查看: 15303|回复: 42
STC15F104E+DS3231+12864OLED做的时钟
硬件连接方式很简单,因为3231和OLED都是IIC,所以共用接口
sbit SCL=P3^4; //
sbit SDA=P3^3; //
sbit KEY1=  P3^2;                  //set
sbit KEY2=  P3^0;                  //+
sbit KEY3=  P3^5;                  //-
固件和源代码
  1. #include "reg51.h"
  2. #include "intrins.h"
  3. #include "codetab.h"
  4. #define uint  unsigned int
  5. #define uchar unsigned char
  6. // ------------------------------------------------------------
  7. // IO口模拟I2C通信
  8. // ------------------------------------------------------------
  9. sbit SCL=P3^4; //串行时钟
  10. sbit SDA=P3^3; //串行数据
  11. sbit KEY1=  P3^2;                  //调整
  12. sbit KEY2=  P3^0;                  //++
  13. sbit KEY3=  P3^5;                  //--
  14. uchar  a1,a2,a3;                      //按键消斗用
  15. uchar  disflag=0; //时间调整相关
  16. #define        Brightness        0xcf //
  17. #define X_WIDTH         128
  18. #define Y_WIDTH         64
  19. /********************************************************************************************************
  20. **         DS3231常数定义
  21. ********************************************************************************************************/
  22. #define DS3231_WriteAddress 0xD0    //器件写地址
  23. #define DS3231_ReadAddress  0xD1    //器件读地址
  24. #define DS3231_SECOND       0x00    //秒
  25. #define DS3231_MINUTE       0x01    //分
  26. #define DS3231_HOUR         0x02    //时
  27. #define DS3231_WEEK         0x03    //星期
  28. #define DS3231_DAY          0x04    //日
  29. #define DS3231_MONTH        0x05    //月
  30. #define DS3231_YEAR         0x06    //年
  31. #define NACK    1
  32. #define ACK     0
  33. char hour,minute,second,year,month,day,week;
  34. uchar TH3231;
  35. bit        ack;                                                        //应答标志位
  36. /*********************OLED驱动程序用的延时程序************************************/
  37. /*void delay(unsigned int z)
  38. {
  39.         unsigned int x,y;
  40.         for(x=z;x>0;x--)
  41.                 for(y=1100;y>0;y--);
  42. }        */
  43. void        Delay5US()           //@12.000MHz           延时5us
  44. {
  45.    _nop_(); _nop_();        _nop_();_nop_();
  46. }
  47. /**********************************************
  48. //IIC Start
  49. **********************************************/
  50. void IIC_Start()
  51. {
  52.    SCL = 1;
  53.    SDA = 1;
  54.    SDA = 0;
  55.    SCL = 0;
  56. }
  57. /**********************************************
  58. //IIC Stop
  59. **********************************************/
  60. void IIC_Stop()
  61. {
  62.    SCL = 0;
  63.    SDA = 0;
  64.    SCL = 1;
  65.    SDA = 1;
  66. }
  67. /********************************************************************************************************
  68. **         3231
  69. ********************************************************************************************************/
  70. uchar        BCD2HEX(uchar val)
  71. {
  72.         return        ((val>>4)*10)+(val&0x0f);
  73. }
  74. uchar        HEX2BCD(uchar val)
  75. {
  76.         return        (((val%100)/10)<<4)|(val%10);
  77. }
  78. void SendByte(uchar c)
  79. {
  80.     uchar BitCnt;
  81.
