查看: 2690|回复: 2
有人可以帮忙,看一下这个AD程序怎么写吗(对于你们可能很简单,但是小小的指点对....
ID:227664 发表于 2017-9-7 17:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在在弄一个项目,是利用51单片机做一个脉搏传感器,现在程序ad转换这里没了头绪,新手,大家给点帮助看看怎么样
对不起,传不了txt文件和c文件,只能这样了
#include "reg52.h"
typedef unsigned int u16;          //起别名
typedef unsigned char u8;
sbit LSA=P2^2;                                //控制动态显示数码管位选
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
u8 disp[4];                                  //计数数组
u8 code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};          //一到十的数码管显示码
void delay(u16 i)        //延时函数
        while(i--);
void datapros()        //数据处理函数
        u16 temp;
        static u8 i;
        if(i==50)
                i=0;
                temp = ReadData(0xA4);                //AD读数函数
        i++;
        disp[0]=smgduan[temp/1000];//千位
        disp[1]=smgduan[temp%1000/100];//百位
        disp[2]=smgduan[temp%1000%100/10];//个位
        disp[3]=smgduan[temp%1000%100%10];
void DigDisplay()
        u8 i;
        for(i=0;i<4;i++)
                switch(i)         //位选,选择点亮的数码管,
                        case(0):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//显示第0位
                        case(1):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//显示第1位
                        case(2):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//显示第2位
                        case(3):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//显示第3位
                P0=disp[3-i];//发送数据
                delay(100); //间隔一段时间扫描
                P0=0x00;//消隐
                datapros();         //数据处理函数
                DigDisplay();//数码管显示函数
ID:231633 发表于 2017-9-7 19:29 | 显示全部楼层
兄弟,你的这个函数  (temp = ReadData(0xA4);   ) 没有在程序里体现啊?
问一下你用的什么传感器,你是读取的那个芯片的ADC?还是单片机内部的ADC?最好再贴出来原理图或者说一下你的硬件电路。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:82765 发表于 2017-9-7 19:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
