查看: 4102|回复: 28
我这个单片机板子是不是坏了?
ID:214997 发表于 2017-8-14 17:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用数据线连接电脑,然后可以看到串口4,但是一但按下开关后,串口就没了,而且板子有个地方很烫,不能烧录。关了后,串口4就又出来了
ID:82765 发表于 2017-8-14 20:06 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:227639 发表于 2017-8-14 21:32 | 只看该作者
会不会是短路啊?你查看硬件吧。
ID:227670 发表于 2017-8-15 03:50 | 只看该作者
电源模块坏了,把单片机的供电先去掉看看;
ID:154092 发表于 2017-8-15 08:07 | 只看该作者
先看發熱的地方是否可以更換零件 串口耗電流不會太大 不會造成電路發熱的
ID:159139 发表于 2017-8-15 08:11 | 只看该作者
板子的电源电路有问题了,可以先断开一部份后级电路,找到故障点。
ID:226878 发表于 2017-8-15 08:48 | 只看该作者
可能是短路,或者是哪里没连接好吧
ID:193213 发表于 2017-8-15 08:55 | 只看该作者
短路了,可能是某个元件坏了,把发烫的元件换掉试试
ID:227723 发表于 2017-8-15 14:11 | 只看该作者
短路了吧
ID:227727 发表于 2017-8-15 14:39 | 只看该作者
应该是短路了吧
ID:227750 发表于 2017-8-15 16:22 | 只看该作者
数据线的地是否和板子的电源短路,可用万用表测量
ID:227987 发表于 2017-8-16 23:12 | 只看该作者
是不是连接不好,还是电压不对
板没坏,连接问题
ID:195735 发表于 2017-8-16 23:28 | 只看该作者
应该是板子有问题,用表量板子电源端的电阻值,或通电状态量板子的供电电压
ID:161969 发表于 2017-8-17 16:36 | 只看该作者
对照原理图进行排查,应该是有地方短路了
ID:162238 发表于 2017-8-17 21:37 | 只看该作者
板子烧了
ID:228249 发表于 2017-8-18 12:22 | 只看该作者
ID:228328 发表于 2017-8-18 21:08 | 只看该作者
这种情况应该是短路了,看看发烫的是哪个部位,调整一下吧。
ID:228576 发表于 2017-8-21 10:38 | 只看该作者
板子烫,请测试一下电流。如果电流超过了数据手册,就肯定不行了。
ID:228585 发表于 2017-8-21 11:16 | 只看该作者
先看电压 正常不
ID:227896 发表于 2017-8-21 11:46 | 只看该作者
你可以查下是否短路了
ID:228598 发表于 2017-8-21 12:10 来自手机 | 只看该作者
可能是短路了吧
ID:228296 发表于 2017-8-21 14:28 | 只看该作者
估计是短路了,测试一下
ID:228651 发表于 2017-8-21 16:28 | 只看该作者
测试下电源是否短路;
ID:108742 发表于 2017-8-21 17:12 | 只看该作者
可能是单片机某个引脚短路了
ID:108742 发表于 2017-8-21 17:14 | 只看该作者
应该是哪个脚短路了
ID:228602 发表于 2017-8-21 17:17 | 只看该作者
短路
ID:56830 发表于 2017-8-21 17:46 | 只看该作者
你这样的问题一般是串口模块有短路,你把232模块去掉就没事了。只不过烧录要用其他代替了。