  82.     for(BitCnt=0;BitCnt<8;BitCnt++)         //要传送的数据长度为8位
  83.     {
  84.         if((c<<BitCnt)&0x80)
  85.             SDA=1;                          //判断发送位
  86.         else
  87.             SDA=0;
  88.         SCL=1;                            //置时钟线为高,通知被控器开始接收数据位
  89.         Delay5US();                       //保证时钟高电平周期大于4μs
  90.         SCL=0;
  91.     }
  92.     SDA=1;                                  //8位发送完后释放数据线,准备接收应答位
  93.     SCL=1;
  94.     Delay5US();
  95.     if(SDA==1)
  96.         ack=0;
  97.     else
  98.         ack=1;                              //判断是否接收到应答信号
  99.     SCL=0;
  100.     Delay5US();
  101. }
  102. uchar RcvByte()
  103. {
  104.    uchar retc;
  105.    uchar BitCnt;
  106.    retc=0;
  107.    SDA=1;                           //置数据线为输入方式
  108.    for(BitCnt=0;BitCnt<8;BitCnt++)
  109.    {
  110.         SCL=0;                      //置时钟线为低,准备接收数据位
  111.         Delay5US();                 //时钟低电平周期大于4.7μs
  112.         SCL=1;                      //置时钟线为高使数据线上数据有效
  113.         Delay5US();
  114.         retc=retc<<1;
  115.         if(SDA==1)
  116.             retc=retc+1;            //读数据位,接收的数据位放入retc中
  117.         Delay5US();
  118.    }
  119.    SCL=0;
  120.    return(retc);
  121. }
  122. void Ack_I2C(bit a)
  123. {
  124.         SDA        =        a;
  125.     SCL=1;
  126.     Delay5US();             //时钟低电平周期大于4us
  127.     SCL=0;                  //清时钟线,钳住I2C总线以便继续接收
  128.     Delay5US();
  129. }
  130. uchar write_byte(uchar addr, uchar write_data)
  131. {
  132.     IIC_Start();
  133.     SendByte(DS3231_WriteAddress);
  134.     if (ack == 0)
  135.         return 0;
  136.
  137.     SendByte(addr);
  138.     if (ack == 0)
  139.         return 0;
  140.
  141.     SendByte(write_data);
  142.     if (ack == 0)
  143.         return 0;
  144.
  145.     IIC_Stop();
  146.     Delay5US();
  147.     Delay5US();
  148.     return 1;
  149. }
  150. uchar read_current()
  151. {
  152.     uchar read_data;
  153.     IIC_Start();
  154.     SendByte(DS3231_ReadAddress);
  155.     if(ack==0)
  156.         return(0);
  157.     read_data = RcvByte();
  158.     Ack_I2C(1);
  159.     IIC_Stop();
  160.     return read_data;
  161. }
  162. uchar read_random(uchar random_addr)
  163. {
  164.     uchar Tmp;
  165.         IIC_Start();
  166.     SendByte(DS3231_WriteAddress);
  167.     if(ack==0)
  168.         return(0);
  169.     SendByte(random_addr);
  170.     if(ack==0)
  171.         return(0);
  172.         Tmp=read_current();
  173.         if(random_addr==DS3231_HOUR)
  174.                 Tmp&=0x3f;
  175.
  176.     return(BCD2HEX(Tmp));//都转10进制输出
  177. }
  178. void ModifyTime(uchar address,uchar num)
  179. {
  180.     uchar temp=0;
  181.            if(address>6 && address <0) return;
  182.     temp=HEX2BCD(num);
  183.         write_byte(address,temp);
  184. }
  185. uint    read_temp()
  186. {
  187.                 int     itemp;
  188.                 float   ftemp;
  189.                 //温度数据是以2 进制格式存储的并不需要数制转换
  190.                 write_byte(0x0e,0x20);//0x0e寄存器的CONV位置1开启温度转换
  191.         itemp = ( (int) read_random(0x11) << 5 );          //放大32倍
  192.         itemp += ( read_random(0x12)>> 3);
  193.         IIC_Stop();
  194.         if(itemp & 0x1000)
  195.                         itemp += 0xe000;
  196.         ftemp = 0.3125 * (float) itemp+0.5;    //放大10倍
  197.                 return  (uint) ftemp;
  198. }
  199. /*********************OLED写数据************************************/
  200. void OLED_WrDat(unsigned char IIC_Data)
  201. {
  202.         IIC_Start();
  203.         SendByte(0x78);
  204.         SendByte(0x40);                        //write data
  205.         SendByte(IIC_Data);
  206.         IIC_Stop();
  207. }
  208. /*********************OLED写命令************************************/
  209. void OLED_WrCmd(unsigned char IIC_Command)
  210. {
  211.         IIC_Start();
  212.         SendByte(0x78);            //Slave address,SA0=0
  213.         SendByte(0x00);                        //write command
  214.         SendByte(IIC_Command);
  215.         IIC_Stop();
  216. }
  217. /*********************OLED 设置坐标************************************/
  218. void OLED_Set_Pos(unsigned char x, unsigned char y)
  219. {
  220.         OLED_WrCmd(0xb0+y);
  221.         OLED_WrCmd(((x&0xf0)>>4)|0x10);
  222.         OLED_WrCmd((x&0x0f)|0x01);
  223. }
  224. /*********************OLED全屏************************************/
  225. void OLED_Fill(unsigned char bmp_dat)
  226. {
  227.         unsigned char y,x;
  228.         for(y=0;y<8;y++)
  229.         {
  230.                 OLED_WrCmd(0xb0+y);
  231.                 OLED_WrCmd(0x01);
  232.                 OLED_WrCmd(0x10);
  233.                 for(x=0;x<X_WIDTH;x++)
  234.                 OLED_WrDat(bmp_dat);
  235.         }
  236. }
  237. /*********************OLED复位************************************/
  238. void OLED_CLS(void)
  239. {
  240.         unsigned char y,x;
  241.         for(y=0;y<8;y++)
  242.         {
  243.                 OLED_WrCmd(0xb0+y);
  244.                 OLED_WrCmd(0x01);
  245.                 OLED_WrCmd(0x10);
  246.                 for(x=0;x<X_WIDTH;x++)
  247.                 OLED_WrDat(0);
  248.         }
  249. }
  250. /*********************OLED初始化************************************/
  251. void OLED_Init(void)
