查看: 4726|回复: 18
pcb画好了,准备去做成实物,pcb上的实物零件怎么样去购买
ID:233231 发表于 2017-9-15 08:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大神吗,pcb画好了,准备去做成实物,pcb上的实物零件怎么样去购买。(依据什么购买)
ID:233408 发表于 2017-9-15 22:42 | 显示全部楼层
既然做好了PCB,应该有了封装,也就有了元件型号,剩下就是元件的数值大小,比如电阻电容的大小,这个可以参考你原理图的出处,应该有核心芯片吧,搜一搜会有参考电路,里面就有讲参考数值。最后就是哪里买的问题了,万能的淘宝!或者直接去三金市场买,跟老板交流交流。
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
ID:195177 发表于 2017-9-15 09:40 来自手机 | 显示全部楼层
PCB都画好了,元件型号啥都知道,上电子市场或淘宝上都可以买。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:232869 发表于 2017-9-15 09:49 | 显示全部楼层
根据你的实际需求来购买啊 精度要求之类什么的
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:82765 发表于 2017-9-15 09:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:213173 发表于 2017-9-15 11:15 | 显示全部楼层
在画PCB前就要买好或知道元件封装,不然怎么知道元件能不能装上去?除非你已经了解这些元件的封装尺寸。现在你只能按照你选定的封装购买元件了。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:193818 发表于 2017-9-15 12:51 | 显示全部楼层
这个你在画PCB前不是应该都准备好了么?PCB只是一个电路载体,实际还是要看你的设计啊?
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:233291 发表于 2017-9-15 13:04 | 显示全部楼层
pcb都画好了,买元件要根据PCB的封装尺寸选购。不光看器件值和型号,主要是封装要和PCB对应。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:233344 发表于 2017-9-15 16:44 | 显示全部楼层
在淘宝买就好啦
ID:233351 发表于 2017-9-15 16:54 | 显示全部楼层
根据你PCB板上的封装和元件的设计参数
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:96682 发表于 2017-9-15 17:14 | 显示全部楼层
按软件上的元器件清单购买就行
ID:233375 发表于 2017-9-15 19:25 | 显示全部楼层
根据你的原理图到淘宝上买就可以了,推荐一个商家,龙邱
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:214999 发表于 2017-9-15 21:07 | 显示全部楼层
也可以在淘宝网上买   也可以去电子城去买就行了
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:220848 发表于 2017-9-15 22:08 | 显示全部楼层
要看你的原理图的封装是哪一种
ID:220848 发表于 2017-9-15 22:09 | 显示全部楼层
根据原理图的封装买
ID:233406 发表于 2017-9-15 22:25 | 显示全部楼层
京东上可以买
ID:233501 发表于 2017-9-16 16:17 | 显示全部楼层
设计的时候,所有IC的型号是不是都确定下来了,阻容器件的阻值、精度、温度等要求也确定下来了,导出BOM,上华强芯城、云汉芯城、科通芯城按BOM提单采购。
推荐华强芯城、科通芯城上购买。
ID:233539 发表于 2017-9-16 20:44 | 显示全部楼层
买元件要根据PCB的封装尺寸选购,再画PCB的时候就有了封装,知道了元件型号,具体数值就要看你的设计了。
