查看: 2848|回复: 10
ds18B20 温度传感器数码管显示如何加入温控流水灯
如何在main.c里面添加温控流水灯程序!
#include<reg52.h> //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
#include "18b20.h"
#define DataPort P0 //定义数据端口 程序中遇到DataPort 则用P0 替换
sbit LATCH1=P2^2;//定义锁存使能端口 段锁存
sbit LATCH2=P2^3;//                 位锁存
bit ReadTempFlag;//定义读时间标志
unsigned char code dofly_DuanMa[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};// 显示段码值0~9
unsigned char code dofly_WeiMa[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//分别对应相应的数码管点亮,即位码
unsigned char TempData[8]; //存储显示值的全局变量
void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num);//数码管显示函数
void Init_Timer0(void);//定时器初始?
void De(unsigned int n);
                    主函数
void main ()
unsigned int TempH,TempL,temp;
Init_Timer0();
while (1)         //主循环
if(ReadTempFlag==1)
  ReadTempFlag=0;
  temp=ReadTemperature();
  if(temp&0x8000)
     TempData[0]=0x40;//负号标志
     temp=~temp;  // 取反加1
  temp +=1;
     TempData[0]=0;
     TempH=temp>>4;
     TempL=temp&0x0F;
     TempL=TempL*6/10;//小数近似处理
    if(TempH/100==0)
   TempData[1]=0;
      TempData[1]=dofly_DuanMa[TempH/100]; //十位温度
    if((TempH/100==0)&&((TempH%100)/10==0))//消隐
   TempData[2]=0;
     TempData[2]=dofly_DuanMa[(TempH%100)/10]; //十位温度
     TempData[3]=dofly_DuanMa[(TempH%100)%10]|0x80; //个位温度,带小数点
     TempData[4]=dofly_DuanMa[TempL];
  TempData[6]=0x39;         //显示C符号
显示函数,用于动态扫描数码管
输入参数 FirstBit 表示需要显示的第一位,如赋值2表示从第三个数码管开始显示
如输入0表示从第一个显示。
Num表示需要显示的位数,如需要显示99两位数值则该值输入2
      static unsigned char i=0;
    DataPort=0;   //清空数据,防止有交替重影
       LATCH1=1;     //段锁存
       LATCH1=0;
       DataPort=dofly_WeiMa[i+FirstBit]; //取位码
       LATCH2=1;     //位锁存
       LATCH2=0;
       DataPort=TempData[i]; //取显示数据,段码
       LATCH1=1;     //段锁存
       LATCH1=0;
    i++;
       if(i==Num)
       i=0;
                    定时器初始化子程序
TMOD |= 0x01;   //使用模式1,16位定时器,使用"|"符号可以在使用多个定时器时不受影响
//TH0=0x00;       //给定初值
//TL0=0x00;
EA=1;            //总中断打开
ET0=1;           //定时器中断打开
TR0=1;           //定时器开关打开
                 定时器中断子程序
void Timer0_isr(void) interrupt 1
static unsigned int num;
TH0=(65536-2000)/256;    //重新赋值 2ms
TL0=(65536-2000)%256;
Display(0,8);       // 调用数码管扫描
num++;
if(num==300)        //
    num=0;
    ReadTempFlag=1; //读标志位置1
18B20 温度传感器 数码管显示.rar
30.1 KB, 下载次数: 8
c程序
ID:231310 发表于 2017-9-6 09:40 | 只看该作者
新手求帮助
ID:123289 发表于 2017-9-6 09:55 | 只看该作者
如果程序是你自己写的,应当会。
ID:231310 发表于 2017-9-6 10:00 | 只看该作者
yzwzfyz 发表于 2017-9-6 09:55
如果程序是你自己写的,应当会。
不是我写的,开发板配套的,我自己在主函数里加了不对,我是新手,大一学过C语言,这个代码好多看不懂
ID:82765 发表于 2017-9-6 10:04 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:231310 发表于 2017-9-6 10:55 | 只看该作者
     开发板图
ID:7485 发表于 2017-9-6 13:38 | 只看该作者
最起码要给出原理图。
ID:69057 发表于 2017-9-6 14:32 | 只看该作者
用定时器做
ID:231310 发表于 2017-9-6 14:42 | 只看该作者
准备用P3作为8个LED显示,
ID:231310 发表于 2017-9-6 14:49 | 只看该作者
stc90c516rd+
ID:258694 发表于 2018-5-30 21:37 | 只看该作者
用定时器做