  252. {
  253.         Delay5US();//初始化之前的延时很重要!
  254.         OLED_WrCmd(0xae);//--turn off oled panel
  255.         OLED_WrCmd(0x00);//---set low column address
  256.         OLED_WrCmd(0x10);//---set high column address
  257.         OLED_WrCmd(0x40);//--set start line address  Set Mapping RAM Display Start Line (0x00~0x3F)
  258.         OLED_WrCmd(0x81);//--set contrast control register
  259.         OLED_WrCmd(Brightness); // Set SEG Output Current Brightness
  260.         OLED_WrCmd(0xa1);//--Set SEG/Column Mapping     0xa0左右反置 0xa1正常
  261.         OLED_WrCmd(0xc8);//Set COM/Row Scan Direction   0xc0上下反置 0xc8正常
  262.         OLED_WrCmd(0xa6);//--set normal display
  263.         OLED_WrCmd(0xa8);//--set multiplex ratio(1 to 64)
  264.         OLED_WrCmd(0x3f);//--1/64 duty
  265.         OLED_WrCmd(0xd3);//-set display offset        Shift Mapping RAM Counter (0x00~0x3F)
  266.         OLED_WrCmd(0x00);//-not offset
  267.         OLED_WrCmd(0xd5);//--set display clock divide ratio/oscillator frequency
  268.         OLED_WrCmd(0x80);//--set divide ratio, Set Clock as 100 Frames/Sec
  269.         OLED_WrCmd(0xd9);//--set pre-charge period
  270.         OLED_WrCmd(0xf1);//Set Pre-Charge as 15 Clocks & Discharge as 1 Clock
  271.         OLED_WrCmd(0xda);//--set com pins hardware configuration
  272.         OLED_WrCmd(0x12);
  273.         OLED_WrCmd(0xdb);//--set vcomh
  274.         OLED_WrCmd(0x40);//Set VCOM Deselect Level
  275.         OLED_WrCmd(0x20);//-Set Page Addressing Mode (0x00/0x01/0x02)
  276.         OLED_WrCmd(0x02);//
  277.         OLED_WrCmd(0x8d);//--set Charge Pump enable/disable
  278.         OLED_WrCmd(0x14);//--set(0x10) disable
  279.         OLED_WrCmd(0xa4);// Disable Entire Display On (0xa4/0xa5)
  280.         OLED_WrCmd(0xa6);// Disable Inverse Display On (0xa6/a7)
  281.         OLED_WrCmd(0xaf);//--turn on oled panel
  282.         OLED_Fill(0x00); //初始清屏
  283.         OLED_Set_Pos(0,0);
  284. }
  285. /*******************功能描述:显示8*16一组标准ASCII字符串         显示的坐标(x,y),y为页范围0~7****************/
  286. /*void OLED_P8x16List(unsigned char x, y,unsigned char ch[])
  287. {
  288. ……………………
  289. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
OLED.rar (48.69 KB, 下载次数: 454)
参与人数 2黑币 +111 收起 理由
WseriesY + 11 很给力!
admin + 100 共享资料的黑币奖励!
收藏收藏27 分享淘帖 顶4 踩
ID:68875 发表于 2017-10-2 21:53 | 只看该作者
不错哟
ID:164988 发表于 2017-10-2 23:07 | 只看该作者
挺好的,下载学习。
ID:85865 发表于 2017-10-10 11:03 | 只看该作者
这个之前我也做过没成功,如果将农历也集成了就完美了
ID:236780 发表于 2017-10-11 16:54 | 只看该作者
没事的,你可用翻译软件啊,51是基础,没问题的,加油!!
