_();
_nop_();
dat=0;
for(i=0;i<8;i++)
dat|=ADDO;//收数据
ADCLK=1;
_nop_();
_nop_();
ADCLK=0;//形成一次时钟脉冲
_nop_();
_nop_();
dat<<=1;
if(i==7)dat|=ADDO;
for(i=0;i<8;i++)
j=0;
j=j|ADDO;//收数据
ADCLK=1;
_nop_();
_nop_();
ADCLK=0;//形成一次时钟脉冲
_nop_();
_nop_();
j=j<<7;
ndat=ndat|j;
if(i<7)ndat>>=1;
ADCS=1;//拉低CS端
ADCLK=0;//拉低CLK端
ADDO=1;//拉高数据端,回到初始状态
dat<<=8;
dat|=ndat;
return(dat); //return ad data
按键检测相关函数
//按键
sbit Key1=P1^4; //设置键
sbit Key2=P3^2; //加按键
sbit Key3=P3^3; //减按键
sbit Key4=P3^4; //手动浇花键
#define KEY_SET 1 //设置
#define KEY_ADD 2 //加
#define KEY_MINUS 3 //减
// 函数: u8 Key_Scan()
// 应用: temp=u8 Key_Scan();
// 描述: 按键扫描并返回按下的键值
// 参数: NONE
// 返回: 按下的键值
// 版本: VER1.0
// 日期: 2015-05-29
// 备注: 该函数带松手检测,按下键返回一次键值后返回0,直至第二次按键按下
u8 Key_Scan()
static u8 key_up=1;//按键按松开标志
if(key_up&&(Key1==0||Key2==0||Key3==0))
delay_ms(10);//去抖动
key_up=0;
if(Key1==0) return 1;
else if(Key2==0)return 2;
else if(Key3==0)return 3;
else if(Key1==1&&Key2==1&&Key3==1)
key_up=1;
return 0;// 无按键按下
void main (void)
u8 key;
Moisture=Adc0832(0); //读取湿度值
Moisture=100-(Moisture*100/256); //读取湿度值
Init1602(); //调用初始化显示函数
LCD_Write_String(0,0,"Ms:000% SEH:000%"); //开机界面
LCD_Write_String(1,0,"MODE:A SEL:000%"); //
delay_ms(1000);
while (1) //主循环
key=Key_Scan(); //按键扫描
if(key==KEY_SET)
Mode++;
switch(Mode) //判断模式的值
case 0: //监控模式
if(key==KEY_ADD)
Mode_1=!Mode_1;
if(Mode_1)
LCD_Write_String(1,5,"H"); //
LCD_Write_String(1,5,"A"); //
if(Mode_1)
if(key==KEY_MINUS)
LED_Moisture=!LED_Moisture;
Display_1602(yushe_Moisture,yushe_MoistureH,Moisture); //显示值
if(!Mode_1)
if(Moisture>=yushe_MoistureH)//
LED_Moisture=1; //
if(Moisture<=yushe_Moisture)//
LED_Moisture=0; //
break;
case 1: //预设湿度模式
SelectPosition(0,11) ; //指定位置
write_com(0x0d); //打开显示 无光标 光标闪烁
if(key==KEY_ADD) //加键按下
if(yushe_MoistureH>=99) //当阀值加到大于等于99时
yushe_MoistureH=99; //阀值固定为99
yushe_MoistureH++; //预设湿度值(阀值)加1,最大为100
LCD_Write_Char(0,12,yushe_MoistureH,3) ;//显示预设湿度
if(key==KEY_MINUS) //减键按下
if(yushe_MoistureH<=1) //当湿度上限值减小到1时
yushe_MoistureH=1; //固定为1
yushe_MoistureH--; //预设温度值减一,最小为0
break;
case 2: //预设湿度模式
SelectPosition(1,11) ; //指定位置
if(yushe_Moisture>=99) //当阀值加到大于等于99时
yushe_Moisture=99; //阀值固定为99
yushe_Moisture++; //预设湿度值(阀值)加1,最大为100
LCD_Write_Char(1,12,yushe_Moisture,3) ;//显示预设湿度
if(yushe_Moisture<=1) //当湿度上限值减小到1时
yushe_Moisture=1; //固定为1
yushe_Moisture--; //预设温度值减一,最小为0
break;
default :
Mode=0; //恢复正常模式
break;