ID:227832 发表于 2017-10-16 21:09 | 只看该作者
谢谢分享!
ID:164850 发表于 2017-10-22 08:43 来自手机 | 只看该作者
升级数字
ID:250564 发表于 2017-11-17 21:37 | 只看该作者
很好的一个贴子,可惜我下载不了.
ID:240780 发表于 2017-12-12 11:03 | 只看该作者
想问一下硬件咋连接,有图嘛
ID:164850 发表于 2017-12-12 22:08 | 只看该作者
漫威 发表于 2017-12-12 11:03
想问一下硬件咋连接,有图嘛
sbit SCL=P3^4; //
sbit SDA=P3^3; //
ID:183763 发表于 2017-12-20 20:08 | 只看该作者
有原理图吗,想学做一个
ID:164850 发表于 2017-12-31 07:54 | 只看该作者
A17094430 发表于 2017-12-20 20:08
有原理图吗,想学做一个
sbit SCL=P3^4; //
sbit SDA=P3^3; //
ID:251133 发表于 2018-1-7 21:19 来自手机 | 只看该作者
怎么烧录程序啊
ID:164850 发表于 2018-1-13 21:06 | 只看该作者
sishunhu 发表于 2018-1-7 21:19
怎么烧录程序啊
就是电脑那里掐几个线,单片机也接几条线,下载过去就行了,很简单的。我说了如果还不懂,可以再问我。
ID:66287 发表于 2018-2-9 09:06 | 只看该作者
OLED真漂亮
ID:285069 发表于 2018-2-24 21:04 | 只看该作者
先謝謝了!!黑幣不夠下載
ID:251133 发表于 2018-3-11 18:48 | 只看该作者
不知怎么烧录程序的
ID:272625 发表于 2018-4-7 20:33 来自手机 | 只看该作者
104单片机用51头文件,严重怀疑不能用呀!
ID:16936 发表于 2018-4-18 20:58 | 只看该作者
不错,给楼主点赞
ID:319730 发表于 2018-5-3 08:34 | 只看该作者
下载试试看,谢谢了
ID:243748 发表于 2018-5-3 23:42 来自手机 | 只看该作者
历害哦,有时间做一个玩下
ID:343102 发表于 2018-6-29 07:32 | 只看该作者
谢谢分享,下来学习学习
ID:159122 发表于 2018-8-25 19:24 | 只看该作者
感谢楼主分享
ID:359281 发表于 2018-8-30 13:20 | 只看该作者
感谢楼主分享,能提供电路图吗?
ID:386381 发表于 2018-10-13 17:41 来自手机 | 只看该作者
104只支持4k,而这个hex文件18k怎么下载里面呀
ID:334500 发表于 2018-10-26 22:38 | 只看该作者
谢谢分享
ID:416105 发表于 2018-10-29 00:24 | 只看该作者
楼主您好,我的STC单片机晶振是11.0592MHz,那么delay5us()函数里的语句要改动吗?要怎么改?谢谢了
ID:1989 发表于 2018-11-29 10:53 | 只看该作者
3231比1302要高级一些哈。
ID:371527 发表于 2018-12-5 20:17 | 只看该作者
下载运行正常!谢谢!温度加入显示就更好了
ID:371527 发表于 2018-12-5 20:21 | 只看该作者
温度是补码,负温度要变换
ID:287061 发表于 2018-12-8 21:21 | 只看该作者
下载下来看看怎么样!
ID:474901 发表于 2019-2-3 22:18 | 只看该作者
用你的程序读出的秒正确, 分正确,小时竟然是30点,想看余下的代码,积分不足,等待积分
ID:476677 发表于 2019-2-15 08:25 | 只看该作者
谢谢分享!
ID:348540 发表于 2019-6-9 00:40 | 只看该作者
谢谢分享!
ID:626593 发表于 2019-10-20 10:51 | 只看该作者
怎么直接显示字符?
ID:67274 发表于 2020-3-22 00:51 | 只看该作者
好经典的程序,大小刚好4K.
ID:34298 发表于 2020-4-5 10:22 | 只看该作者
我也仿制了一个
ID:275966 发表于 2020-5-17 20:25 | 只看该作者
fancunwu 发表于 2020-4-5 10:22
我也仿制了一个
我也做了一下,可是时间不走
ID:75864 发表于 2020-5-18 17:34 | 只看该作者
谢谢分享~!想做一个玩
ID:755548 发表于 2020-5-19 11:32 | 只看该作者
哇,学习到了
